33 страниц V  « < 26 27 28 29 30 > »
тороидальный трансформатор , Тороидальный сердечник
tesla77.7
сообщение 19.9.2010, 17:35
Сообщение #541
Из: Россия, г.Казань
Пользователь №: 19110
Цитата(alex_Z @ 12.9.2010, 20:59) *
Но вернемся к делам насущным, как рассчитывается число дополнительных витков в первичной обмотке для уменьшения мощности?
Интересует переключение от 50А и до максимума.
5 ступеней переключения.
Ток рассчитывается с помощью пропорции: во сколько раз увеличите количество витков в первичной обмотки, во столько же раз уменьшите напряжение на вторичке, соответственно во столько же раз уменьшится сварочный ток.
Это соотношение работает только при условии маленькой индуктивности рассеивания. Для тора это условие полностью выполняется при "жёсткой" намотке.
Сообщение отредактировал tesla77.7 - 19.9.2010, 17:38
Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
kalina
сообщение 8.10.2010, 18:14
Сообщение #542
Из: Красноярский край
Пользователь №: 16914
Шош сварка получилась класная токо вот хочеться понять щдщ такое инвентоная сварка
kolodok
сообщение 9.10.2010, 11:28
Сообщение #543
Из: воронеж
Пользователь №: 14016
cimon
сообщение 9.10.2010, 16:41
Сообщение #544
Из: Казахстан
Пользователь №: 11515
Если действительно хотите понять, что такое инверторная сварка, то вам однозначно придется ее опробовать, только после этого вы сможете сделать заключение, нужна она вам или нет, её приемущества, относительно св. тр-ров, меньший потребляемый ток, и значительно меньшие массогабариты.
Нежостатки:Довольно низкая надежность ( не зависит от производителя) в основном от схемного решения, но по любому значительно уступает по надежности правильно спроектированному тр-ру.
kolodok
сообщение 9.10.2010, 16:59
Сообщение #545
Из: воронеж
ну эт спорный вопрос !!что надежней?? icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif есть инвертор не убиваемый
alex_Z
сообщение 9.10.2010, 18:01
Сообщение #546
Из: Україна, Чернівці
Пользователь №: 18641
kolodok- на дух торах ни какой не перекос icon_biggrin.gif просто ты не знаеш как включить два транса в сеть 380в.
работать будет также как и на трех трансах!!
Не могли бы вы подробно рассказать про данный тип подключения?
tesla77.7
сообщение 9.10.2010, 18:42
Сообщение #547
Это наверно соединение типа зигзаг или не полный треугольник?
alex_Z
сообщение 9.10.2010, 18:50
Сообщение #548
Наверное неполный треугольник.
А про зигзаг я и не слышал(((
kolodok
сообщение 9.10.2010, 18:55
Сообщение #549
Из: воронеж
мотаешь два транса на 380в любые трансы icon_biggrin.gif н об.1транса А к+н=В конеч об.2транса С
подключение последовательно получаем три фазы! вторичку также где то так! icon_biggrin.gif
tesla77.7
сообщение 9.10.2010, 19:03
Сообщение #550
alex_Z
Скачаете книгу Каминский Е. А. Звезда, треугольник, зигзаг
Выбирайте откуда здесь
Может найдёте что нибудь интересное.
Сообщение отредактировал tesla77.7 - 9.10.2010, 19:05
alex_Z
сообщение 9.10.2010, 19:36
Сообщение #551
Ну с первичными обмотками я разобрался, а вторичные как соединять? так как на схеме?
kolodok
сообщение 9.10.2010, 19:48
Сообщение #552
Из: воронеж
icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif ну конечно!!
у меня нет хорошей рисовалки может кто скинет! есть sp6-7 но там библиотека не очень!!мож библиотеку надо обновить??
Сообщение отредактировал kolodok - 9.10.2010, 19:53
alex_Z
сообщение 9.10.2010, 19:52
Сообщение #553
А если так?
kolodok
сообщение 9.10.2010, 19:55
Сообщение #554
Из: воронеж
Цитата(alex_Z @ 9.10.2010, 19:52) *
А если так?
мы уже говорили на трех фазной теме про дросель!! после моста icon_biggrin.gif
alex_Z
сообщение 9.10.2010, 20:04
Сообщение #555
Можно конкретнее в какой теме? и мне нужно до моста для регулировки тока.
И мене интересно эти смайлики которых полно в ваших сообщениях, это вы улыбаетесь или смеетесь из моих вопросов? icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал alex_Z - 9.10.2010, 20:05
kolodok
сообщение 9.10.2010, 20:07
Сообщение #556
Из: воронеж
да нет просто улыбаюсь!! вопросы задавай любые ессли знаю подскажу!! icon_surprised.gif
можно до моста!!
Сообщение отредактировал kolodok - 9.10.2010, 20:08
alex_Z
сообщение 9.10.2010, 20:19
Сообщение #557
Большое спасибо это именно то что мене нужно,- три фазы и регулировка тока воздушным зазором в дросселе.
alex_Z
сообщение 17.10.2010, 17:08
Сообщение #558
Как проще избавится от пазов внутри статора?
tesla77.7
сообщение 17.10.2010, 17:21
Сообщение #559
Самый простой вариант это зубило и молоток. Если есть возможность, то можно на токарном или фрезой.
А вообще удалять их не обязательно. На сварочные характеристики они практически не влияют.
Разве что для уменьшения веса, но при этом обычно нарушается плотность сердечника и он будет сильнее гудеть.
Очень желательно (но не обязательно), удалить стягивающие пластины, или если сердечник проварен, то вырезать шов болгаркой. Это делается для уменьшения вероятности протекания токов Фуко и образования КЗ витков.
С уважением tesla77.7
Сообщение отредактировал tesla77.7 - 17.10.2010, 17:22
kolodok
сообщение 17.10.2010, 18:56
Сообщение #560
Из: воронеж
забей деревянные клинья акуратно обработай напильником чтоб обмотка ложилассь болеменее ровно! сверху киперкой ну и.т.д!! не надо колотить молотком!! удачи icon_surprised.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 23:38
