контур заземление , заземление |
| Гость_Гость_* |
15.10.2010, 12:30
можно ли делать контур заземление по периметру в деревянном помещении под бетонной стяжкой?
15.10.2010, 14:25
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 19.8.2010 Из: М.О. г.Электросталь Пользователь №: 19219 |
а для чего этот контур?
15.10.2010, 17:04
можно ли делать контур заземление по периметру в деревянном помещении под бетонной стяжкой? Можно, не забудьте по углам вбить на 2,5-3 метра уголки -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
15.10.2010, 23:34
можно ли делать контур заземление по периметру в деревянном помещении под бетонной стяжкой? Я понимаю так, что речь идёт о монтаже заземляющих проводников внутри помещения, а само заземление выполнено в другом месте? Смущает "под бетонной стяжкой", ведь согласно ПУЭ места соединений заземляющих проводников должны быть доступны для контроля. |
15.10.2010, 23:39
Я понимаю так, что речь идёт о монтаже заземляющих проводников внутри помещения, а само заземление выполнено в другом месте? Смущает "под бетонной стяжкой", ведь согласно ПУЭ места соединений заземляющих проводников должны быть доступны для контроля. Болт - да, сварка - нет. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
17.10.2010, 11:34
На свежую голову: стяжка наверное это слой штукатурки? Почему обязательно под стяжкой? Вопрос эстетики? Какое это помещение, производственное, бытовое?
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 15:37 |
