3 страниц V  < 1 2 3
IBEX
сообщение 15.10.2010, 23:48
Сообщение #41
Из: Украина, Чернигов
Пользователь №: 13314
Самое обидное, что домашних условиях и не определишь, что за сталь и для каких частот, узнаешь это только тогда уже, когда сделаны обмотки((
tesla77.7
сообщение 16.10.2010, 6:30
Сообщение #42
Из: Россия, г.Казань
Пользователь №: 19110
Сталь для высоких частот делают тоньше обычной, и чем выше частота тем тоньше. Например на 400Гц сталь имеет толщину 0,08-0,012мм, т.е. в 3 раза тоньше обычной.
Сообщение отредактировал tesla77.7 - 16.10.2010, 6:32
Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
kolodok
сообщение 16.10.2010, 12:12
Сообщение #43
Из: воронеж
Пользователь №: 14016
мне всякое железо приходилась использовать и тонкое и толстое и т.д любое трансформаторное железо на низкой частоте РАБОТАЕТ!! icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif ферид в том числе!
на высокую чистоту да-тоньше.но по низкой похрену!!!
Anatoli
сообщение 16.10.2010, 13:16
Сообщение #44
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
Меня терзают сомнения про амперметр на 400А, здаётса мне что это головка под трансформатор тока, и в натуре он на 5А. Посмотрите внимательно, нет ли надписи на лимбе 400/5. Потому как не встречал амперметра прямого включения на 400А.
Wiew
сообщение 16.10.2010, 13:38
Сообщение #45
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
видел амперметры с встроеным трансф. тока правда на 200а, а 400А у меня дома из сети, даже при КЗ не получишь icon_smile.gif
На радио:
Мы такой не знаем
cimon
сообщение 16.10.2010, 14:16
Сообщение #46
Из: Казахстан
Пользователь №: 11515
Можно определить и до намотки обмоток, с помощью опыта холостого хода тр-ра, но для этого нужно иметь кое какое дополнительное эл. оборудование.
tesla77.7
сообщение 16.10.2010, 16:08
Сообщение #47
Можно обойтись понижающим трансом и тестером icon_smile.gif .
Anatoli
сообщение 16.10.2010, 18:38
Сообщение #48
Из: Киевская обл
Цитата(Roks @ 13.10.2010, 23:11) *
tesla77.7, Ток при старте достигает по механическому амперметру раз-через-три 400 ампер и держится на 80 А при 267 витках. Намотал ещё 20 = 287вит, получилось 50 А. При 267витках латр всю ночь был включен в сеть, t его была чуть теплее чем 36,6.
Судя из этого предложения 100% уверен что амперметр на 5 А со шкалой отбитой на 400А, отсюда следует что реально ток был 1А.
tesla77.7
сообщение 16.10.2010, 18:45
Сообщение #49
А почему же тогда автомат то выбивало icon_confused.gif? ?
Сообщение отредактировал tesla77.7 - 16.10.2010, 18:45
Anatoli
сообщение 16.10.2010, 21:05
Сообщение #50
Из: Киевская обл
а никто не указал какие автоматы выбивало, наверняка старые 1031 на 10А.
tesla77.7
сообщение 16.10.2010, 23:37
Сообщение #51
Как не указал а 1 и 5 сообщения к примеру icon_confused.gif.
Сообщение отредактировал tesla77.7 - 16.10.2010, 23:37
Anatoli
сообщение 17.10.2010, 2:08
Сообщение #52
Из: Киевская обл
Цитата(Roks @ 11.10.2010, 9:00) *
Автомат на 220витках выбивает 16А, на 160витках 40А. может сечение для 220 витков действительно БОЛЬШОЕ ? :/
тут уже два автомата. Хотя ток намагничивания может и подрывает отсечку. У меня сварочник на торе намотан проводом 1,7, дак при переключении отводов по первичке тоже иногда отсечка срабативает у автомата на 16А.
Мойсеич
сообщение 17.10.2010, 10:27
Сообщение #53
Из: Украина, Смела
Пользователь №: 15053
Я намотал на ЛАТР9-м силовик для усилка, так поставил 10а тумблер, размыкающий оба провода, а то при одном (или вообще, просто вилка) частенько ваыбивало 25а автомат...
tesla77.7
сообщение 17.10.2010, 10:55
Сообщение #54
Ну так это точно пусковые токи виноваты icon_biggrin.gif , где то уже читал подобное. Там была точно такая же ситуация как и у вас.
Мойсеич
сообщение 17.10.2010, 13:13
Сообщение #55
Из: Украина, Смела
Так мы еще на работе с подобным сталкивались... Для проверки "220+-20%" применялись ЛАТРы, так их держали постоянно включеными, а то в столах регулировщика преды горели
Roks
сообщение 17.10.2010, 23:38
Сообщение #56
Пользователь №: 19792
tesla77.7, С первичкой всё ОК, первый выход 225 витков, С16А выбивает через 4 подключения, транс тихо) но гудит; 240 витков, работа транса тихая, вибивает через 6-7 подключений; 265 витков, почти не выбивает; и для запаса 280_290_300_310 выводы большего сечения. Транс с обмоткой на 225 витков чуть тёплый за период работы 8 часов. Амперметром не мерил запас выводов позволяет надеятся) Последний вопрос про вторичку? Сколько взять сечение шины, алюминий:шинка 1) 26мм2 изоляция стеклоткань и шина 2) 52.5мм2 витая катрон-бумага.
С уважением.
tesla77.7
сообщение 18.10.2010, 6:03
Сообщение #57
С уважением.
Сечения 26мм2 маловато будет, для троечки впритык, и греться будет.
А вот 52 мм2, будет самое то, и варить можно будет почти без перерывов.
Первичка у вас ну очень мощная получилась, а к ней 52 мм2 вторички так и просятся. Решать вам, намотать толстую вторичку очень не просто.
С уважением tesla77.7
Сообщение отредактировал tesla77.7 - 18.10.2010, 6:05
Roks
сообщение 18.10.2010, 9:32
Сообщение #58
tesla77.7, Спасибо за внесённую ясность! Шина в меру эластичная, не медь. Уложу аккуратно, запас окна большой beer.gif
С уважением Roks.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.8.2025, 9:26
