3 страниц V  < 1 2 3 >
Roks
сообщение 12.10.2010, 22:09
Сообщение #21
Пользователь №: 19792
267 витков, всё в порядке. Завтра буду проверять на потребление, я так понимаю нагрузка в два ампера это то что надо, а если будет меньше двух, значит нужно чуть смотать и добиться двух? А если будет чуть больше двух, это же не столь криминально для эл. пробок? Спасибо за помощь. Всё ОК titanic.gif rain.gif
Сообщение отредактировал Roks - 13.10.2010, 0:47
Andrewe
сообщение 12.10.2010, 22:23
Сообщение #22
Из: Latvia
Пользователь №: 15009
Цитата(Roks @ 12.10.2010, 22:09) *
267 витков, всё в порядке. Завтра буду проверять на потребление, я так понимаю нагрузка в два ампера это то что надо, а если будит меньше двух, значит нужно чуть смотрать и добиться двух? А если будет чуть больше двух, это же не столь криминально для эл. пробок? Спасибо за помощь. Всё ОК titanic.gif rain.gif
домотай до 0,5- 1 А
Roks
сообщение 12.10.2010, 23:56
Сообщение #23
Имею отводы 140;165;180;190;205;220Все они выбивали автоматы. Для гаражного моего напряжения где свет гаснет при вкл болгарки нужны отводы наверное каждые 15 витков до 267,примено:250;235. Сумма витков будет финешной когда достигну потр. мощн. 1А mage.gif Спасибо Wiew за ссылку :!: 35-36 станицы внесли ясность что не более 2-х А, для220 а лучше для нормальной мощи 05-1А.
Сообщение отредактировал Roks - 13.10.2010, 0:43
cimon
сообщение 13.10.2010, 0:39
Сообщение #24
Из: Казахстан
Пользователь №: 11515
Делайте не больше 1А, для вашего плохого железа ток хх нужен не большой. Зачем греть железо.
Andrewe
сообщение 13.10.2010, 0:41
Сообщение #25
Из: Latvia
тем более для тора, я бы делал не больше 0,5 A
tesla77.7
сообщение 13.10.2010, 17:49
Сообщение #26
Из: Россия, г.Казань
Пользователь №: 19110
Roks
Во всех трансформаторах при включении бегут пусковые токи, и они могут достигать огромных значений. Вплоть до нескольких сотен ампер. В вашем случае возможно они и выбивают автомат, если конечно нет межвиткового.
Что бы это проверить нужно включить его последовательно, через какое нибудь сопротивление, например тен, утюг и т.д. А после закоротить это сопротивление.
Если автомат не выбьет, то значит виной тому были пусковые токи.
Да и какую изоляцию вы использовали? Простую ПВХ изоляцию?
Количество витков нормальное для такова сердечника, но можно немного домотать.
Если есть возможность можете попробовать включить его через другой автомат. Есть разные автоматы рассчитанные на разные пусковые токи.
Например есть A B C D, первый рассчитан на минимальные пусковые токи, последний на максимальные. После букв идёт сила тока на которую он рассчитан, например С16.
Т.е. 16 ампер, С обозначает максимальные пусковые токи.
Но скорее всего у вас всё таки межвитковое.
Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
Roks
сообщение 13.10.2010, 23:11
Сообщение #27
tesla77.7, межвиткового нет ! Всё из-за сечения провода. Ток при старте достигает по механическому амперметру раз-через-три 400 ампер и держится на 80 А при 267 витках. Намотал ещё 20 = 287вит, получилось 50 А. При 267витках латр всю ночь был включен в сеть, t его была чуть теплее чем 36,6. Нашёл альтернативу проводу который кончился, домотаю.
/???/ Теперь делемма с вторичкой: есть шина алюминий 26мм2, и алюминий 52,6мм2. /???/ Окошко у латора ещё большое и место хватит с лихвой,
Сообщение отредактировал Roks - 13.10.2010, 23:14
cimon
сообщение 14.10.2010, 0:35
Сообщение #28
Из: Казахстан
Сечение провода здесь ни каким боком не виновато.
Можете не тратить время, силы и средства, у вас скорее всего железо 400герцовое. Где вы его взяли? при таких токах ХХ ничего путного вам сделать не удастся. Желательно фото железа. Какая толщина ленты и ее жесткость?
Смотрите выше. Пока не разберетесь с первичкой, не стоит думать о вторичке.
Roks
сообщение 14.10.2010, 1:09
Сообщение #29
Железо мотал из мноества одинаковых латоров. Лет пятнадцать назад, с токарем мотал на станке, лист за листом, он для себя и мне за одно, укладка получилась оч плотная. Он себе ещё в то время собрал, мотал диам 2,2 медью, точно не помню, где-то в пределах 250 у него в витках было. Варит четвёркой как будто лазером мягко и мощьно, пробовал сам. Железо не жужит. Я же только сейчас нуждаюсь в переносном Мощьном сварочнике, потому и взял с закрамов не нужную шинку меди 10мм2.
Сообщение отредактировал Roks - 14.10.2010, 1:20
cimon
сообщение 14.10.2010, 1:37
Сообщение #30
Из: Казахстан
Цитата(Roks @ 14.10.2010, 4:09) *
Железо мотал из мноества одинаковых латоров. Лет пятнадцать назад с токарем мотал на станке, лист за листом, он для себя и мне за одно, укладка получилась оч плотная. Он себе ещё в то время собрал, мотал диам 2,2 медью, точно не помню, где-то в пределах 250 у него в витках было. Варит четвёркой как будто лазером мягко и мощьно, пробовал сам. Железо не жужит.
