![]() Помогите плиз оч пршу , Электроника и измерения |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 24.10.2010 Пользователь №: 19964 ![]() |
Люди пожалуйста можете помочь в решение одной задачки а то я сижу 2 дня не могу сделать никак на 50% делаю остальное не понимаю плииз.
Задачка: Составьте схему трехфазной четырех проводной цепи для измерения фазного тока,фазного напряжения,тока в нулевом проводе,активной мощности фазы, учета энергии фазы,трехфазной активной и реактивной мощности, трехфазной активной и реактивной энергии с нормальными измерениями. Дополнительно: Вольтметр B фаза Ампермерт С фаза Ваттметр однофазный B фаза Ваттметр трехфазный активной мощности + Ваттметр трехфазный реактивной мощности + p\s помогите плииз. оч прошу сесия на носу а эту задачу никак сделать не могу все поделал а эту никак( |
Имхо задача не имеет решения.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 24.10.2010, 16:38 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Тут как бэ не задача а чисто ресунак идет как бы 4 провода А Б С и 0 и надо все эти приборы подключить на схеме я просто все незнаю молодой еще так вот прошу помощи у людей с опытом там идет как бы
пример: А______________________ Б______________________ С______________________ 0______________________ и тут на линии все эти приборы поочереди нарисованы тоесть подключены я просто все незнаю как выглядят |
Тут как бэ не задача а чисто ресунак идет как бы 4 провода А Б С и 0 и надо все эти приборы подключить на схеме я просто все незнаю молодой еще так вот прошу помощи у людей с опытом там идет как бы пример: А______________________ Б______________________ С______________________ 0______________________ и тут на линии все эти приборы поочереди нарисованы тоесть подключены я просто все незнаю как выглядят Выкладывай рисунок. Обзор-загрузить. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 24.10.2010, 17:02 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Ты не понял рисунка нет тут чисто идет содержание тоесть условие и по условию создать схему рисунка надо и все.
Ты не понял рисунка нет тут чисто идет содержание тоесть условие и по условию создать схему рисунка надо и все. Нужно нарисовать.А как же: Составьте схему трехфазной четырех проводной цепи для измерения фазного тока,фазного напряжения,тока в нулевом проводе,активной мощности фазы, учета энергии фазы,трехфазной активной и реактивной мощности, трехфазной активной и реактивной энергии с нормальными измерениями. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 24.10.2010, 17:49 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1554 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
... Составьте схему трехфазной четырех проводной цепи для измерения фазного тока,фазного напряжения,тока в нулевом проводе,активной мощности фазы, учета энергии фазы,трехфазной активной и реактивной мощности, трехфазной активной и реактивной энергии с нормальными измерениями. Можно обойтись одним прибором: электронным счетчиком ![]() -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
блин:( помогите плиз ктонить а то вообще внатяг завтро сдавать надо а я не сделал( помогите плииз
Схему выложи может тебе и помогут!Слабо схему нарисовать? sPlan 4.0 тебе в помощь!
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 24.10.2010, 18:53 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Блин я прошу помощи тут еслиб я знал как её всю сделать яб сюда не оброщался бы правильно? мне надо помощь чтоб схему нарисовать составить чтоб все эти выше перечисленные приборы были включины в 3 фазную цепь а ты мне пишешь схему выложить я откуда знаю емае
Блин я прошу помощи тут еслиб я знал как её всю сделать яб сюда не оброщался бы правильно? мне надо помощь чтоб схему нарисовать составить чтоб все эти выше перечисленные приборы были включины в 3 фазную цепь а ты мне пишешь схему выложить я откуда знаю емае Может тебе еще дать ключ от квартиры где деньги лежат ? (тм) ![]() -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Скажи что просто впадлу помоч или просто сам незнаешь так бы и сказал чем ходить разными путями хз какими
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
Чем ходить разными путями, надо было на лекции ходить. Метрологию и КИП не прогуливать.
Даже вопрос в гугле правильно задать не можете, нафига тогда на электрика учитса? Али милицыонер по жизни? Вот пример http://electricalschool.info/main/naladka/...ost-v-cepi.html |
Скажи что просто впадлу помоч или просто сам незнаешь так бы и сказал чем ходить разными путями хз какими Без схемы помочь ни чем не могу,извени. ![]() -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
хм тогда мне обьясни это как мне тогда делать если мне когда выдавали задание схемы к ней не прилогалась тоесть тупо условие и ничего больше как мне тогда делать? если ты без схемы не можешь . тут схемы и небыло никогда в этой методичке тупо задание и все и таблица где брать данные к какой фазе подрубать
Чем ходить разными путями, надо было на лекции ходить. Метрологию и КИП не прогуливать. Даже вопрос в гугле правильно задать не можете, нафига тогда на электрика учитса? Али милицыонер по жизни? Вот пример http://electricalschool.info/main/naladka/...ost-v-cepi.html ща гляну мот найду чтонить спс хоть за какуюнить инфу |
дак задание в том и есть, что по описанию в методичке надо составить схему. Ты б хоть набросал для начала что нибуть, и предоставил, а колеги уж подправят. В той ссылке что я дал есть все схемы, читай.
дак задание в том и есть, что по описанию в методичке надо составить схему. Ты б хоть набросал для начала что нибуть, и предоставил, а колеги уж подправят. В той ссылке что я дал есть все схемы, читай. я тут набрасал щас тока в цифровой вид сделаю вам покажу поможете ? |
я тут набрасал щас тока в цифровой вид сделаю вам покажу поможете ? Выкладывай уже. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 24.10.2010, 20:18 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Писец, причем полный. Артурz зачем в схеме трансы, разьве в задаче говорилось про макс. напряжение ваттметров? И еще, скажите своим преподам, что при данном (как вас учат) подключении ваттметров не учтено "падение напруги" на самом ваттметре, авось зачтется.
Текстовая версия | Сейчас: 15.7.2025, 3:52 |
