Помогите подключить люстру.
Vladimir1967
сообщение 16.10.2010, 16:07
Пользователь №: 19862
Здравствуйте! Ситуация такая. Выключатель двойной, люстра трёх рожковая. Подключаю провода, проверяю индикатором, а ток во всех проводах. Подскажите пожалуйста, что я делаю не так. Спасибо.
сообщение 16.10.2010, 16:16
Индикатором ток не измеряют...
Если рядом нет человека более дружного с электрикой, то придётся найти для начала тестер... или эмпирическим методом.
Vladimir1967
сообщение 16.10.2010, 16:23
ок, не индикатором (не силён я в терминологии), отвёрткой с лампочкой внутри. Это не столь важно. Ты мне посоветуй как люстру подключить
Вовка электрик
сообщение 16.10.2010, 16:34
Из: город на Неве
Пользователь №: 11332
Здравствуйте, тёзка. Вообще, savelij дал самый мудрый совет. Но, коль скоро хотите делать всё самостоятельно, то для начала отсоедините люстру и выключатели поставьте в положение "откл". Теперь пробуйте своим индикатором напряжение под потолком. На всех трёх проводах не должно ничего показывать. Если же показывает присутствие напряжение на одном из трёх проводов - то раздолбаи электрики пустили вам фазу напрямую(что не есть хорошо) и лучше всего вызвать нормального электрика, чтоб в коробке сделал нормальную схему.
Дальше включаем по одному клавиши включателя и опять замеряем присутствие напряжения. В идеале, при 2-х включенных клавишах выключателя должно под потолком показывать напругу на 2-х проводах из 3-х(да, и при отсоединённой люстре). Если(опять это если) схема соответствует "идеалу" то подсоединяем люстру.
Да, и ещё, индикаторы разные бывают. Некоторые показывают напругу там, где её нет.
Сообщение отредактировал Вовка электрик - 16.10.2010, 16:38
Vladimir1967
сообщение 16.10.2010, 16:55
Спасибо, пойду пробовать
Всё посмотрел. На одном из проводов есть напряжение. Что делать?
Кстати, из этой коробки идёт ещё один выход в ванную. Там тоже двойной выключатель (свет и вентилятор) и всё нормально работает.
сообщение 16.10.2010, 17:02
На потолке, в коробке или выкючателе?
Вовка электрик
сообщение 16.10.2010, 17:06
Из: город на Неве
Да работать то всё будет нормально. Но фаза, соединённая напрямую - это плохо. Лучше вызвать электрика, вскрыть коробку и переделать разводку там.
Но, я так понял, вам нужно, чтоб люстра уже сейчас работала. Тогда тот провод, на котором показывает наличие напруги, сажаем на общий провод люстры(надеюсь, вы знаете, какой именно провод в люстре "общий"?). Остальные два подсоединяем в произвольном порядке на 2 оставшихся конца.
И, прошу, будьте осторожны - у вас фаза напрямую - чтоб не долбануло.
Vladimir1967
сообщение 16.10.2010, 17:09
в выключателе есть ток везде, под потолком в одном (при выключенных клавишах)
сообщение 16.10.2010, 17:13
При правильно подключенном двухклавишном выключателе... Как ни странно даже три провода и при наличии надписей на выключателе, находятся умельцы подлючить не верно... icon_wink.gif
Эмпирический метод.
Подключить к двум проводам из трёх (на потолке) любой патрон с лампой и двумя проводками (что бы люстру не тягать)
Включить 1ю клавишу. Если не горит, выключить и включить 2ю клавишу. Если не горит, то возможно нашли два провода от выключателя (возможно, ибо могут быть и другие косяки)
Переподключить один из проводов патрона к другому проводу из потолка и пометить его. При включении одной из клавиш горит свет, значит нашли одно из включений.
Переподключить второй провод от патрона к свободному из потолка, не разрывая соединение с отмеченным проводом. Должен гореть свет при включении другой клавиши.
Всё. Можно подключать люстру, предварительно проверив, действительно ли она рассчитана на двойное включение.
Vladimir1967
сообщение 16.10.2010, 17:45
то ли лыжи не едут, то ли я еб... В коробе один вход, два провода + и -. Выход на люстру: 3 провода. Подключаю на выключатель: один с током низу и один от люстры рядом и два от люстра на каждую клавишу. А второй со входа (который без тока) куда подключать-то.
tesla77.7
сообщение 16.10.2010, 17:51
Из: Россия, г.Казань
Пользователь №: 19110
Цитата(Vladimir1967 @ 16.10.2010, 18:45) *
два провода + и -.
Правильнее говорить фаза и ноль, это так на будущее icon_biggrin.gif .
Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
сообщение 16.10.2010, 17:53
Зря вы под напряжением работаете.
Vladimir1967
сообщение 16.10.2010, 17:59
ок, но мне это сейчас не важно, кто хочет тот меня понял
дело не в том, что я под напругой работаю, а почему он везде есть
дмитрий ^^^
сообщение 16.10.2010, 19:55
Из: Белгород
Пользователь №: 19427
[quote name='Vladimir1967' date='16.10.2010, 18:45' post='153455']
[/quot
поясните, что вы хотели сказать после слов "подключаю на выключатель:"
Aleks 72
сообщение 16.10.2010, 20:46
Из: Казахстан.Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13057
http://www.skrutka.ru/sk/tekst.php?id=36
в вашем случае индикатор горит на синем проводе
Я уважаю лень за то, что....
Vladimir1967
сообщение 16.10.2010, 22:21
объясняю на пальцах. Коробка выключателя: на входе два провода (коричневый, под напряжением, и синий), на выходе три провода (коричневый, синий и цветной). На потолке, соответственно, те же три провода. На люстре три провода: синий и два белых . Как их соединить, чтобы включались один и два рожка. Выключатель двойной.
Aleks 72
сообщение 16.10.2010, 22:33
вы картинку посмотрели? Если и там не понятно- объясняю на пальцах ---- скрутите нах в выключателе все три провода вместе, потом на потолке методом научного тыка перебирайте по очереди все варианты подключения проводов к люстре. пока или
1. вас убьет нах. или
2.люстра загорится в полный накал все рога.
при втором варианте проделайте туже операцию с выключателем. Если не поможет, то не жмитесь и вызовите электрика.
Сообщение отредактировал Aleks 72 - 16.10.2010, 22:50
дмитрий ^^^
сообщение 16.10.2010, 22:59
Из: Белгород
а, ну так бы и сказали... проводка медная небось? соединяете в кообке выключателя : синий(который на входе ) с синим(котор. на выходе), коричневый(под напругой кот.) ставите на выключатель на вход, оставшиеся коричн. и цветной на выходы из выключателя. На потолке - синий потолочный с синим из люстры соединить, цветной соединить с белым, коричневый соедините со вторым белым. Удачи!
у вас в коробку выключателя приходит фаза и ноль, и там же нужно сделать распайку, потом выходят с выключателя ноль и два фазных провода
напишите что получилось
Vladimir1967
сообщение 17.10.2010, 13:29
Люстра функционирует. Всем спасибо за участие. Дмитрий отдельное спасибо за конкретное объяснение.
дмитрий ^^^
сообщение 17.10.2010, 21:39
Из: Белгород
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2026, 1:08
