![]() перенос выключателя двухклавишного , как перенести выключатель двухклавишный от коробки |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Не должно быть в выключателе "ноля", также, как и двух фаз. На двухклавишный выключатель должна приходить одна "фаза" и она же уходит на люстру через каждую из клавиш, а ноль на люстру приходит из корбки.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 8.9.2010 Из: Белгород Пользователь №: 19427 ![]() |
Обе клавиши рабочие, разбирал выключатель к нему две фазы идут и от него ноль. С другой стороны коробки нету. Ремонт не делаю, лампочки три висит две на одном выключателе и одна на другом соответственно. Прижать контрольку к скрутке 2 и к ? т.е одним проводом просто соединить и нажимать на выключатель? Кажется придется от выключателя тянуть=(( Уже спортивный интерес что за разводка такая))) Вообще вижу, снизу( скорее всего на выключатель ) три провода идут, два из них уходят в коробку(без скруток, причем когда люстра не горит индикатор на них фазу показывает, а когда люстра включена индикатор не светится) а одит идет на срутку 3. есть инфа что в доме электрику разводили гасторбайтеры, домику 12 лет я имел ввиду прижать к скрутке "намба ту" (номер два) индикаторную отвёртку. понимаете, когда люстра не горит - индикатор показывает фазу, потому что через спирали лампочки проходит фаза, вы лампочки выкрутите - и индикатор перестанет фазу показывать. ![]() если хотите раз и навсегда разобраться та ли это коробка - раскрутите эти ваши скрутки ( перед этим пометьте их например разными цветами маркера или разной изолентой) и если после раскручивания люстра перестанет работать, то коробка связана с люстрой, если люстре "пофиг" - то коробка значит не связана с люстрой. Потом после проверки соедините как было, там у вас я так понимаю скрутки то на сварке стоят, вы их потом соедините ваговскими клеммниками, клеммники купите с пастой желательно. Автомат там у вас на 16 ампер - так что эти клеммники потянут. ![]() и пишитее - что получилось! Сообщение отредактировал дмитрий ^^^ - 14.10.2010, 19:26 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 96 Регистрация: 2.7.2010 Пользователь №: 18817 ![]() |
я имел ввиду прижать к скрутке "намба ту" (номер два) индикаторную отвёртку. Прижал отвертку индикатор и понажимал на клавишу, ничего не моргало Попробовал еще пробником MEET MS-48M ( в положении на нём L) при выключенной люстре горит зеленая лампа и жжужит, при включенной люстре чуть чуть горит жужжут и тихнет. Кто имел дело с пробником MS-48M, я давно его брал, сейчас нашел а инструкции не помню что значит на нем положение 0, L,H. 0 это при непосредственном контакте когда он покажет фазу(красным загорится) или ноль(не горит)? а L,H это на расстоянии для определения наличия проводки ? |
Прижал отвертку индикатор и понажимал на клавишу, ничего не моргало Попробовал еще пробником MEET MS-48M ( в положении на нём L) при выключенной люстре горит зеленая лампа и жжужит, при включенной люстре чуть чуть горит жужжут и тихнет. Кто имел дело с пробником MS-48M, я давно его брал, сейчас нашел а инструкции не помню что значит на нем положение 0, L,H. 0 это при непосредственном контакте когда он покажет фазу(красным загорится) или ноль(не горит)? а L,H это на расстоянии для определения наличия проводки ? а всё-таки почему у вас не хватает одной скрутки? вы говорите, что выкл. двуклавишный, значит там должна быть 100 процентов ещё одна скрутка ( такая же как скрутка номер 2, состоящая из двух проводов). а её нет. У вас там что-то "нахимичено" походу. Сообщение отредактировал дмитрий ^^^ - 17.10.2010, 21:33 |
![]() есть инфа что дом строили узбеки, еще давно когда электрика вызывал он что то ругался. Сейчас сам хочу разобраться, и сделать чтоб на люстру шли две фаы(от выключателя) Т.е при данном случае( наличие только трех скруток) ничего не сделать кроме как тянуть со старого выключателя? |
![]() есть инфа что дом строили узбеки, еще давно когда электрика вызывал он что то ругался. Сейчас сам хочу разобраться, и сделать чтоб на люстру шли две фаы(от выключателя) Т.е при данном случае( наличие только трех скруток) ничего не сделать кроме как тянуть со старого выключателя? видимо да. ещё можно от коробки новый кабель трёхжильный протянуть на новый выключатель и плюс от коробки новый кабель трёхжилку на люстру. Вы выкл. куда хотите переносить? на другую сторону двери? может есть возможность через дверной наличник? а почему вас не устраивает вариант тянуть от старого выключателя? возьмите тонкий кабельканал и в него кабель спрячется. |
видимо да. ещё можно от коробки новый кабель трёхжильный протянуть на новый выключатель и плюс от коробки новый кабель трёхжилку на люстру. Вы выкл. куда хотите переносить? на другую сторону двери? может есть возможность через дверной наличник? а почему вас не устраивает вариант тянуть от старого выключателя? возьмите тонкий кабельканал и в него кабель спрячется. кабель канал прикупил, там всего мне 1.8 метра мне надо от выключателя до выключателя.ПРосто хотел сделать от коробки, да и думал так чтоб на люстре две фазы было. Ок. сделаю от выключателя, все равно у меня не супер пупеп отделка) темболее за шкафом не видно будет а над дверью он с наличником сольёться и норм будет;) Спасибо Всем знатокам за помощь!!!!! а, еще забыл, нум 3 на 1.5 норм материал для этого случая? |
кабель канал прикупил, там всего мне 1.8 метра мне надо от выключателя до выключателя.ПРосто хотел сделать от коробки, да и думал так чтоб на люстре две фазы было. Ок. сделаю от выключателя, все равно у меня не супер пупеп отделка) темболее за шкафом не видно будет а над дверью он с наличником сольёться и норм будет;) Спасибо Всем знатокам за помощь!!!!! а, еще забыл, нум 3 на 1.5 норм материал для этого случая? Нюм 3*1,5 - отличный материал для этого случая! только медь с алюминием соедините через клемники. |
Нюм 3*1,5 - отличный материал для этого случая! только медь с алюминием соедините через клемники. А можно три медных провода по 1.5 взять? а то я взял нум) его сложно гнуть) кабель канал пристроил, а нум в местах поворота както не хочет гнуться по 90 градусов), можно нум разделать на 3по 1.5 провода чтоб легче сложить его? |
А можно три медных провода по 1.5 взять? а то я взял нум) его сложно гнуть) кабель канал пристроил, а нум в местах поворота както не хочет гнуться по 90 градусов), можно нум разделать на 3по 1.5 провода чтоб легче сложить его? нежелательно конечно, но если очень хочется - то можно, но только осторожно. |
Текстовая версия | Сейчас: 8.7.2025, 21:01 |
