Ward
сообщение 25.10.2010, 12:28
Пользователь №: 19832
Здраствуйте. Столкнулся с такой проблемой, надо установить 3 розетки, вот и подумал запитать их от ОЩВ, не запрещается нормативными документами? и если не запрещается то надо ли устанавливать УЗО?
заранее спасибо!
сообщение 25.10.2010, 17:30
не запрещается
хуже не будет если поставите
сообщение 25.10.2010, 17:55
Цитата(с2н5он @ 25.10.2010, 17:30) *
не запрещается
Торопитесь.
бывает и запрещается
Бывает и хуже.
Нет информации доп информации. чтобы ответить.
haramamburu
сообщение 25.10.2010, 18:34
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
А чего торопиться? Розетка - не есть силовое, и поэтому от ЩО можно. А насчет установки УЗО - нужно, смотрим ПУЭ ... установка в розеточные группы и бла бла бла
сообщение 25.10.2010, 18:59
А может все таки посмотрим в ПУЭ, а уж потом бла-бла-бла.
haramamburu
сообщение 25.10.2010, 19:06
Из: Дмитров
Ну вот и посмотрите, мне то не надо.
сообщение 25.10.2010, 20:31
Посмотрел. На вскидку:
7.1.48. Установка штепсельных розеток в ванных комнатах, душевых, мыльных помещениях бань, помещениях, содержащих нагреватели для саун (далее по тексту "саунах"), а также в стиральных помещениях прачечных не допускается, за исключением ванных комнат квартир и номеров гостиниц.
7.1.74. В зоне действия УЗО нулевой рабочий проводник не должен иметь соединений с заземленными элементами и нулевым защитным проводником.
7.1.76. ……….
Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту.
7.1.77. В жилых зданиях не допускается применять УЗО, автоматически отключающие потребителя от сети при исчезновении или недопустимом падении напряжения сети. При этом УЗО должно сохранять работоспособность на время не менее 5 с при снижении напряжения до 50% номинального.
7.1.81. Установка УЗО запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (отключению пожарной сигнализации и т.п.).
7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
и т.п....
сообщение 25.10.2010, 22:39
вопрос почитайте
Ward
сообщение 26.10.2010, 2:52
Розетки будут установлены в венткамерах
сообщение 26.10.2010, 11:27
тогда продолжим - для чего розетки?
сообщение 26.10.2010, 13:57
Цитата(с2н5он @ 25.10.2010, 22:39) *
вопрос почитайте
Да прочитал, прочитал. С вашим ответом получается следующее:
Вопрос: Здраствуйте. Столкнулся с такой проблемой, надо установить 3 розетки, вот и подумал запитать их от ОЩВ, не запрещается нормативными документами?
Ваш ответ: не запрещается
Продолжение вопроса: и если не запрещается то надо ли устанавливать УЗО?
Ваш ответ: хуже не будет если поставите.
Мнение о торопливости при ответе на поставленный вопрос не изменились. Были приведены часть вариантов запретов и когда будет хуже. Что не так?
Cvbn
сообщение 26.10.2010, 15:26
Из: Череповец
Пользователь №: 11555
торОпитесь или торопИтесь
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 26.10.2010, 19:20
В чём проблема? General Electric Red Line как раз адаптированы под эти цели. А вот УЗО поставить всё-таки надо.
сообщение 26.10.2010, 19:25
НЕ понятно, что адаптировано и под чего? А почему УЗО все-таки надо?
Cvbn
сообщение 26.10.2010, 20:46
Из: Череповец
В ПУЭ установка УЗО при разных условиях и разных электроприемниках РЕКОМЕНДУЕТСЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНА или ЗАПРЕЩАЕТСЯ. Говорить что надо или нужно, не зная для чего розетки, я бы не стал...
сообщение 26.10.2010, 20:48
Розетки Red Line адаптированы под монтаж на DIN-рейку
Дело в том, что в электроприборе может не выполняться нормальное выравнивание потенциалов или отсутствовать заземление вообще. А у приборов типа стиральной машины может коротить на землю меньше 0,5 Ампера. Видел на стройка 50-метровые удлинители-катушки с кабелем 3х1,5? Там провод заземления абсолютно бесполезен, при утечке на землю на корпусе будет опасный для человека потенциал. Поэтому и надо УЗО. А в странах ЕС на все розетки без исключения должно быть УЗО не превышающее 30 мА.
сообщение 26.10.2010, 22:18
вопрос был можно ли запитать розетки от ОЩВ и нужно ли УЗО, Вы же почему то начали писать о том где можно ставить розетки и где обязательно УЗО, если на последнюю часть вопроса Вы ответили, то на первую (как я предположил более важную для спрашивающего) нет
более подробно можно - что за венткамеры
сообщение 26.10.2010, 22:23
"жизненно-важные приборы" подключаются ну никак не через розетки, а через специальные транзитные клеммы. Поэтому УЗО на розетки всё-таки лучше поставить. В Европе все розетки без исключения должны быть подключены через УЗО
сообщение 26.10.2010, 22:55
1. Ветка "для чайников".
2. Прежде чем подключать куда либо, сперва выясни можно ли вообще монтировать icon_biggrin.gif
3. Вот и у вас появились новые вопросы, потому и просил не торопиться.
4. Для рекомендующих УЗО можно еще посоветовать посмотреть п.1.7.80.
Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата.
сообщение 26.10.2010, 23:03
Я бы строго порекомендовал поинтересоваться, что подключается через schuko-розетку (и само подключение такой розетки), а что через транзитные клеммы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 15:22
