3 страниц V  < 1 2 3 >
Артурz
сообщение 24.10.2010, 21:07
Сообщение #21
Пользователь №: 19964
Цитата(haramamburu @ 24.10.2010, 21:02) *
Писец, причем полный. Артурz зачем в схеме трансы, разьве в задаче говорилось про макс. напряжение ваттметров? И еще, скажите своим преподам, что при данном (как вас учат) подключении ваттметров не учтено "падение напруги" на самом ваттметре, авось зачтется.
на то и пишу в теме для чайников я в схемах туговат многих не понимаю. если не трудно можешь помочь? плиз вот те что в условии задачи отметить на схеме можешь фоткай на листике если что буду блогодарен
haramamburu
сообщение 24.10.2010, 21:13
Сообщение #22
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
А подключать "устройства" можем? В смысле не художник.
Артурz
сообщение 24.10.2010, 21:15
Сообщение #23
мало опыта учусь тока.я на схеме незнаю как сделать это все уже сижу 3 часа голову ламаю уже кипит мозг а все никак уже все что тока можно облазил в нете(
haramamburu
сообщение 24.10.2010, 21:32
Сообщение #24
Из: Дмитров
Цитата(Артурz @ 24.10.2010, 12:11) *
Составьте схему трехфазной четырех проводной цепи для измерения фазного тока
Тупо ставим Амперметр на фазу (фазы) (ток линейный=фазному)
фазного напряжения
Вольтметр меж фазой и нулем
тока в нулевом проводе
Амперметр в цепи
активной мощности фазы
Ваттметр на фазе
учета энергии фазы
Счетчик (или ваттметр + часы), активный, реактивный - в зависимости от запросов
трехфазной активной и реактивной мощности, трехфазной активной и реактивной энергии с нормальными измерениями.
См выше. Вроде все.
Артурz
сообщение 24.10.2010, 21:41
Сообщение #25
у тебя есть аська или маил ру агент? можешь плиз помоч я у тебя там пару вопросов спрошу просто ты описал как что стоять должно но я немного не впер я те кину фотку правильно ли я сделал или нет если что там спрошу тут долго отвечать
мне как бы не то что ты описал куда ставить я просто незнаю как выгледит именно все это подключение примерно мнеб на практическом тоесть на рисунке показал яб понел а тут блин чето загадками все окутано трудно понять
haramamburu
сообщение 24.10.2010, 21:48
Сообщение #26
Из: Дмитров
Нет, ибо "отвечать" заколебаюсь. Есть "личка", будет время и желание, отвечу, нет - не обессутьте
Артурz
сообщение 24.10.2010, 21:57
Сообщение #27
в том то и дело что нуна срочно завтро отсылать надо( ато завал(((
Просто как выглядет на схеме остальное понел вот как последний вопрос учета энергии фазы и трехфазной активной и реактивной энергии с нормальными измерениями. осталось это как на схеме рисуеться подскажите ктонить плиз.
Anatoli
сообщение 24.10.2010, 22:00
Сообщение #28
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
http://electricalschool.info/spravochnik/izmeren/ В гуле напишыте включение вольтметра, включение амперметра, включение ваттметра схема, и оно вам наковыряет кучу схем. затем начертите 4 линии, и размещайте постепенно приборы. Науинайте с амперметра. Тоесть прям на линии рисуете круг, в нём букву А, круга по всей видимости надо два, на фазе В, тоесть вторая линия сверху, и на нулевом проводнике - 4 линия сверху. Далее вольтметр- рисуете круг между линиями, в кругу буква В, затем если надо мерять линейное напряжение круг соединяем вертикальными линиями с требуемыми фазами, если фазное напряжение то круг соеденяем с нулевым проводом ( 4 линия) и требуемой фазе. И так далее...
haramamburu
сообщение 24.10.2010, 22:06
Сообщение #29
Из: Дмитров
Нееее, ТС "готовый" рисунок/схема нужен, в общем писец (и даже без меха)
Артурz
сообщение 24.10.2010, 22:11
Сообщение #30
О спасибо биг хоть один человек помог на половину можешь помочь с более трудным то есть учета энергии фазы и трехфазной активной и реактивной энергии с нормальными измерениями.
и схема будет готова. Плиз
Anatoli
сообщение 24.10.2010, 22:13
Сообщение #31
Из: Киевская обл
Это наглость однако, как в сказке где двое из ларца одинаковых с лица, и пальцы загибали и канфеты ели.
haramamburu
сообщение 24.10.2010, 22:14
Сообщение #32
Из: Дмитров
Я уже плачу... честно
Артурz
сообщение 24.10.2010, 22:17
Сообщение #33
Блин ну реально парни мне срочняк надо ну если не шарю в этих схемах нифига у меня професия Энергосбережение мне электроника тока на 1 курс дана я что виноват что мне это г попалось сам уже задолбался уже Г ковырять это ппс а вам скажите помоч трудно просто
Anatoli
сообщение 24.10.2010, 22:21
Сообщение #34
Из: Киевская обл
Энеросбережение- а как же тогда проверять схему включения счётчика. Я привёл ссылки, там есть вторая часть схемы, не линись, почитай. У меня ноут на подставке висит, мне печатать тяжко, руки устают, а на большой клаве не умею.
Мастер Джу
сообщение 24.10.2010, 22:31
Сообщение #35
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
+500!
Первые 2 ватметра напрямую включены , дальше включен через трансформатор.
Схема убийственная
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 24.10.2010, 22:38
серёга73
сообщение 24.10.2010, 22:33
Сообщение #36
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 18630
чтото типа этого будет...
Прикрепленный файл  Документ_Microsoft_Word.doc ( 52.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 240
только не охота вспоминать как трехфазные счетчики изобразить...Прикрепленный файл  Документ_Microsoft_Word__2_.doc ( 53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 270
амперметр переставь вот так
Сообщение отредактировал серёга73 - 24.10.2010, 22:45
Прикрепленный файл  Документ_Microsoft_Word.doc ( 10.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 197
Спаял 5 косых 160А , косой на процике , фиксатый от Тимвала. Индукцтонный нагреватель 2КВТ .
Артурz
сообщение 24.10.2010, 22:37
Сообщение #37
ооо все таки есть специалисты которые могут помочь не ломаясь спасибо Сергей очень блогодарен как точно написать может смогу найти счетчик в интернете
haramamburu
сообщение 24.10.2010, 22:44
Сообщение #38
Из: Дмитров
Лови
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 98%
3432 x 1028 (323.4 килобайт)
Артурz
сообщение 24.10.2010, 22:46
Сообщение #39
если не трудно можешь немного растолковать схему типа Шр 1 шр2,п1 п2 что эт такое) а то я с системе обозначений не все знаю)
Цитата(haramamburu @ 24.10.2010, 22:44) *
Лови
Это
(учета энергии фазы и трехфазной активной и реактивной энергии с нормальными измерениями) ?
haramamburu
сообщение 24.10.2010, 22:50
Сообщение #40
Из: Дмитров
Да тут не деФки, чтоб ломаться, просто студентов тут больше (разумеется "срочно помогите") чем Елехтриков icon_sad.gif
Цитата(Артурz @ 24.10.2010, 22:46) *
Это
БАСТА! не ломаемся.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 12:37
