лампочка , как это возможно? |
15.10.2010, 19:46
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 8.9.2010 Из: Белгород Пользователь №: 19427 |
сегодня я заметил, что моя контролька(лампочка в патроне с присоед-ми к ней двумя проводами) способна гореть не только от 220 вольт, но и от 380. Не пойму как такое может быть. Она горит от 380, но очень ярко. Но ведь она же дорлжна была перегореть, разве не так? ни чего не понимаю.
15.10.2010, 19:55
дмитрий ^^^, Скажем так, зависит от производителя - может и сразу "бахнуть", а может и позже (чуть чуть), но разумеется обязательно.
15.10.2010, 20:56
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1083 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
При самовытягивании спирали со временем лампа может держаться и при большем напряжении. Но всё равно 380В для неё многовато. Может ещё где и на плохом контакте падение напряжения?
Вот ещё есть возможность такой работы: при натекании в колбу неактивного газа (азот, инертный газ, углекислый газ,..) до атмосферного давления спираль лучше охлаждается, хотя и КПД - хуже. Лампы БК (с криптоном) дольше живут. А может быть всё вместе, по маленьку. |
15.10.2010, 21:10
15.10.2010, 21:39
при натекании в колбу неактивного газа А откуда Он может натечь (при эсплуатации)? Цитата (азот, инертный газ, углекислый газ,..) д Инертный там уже есть! Несмотря "на некоторые мнения" + предохранитель! Ищо неплохо диодик... Ерничать изволите? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
15.10.2010, 22:18
Ерничать изволите? Изволю. Запрещены контрольки правилами техники безопасности. Но если уж приперло, включите лампочку через диод - хоть глаза уцелеют. А внутрь колбы вместо газа можно напустить вакуума (продаётся в баллончиках в электромагазинах). Сообщение отредактировал Roman D - 15.10.2010, 22:26 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
15.10.2010, 22:28
а какой диод подойдёт и где его взять?
15.10.2010, 22:38
1N4004, которые китайцы всюду тыкают; Д226 или КД105 из помойных телевизоров... Короче, любой диод с обратным напряжением более 350 вольт и с током... как у лампочки.
По крайней мере риск снижается. Сообщение отредактировал Roman D - 15.10.2010, 22:39 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
15.10.2010, 22:40
и что можно будет 380 проверять, тоесть при 380 лампа не будет портиться? а будет видна разница между 220 и 380?
15.10.2010, 22:47
Изволю. и тут же: Цитата Запрещены контрольки правилами техники безопасности. да знаем, хоть и не в "липляндии" живем Цитата Но если уж приперло, включите лампочку через диод - хоть глаза уцелеют. Да запрещено же...Цитата А внутрь колбы вместо газа можно напустить вакуума (продаётся в баллончиках в электромагазинах). В лампочку??? Задорнов отдыхает... и что можно будет 380 проверять, тоесть при 380 лампа не будет портиться? а будет видна разница между 220 и 380? 1. Да. 2. Визуально Сообщение отредактировал haramamburu - 15.10.2010, 22:45 -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
15.10.2010, 22:49
Ну, опыт приходит... с опытом
Обычная лампочка на 220 при включении меж фаз обычно сгорает с/без разбросом осколков стекла. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
15.10.2010, 22:49
эти диоды -они в свободной продаже есть? стоят недорого? тоесть нужно через диод пропустить фазу или ноль?
15.10.2010, 22:52
Ну, опыт приходит... с опытом Обычная лампочка на 220 при включении меж фаз обычно сгорает с/без разбросом осколков стекла. А если "впрыснуть" вакуума? эти диоды -они в свободной продаже есть? стоят недорого? тоесть нужно через диод пропустить фазу или ноль? Фаза/нуль - пофиг. Можно снять со старого телека -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
15.10.2010, 22:52
15.10.2010, 22:52
В лампочку??? Задорнов отдыхает... Ну чем я хуже? На морду гляньте... Сообщение отредактировал Roman D - 15.10.2010, 22:54 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
15.10.2010, 22:55
15.10.2010, 22:55
Ну чем я хуже? Конечно "хуже", Ваши "коры" видят только форумчане- а его Фсе! -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
15.10.2010, 22:55
тоесть надо диод включать последовательно с лампой, да? Так точно. Источник диодов - любая бытовая электроника (электротехника). Сообщение отредактировал Roman D - 15.10.2010, 22:57 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
15.10.2010, 22:56
15.10.2010, 22:59
тоесть надо диод включать последовательно с лампой, да? Ну не параллельно же, "моск" вкючите... А можно так же 2е ЛН (если не Идиода) последовательно мда, это ваша настоящая фотография что ли? Ну да, мы с НИМ с одного села, он еще тогда (12 ему было) выделялся, к зубному не ходил, иль наоборот... ходил Сообщение отредактировал haramamburu - 15.10.2010, 22:58 -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 15:46 |