Если описание ваше верно, то ищите витковое замыкание в вашей обмотке.Такие большие токи могут быть только при витковом замыкании. 50А ХХ при 40см2 железа и 287 витках ток должен быть не более 0,5А. Возможно вы не правильно измеряете ток или кратность приборов не учитываете.
Насчет шинки вы зря так. С такой шинкой по первичке вы сможете не задумываться о тепловом ограничении т.е. о ПВ.
tesla77.7
сообщение 14.10.2010, 6:24
Сообщение #31
50А, это пусковой ток, т.е. во время включения подскакивает до 50А, а после уменьшается до нормального?
Здесь немного про пусковые токи http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=1798
Если же он постоянно такой то точно межвитковое.
Сообщение отредактировал tesla77.7 - 14.10.2010, 17:12
Wiew
сообщение 14.10.2010, 15:47
Сообщение #32
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
если б было витковое то
, за такое время все выгорело.
тут или сечение неверное или сталь с низкой индукцией.
На радио:
Мы такой не знаем
tesla77.7
сообщение 14.10.2010, 17:40
Сообщение #33
На мой взгляд лучше мотать 56,6мм2, так меньше греться будет. Если конечно влезет icon_biggrin.gif?
Напряжение на вторичке сделайте не ниже 40-45В, а лучше 50-60В. Только помните, что чем выше напряжение тем легче зажигается дуга, и тем больше потребляет, соответственно больше просаживает сеть.
А потом (по желанию) можете добавить выпрямитель и небольшой дроссель, для лучшего качества сварки.
Roks
сообщение 14.10.2010, 20:27
Сообщение #34
Цитата(Wiew @ 14.10.2010, 15:47) *
если б было витковое то , за такое время все выгорело.
Во во наконец то про что я хотел услышать! Если бы было замыкание в первичке то он грелся хотябы!? Но он не гудит и не греется вообще на холостом ходу. А низкая идукция железа грит о том что меньше с него могу снять мощи?(КПД) Железо-пластины были оч хрупкими, хрустели как закалённый металл, а когда ломались на сломе были как буд-то кристализованы. Сегодня с утра намотал 310 витков, гонял целый день, он был скорей холодным чем тёплый. Амперметр точный не нашёл, только тот что был 400 А. Старый коммунистический из зарядного устройства подойдёт на 10А? Механике доверить показание могу, тестору нет, кажется он сгорит при пуске, а мне он пока ещё нужен. grobovschik.gif Медная шина 3Х2,5 =10мм2 изоляция стекловолокно. Дополнительные витки мотал уже кругляком медь 4,5 = 15,9мм2.
Сообщение отредактировал Roks - 14.10.2010, 20:46
kolodok
сообщение 14.10.2010, 21:14
Сообщение #35
Из: воронеж
Пользователь №: 14016
железо старого образца с высоким кф примерно 60! поэтому дохрена витков получается
толку с такого транса наверника не будет! может свет садить со страшной силой icon_sad.gif
САНЕК
сообщение 15.10.2010, 4:28
Сообщение #36
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Roks
Я же специально положил линейку на транс,см.фото.Сечение моего бублика 35см. 220вит. 1.7мм эмали 1,2а-ХХ.
Что еще нужно???Тебе народ уже сказал,если не хочеш головной боли,выкинь этот сердечник,тресни водки и будет тебе счастье.Найдеш нормальный сердеШник,намотаеш исходя из полученного опыта и душа успокоится. icon_biggrin.gif А то геморой на две страницы замутил. icon_biggrin.gif
На абордаж!
tesla77.7
сообщение 15.10.2010, 6:31
Сообщение #37
Низкая индукция говорит о том что нужно мотать больше витков, но в вашем случае 310вит. уже достаточно. Так же если индукция большая, то он будет потреблять большой долговременный ток ХХ, а соответственно больше греться на ХХ ходу. Если она маленькая то наоборот, ток ХХ маленький, и железо на ХХ не греется. Чем больше витков тем меньше индукция и наоборот icon_smile.gif .
Вся трансформаторная сталь такая.
Ну и отлично! Если автомат не вырубает, и на ХХ не греется, то мотайте дальше.
Обязательно сделайте надёжную изоляцию между первичкой и вторичкой.
Он на постоянный ток, а вам нужен на переменный. В магазинах сейчас продают токоизмерительные клещи в составе тестера, стоят они сейчас не дорого, и просто накидываются на провод.
Сварочник из такого железа получится, только как всегда придётся повозиться.
С уважением tesla77.7
Сообщение отредактировал tesla77.7 - 15.10.2010, 6:33
Roks
сообщение 15.10.2010, 8:55
Сообщение #38
tesla77.7, Спасибо за пояснения. Ясность полная, инфы более нет.
С уважением Roks'
kolodok
сообщение 15.10.2010, 9:23
Сообщение #39
Из: воронеж
Мойсеич
сообщение 15.10.2010, 23:38
Сообщение #40
Из: Украина, Смела
Пользователь №: 15053
Еше в 70-х столкнулись с проблемой стали: намотали тороидальный транс (не сварочный) - грелся. Оказалось сердечник для 400гц трансов! Марку стали не помню...
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.7.2025, 23:53
