1149 страниц V  « < 396 397 398 399 400 > »
electrovoz
сообщение 11.10.2010, 18:56
Сообщение #7941
Пользователь №: 13829
Тоді краще на українській, яка вже більш рідна. Так як є читати неможливо.
В західній Україні російська мова - іноземна, і не вивчається. Люди 83 р.н. в основному не знають.
Сообщение отредактировал electrovoz - 11.10.2010, 19:04
Д713
сообщение 11.10.2010, 19:25
Сообщение #7942
Пользователь №: 10605
для выпаса гусей російська мова просто вредна-доказано научно,
ведущими украинскими нии околовсяческих наук..
Сообщение отредактировал Д713 - 11.10.2010, 19:26
САНЕК
сообщение 11.10.2010, 19:53
Сообщение #7943
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Парни,тормозим.
По теме.
На абордаж!
kyzmi4
сообщение 12.10.2010, 22:03
Сообщение #7944
Из: РОССИЯ
Пользователь №: 16072
Мужики,кто-нибудь переделывал бармалея под ПА ???
ПА в хозяйстве не повредит.
Сообщение отредактировал kyzmi4 - 12.10.2010, 22:04
molotok26
сообщение 14.10.2010, 7:18
Сообщение #7945
Пользователь №: 19562
Заказал в Платане IRGB20B60PD1.Получил ответ:
"нет возможности поставить в ближайшее время "
сваркостроители все раскупили....
И еще я спрашивал на форуме о доработке Colt в пускозарядное
устройство.Подскажите кто-что знает.Особая просьба к Golub
он вроде много практиковался со сварочниками по схеме Colt
Заранее всем спасибо
Alex.N
сообщение 18.10.2010, 10:04
Сообщение #7946
Пользователь №: 18622
Всем доброго времени суток.Собрал Бармалея,варит отлично,ток ограничил на130А. Вопрос:как включить по 2 транзистора в плечо,какой использовать ферит. Бросте схемку или ткните носом,пожалуйста.
kyzmi4
сообщение 18.10.2010, 14:33
Сообщение #7947
Из: РОССИЯ
Alex.N,
На второй транзистор подводим резистор и стабилитрон.
А на чем транс мотал???
a-nry
сообщение 18.10.2010, 15:44
Сообщение #7948
Из: Тюмень
Пользователь №: 12525
Цитата(kyzmi4 @ 18.10.2010, 17:33) *
Alex.N,
Я ничего не добовлял, работает нормально.
a-nry
kyzmi4
сообщение 18.10.2010, 15:49
Сообщение #7949
Из: РОССИЯ
STASKIN
сообщение 19.10.2010, 17:50
Сообщение #7950
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Очередной глупый вопросец у меня образовался,сильно не пинайте-но всетаки спрошу. На схеме Бармалея,да и на схемах последователей,в узелке ограничения тока указан стабилитрончик 9V? Насколько критичен и чем он там занимается? Говорят нет такого,только 9,1V. Спасибки что непослали,или послали куданибудь за стабилитрончиком.
Alex.N
Сообщение #7951
Цитата(kyzmi4 @ 18.10.2010, 14:33) *
Alex.N,
Два комлекта ш 20\28,или использовать 6 коплектов строчников,не знаю что лучше будет,попробую и то идругое. Ампер 170 планирую поиметь.
fantom-2011
сообщение 19.10.2010, 18:31
Сообщение #7952
Из: россия
Пользователь №: 18303
Так где-то была схема на усовершенствованный Бармалей 10-170 ампер на форуме. А что-то форум молчит по поводу процика на Бармалея. И Коля куда-то пропал. А то без него скучно.
kyzmi4
сообщение 19.10.2010, 19:46
Сообщение #7953
Из: РОССИЯ
petr0757
сообщение 20.10.2010, 5:05
Сообщение #7954
Из: Чита
Пользователь №: 10796
Цитата(kyzmi4 @ 20.10.2010, 1:46) *
Работать то будет, но если будут греться, поставь на большее напряжение, у меня при питании ТГР 17в, стоят на 15в.
Сообщение отредактировал petr0757 - 20.10.2010, 5:06
С уважением.
Basill
сообщение 20.10.2010, 14:46
Сообщение #7955
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Стабилитрончик во вторичке трансформатора тока входит в состав цепи размагничивания сердечника ТТ в паузе. Значение 9V не случайно, зависит от остальных параметров ТТ и его обвязки. Что касается 9,1V - так это номинал из стандартного ряда (так же, как и 5,6V... 6,2V ... 7,5V и т.д.), реальное напряжение стабилизации экземпляра может быть в лучшем случае в допуске +-5% (если стабилитрон не специальный, прецизионный). Берите и ставьте обычный на 9,1V.
К ТГР и его питанию этот стабилитрон не имеет отношения, там свои стабилитроны в размагничивании (вариант Colt) и в драйверах, со своей логикой выбора номиналов (напруга питания раскачки, витки...).
серж2105
сообщение 20.10.2010, 20:13
Сообщение #7956
Из: харьков
Пользователь №: 19917
Подскажите, в каком режиме проверять ток намагничевания сердечника силового транса?(В режиме холостого хода или под нагрузкой?) И ещё есть ли разница между способами сборки сердечника силового транса,соединять его спинами н-образно (обмотка не съёмная)или собирать Ш-образно?
Сообщение отредактировал серж2105 - 20.10.2010, 20:20
kyzmi4
сообщение 20.10.2010, 21:02
Сообщение #7957
Из: РОССИЯ
серж2105,
Я на холостом ходу смотрел.
Wiew
сообщение 21.10.2010, 1:25
Сообщение #7958
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
И ещё есть ли разница между способами сборки сердечника....
На радио:
Мы такой не знаем
Лопух
сообщение 21.10.2010, 7:31
Сообщение #7959
Пользователь №: 15567
Цитата(Wiew @ 21.10.2010, 1:25) *
И в чем проблема? Я так понимаю, человек спрашивает, как собрать транс из строчников.
серж2105, если про строчники я угадал, можете собирать так, как вам удобнее.
Dedan
сообщение 21.10.2010, 11:09
Сообщение #7960
Пользователь №: 10131
Только в трансе не забыть Н образные "копыта" тоже накрыть сердечником. icon_biggrin.gif Потому как серж2105 этот пункт не озвучил и можно неправильно понять.
Сообщение отредактировал Dedan - 21.10.2010, 11:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.10.2025, 1:16
