![]() перенос выключателя двухклавишного , как перенести выключатель двухклавишный от коробки |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 96 Регистрация: 2.7.2010 Пользователь №: 18817 ![]() |
Хочу заглушить двухклавишный выключатель и сделать его в другом более удобном месте. Схемы нет, вопрос такой как опредлелить какие три провода в распред. коробке отсоединить и новые как три присоединить=).
т.е как опрелделить какие провода в коробке идут на люстру а какие на выключатель. Понимаю тут делов на 5 мин но я не часто этим знаимаюсь) поэтому дров наломать не хочеться=) Сообщение отредактировал Jexon - 5.10.2010, 15:27 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 ![]() |
Омметр
и помощь http://www.google.ru/ -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
а одной индикаторной отверткой не обойтись?(
Гость_Гость сочувствующий_* |
А прямо из коробки выключателя провода нарастить нельзя? Сделать надёжное соединение (скрутка+ сварка), и проложить провода до нужного места, а коробку замонолитить.
А прямо из коробки выключателя провода нарастить нельзя? Сделать надёжное соединение (скрутка+ сварка), и проложить провода до нужного места, а коробку замонолитить. можно конечно но не хотелосб бы, на другую сторону двери хочу сделать, там где сейчас выключатель шкаф стоит и дверь на ту сторону открываеться |
Хочу заглушить двухклавишный выключатель и сделать его в другом более удобном месте. Схемы нет, вопрос такой как опредлелить какие три провода в распред. коробке отсоединить и новые как три присоединить=). т.е как опрелделить какие провода в коробке идут на люстру а какие на выключатель. Понимаю тут делов на 5 мин но я не часто этим знаимаюсь) поэтому дров наломать не хочеться=) Берем лампочку с 2мя проводами и тыкаемся в скрутки, там где загораются "лампочка" и/или часть люстры (в пол накала) и есть "искомые" провода -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Да, на момент проб, люстра не должна "гореть"
попробовал на люстре посмотреть где фаза а где ноль (люстра выключена), там три провада и все пробник-отвертка показала как фаза, один голубой на люстре и два черных провода, это как получается? , а при включенной люстре голубой провод только показал как фаза, выходит черные два провода это ноль и по ним ток пробегает)) ?
Не может быть так: что два провада напрямую идут с коробки на выключаетель, а третий в скрутке? т.е мне прийдеться эти два отрезать чтоб заглушить старый выкл. и к нему новые приделать? на выклдючателе посмотрел вообще показывает что там две фазы входных и один ноль=( Сообщение отредактировал Jexon - 6.10.2010, 13:29 |
"Лампочка" то что показала?
"Лампочка" то что показала? патрона не нашел дома=) еще не пробовал, с дачи может притараню после выходных я так понял у меня все сделанно через .. неправильно вообщем, походу у меня выключатель который я хочу в другое место перенести разрывает ноль(тыкал в контакты в нём в двух местах горит отвертка в одном нет) =,( т.е к нему идет три провода из которых два фазных я так понял только почему индикатор горит на всех трех клеммах на люстре когда я пробую, не понятно мне, это типа по нулю бегате ток? как мне переделать , чтоб к выключателю шла одна фаза а от него уже два провода на люстру |
патрона не нашел дома=) еще не пробовал, с дачи может притараню после выходных Вот сначала проверьте, тогда может ибудет какой нибудь конструктив. Цитата походу у меня выключатель который я хочу в другое место перенести разрывает ноль(тыкал в контакты в нём в двух местах горит отвертка в одном нет) =,( Да, разрывается нуль. Цитата только почему индикатор горит на всех трех клеммах на люстре когда я пробую, не понятно мне, это типа по нулю бегате ток? Фаза "пробегает/проходит/возвращается" через лампочки до выключателя (в состоянии off выключателя) Цитата как мне переделать , чтоб к выключателю шла одна фаза а от него уже два провода на люстру Да в общем для работы люстры Это не критично (ну разьве что для энергосберегаек), а так поменять фазу с нулем (питающие) в коробке, или до коробки (если у вас все выключатели "так " работают - то проще в щитке) Сообщение отредактировал haramamburu - 6.10.2010, 21:51 -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Вот сначала проверьте, тогда может ибудет какой нибудь конструктив. Здравствуйте, откопал патрон , вышло так: между скрутками 1и 2 лампа горит, также горит лампа 1и3, при соединении 2и3 не горит . При этом люстра не горела |
При этом люстра не горела Понимать как выключатель в период "экспериментов" находился в "off" или при "тыкании" люстра "не загоралась"? Цитата откопал патрон , вышло так: между скрутками 1и 2 лампа горит, также горит лампа 1и3, при соединении 2и3 не горит . А что в этот момент происходило с люстрой? ЗЫ Типа подсказки: при "тыкании" (выкл - off) ожидается - контролька горит, не горит, горит вполнакала (или около того) совместно с некоторыми лампочками люстры. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Понимать как выключатель в период "экспериментов" находился в "off" или при "тыкании" люстра "не загоралась"? А что в этот момент происходило с люстрой? ЗЫ Типа подсказки: при "тыкании" (выкл - off) ожидается - контролька горит, не горит, горит вполнакала (или около того) совместно с некоторыми лампочками люстры. выключатель в период "экспериментов" находился в "off" контролька горела при соединении 1-2 и 1-3 но на люстре при этом не загорела ниодна лампочка что при 1-2 случае что при 1-3 Сообщение отредактировал Jexon - 13.10.2010, 17:30 |
Не та видимо коробка...
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 8.9.2010 Из: Белгород Пользователь №: 19427 ![]() |
коробка над выключателем сразу находится =( чёт у вас в коробке скруток мало. если выключатель двухклав., то ещё одной не хватает. там у вас на фото : фаза, ноль и выход с выключателя, ещё не хватает одного выхода. А в выкл. обе клавишы рабочие? вы его разбирали? ![]() с другой стороны стены нет коробки ещё одной? ненадёжные они - эти отвёртки индикаторные, обмануть могут вы ремонт делаете? если да, то попробуйте вырвать со стены провод, который торчит с выкл., таким образом вы узнаете куда он идёт. или с выключателя наростите и не мучайтесь, ваговскими клеммниками соедините и не нужна там ни какая сварка, не такая уж там и нагрузка, сколько там у вас - три лампочки? или пять лампочек? прижмите контрольку к скрутке намба 2 и попросите кого-нибудь понажимать на выключатель, и посмотрите будет ли мигать контролька. Сообщение отредактировал дмитрий ^^^ - 13.10.2010, 23:06 |
Обе клавиши рабочие, разбирал выключатель к нему две фазы идут и от него ноль. С другой стороны коробки нету. Ремонт не делаю, лампочки три висит две на одном выключателе и одна на другом соответственно. Прижать контрольку к скрутке 2 и к ? т.е одним проводом просто соединить и нажимать на выключатель? Кажется придется от выключателя тянуть=(( Уже спортивный интерес что за разводка такая))) Вообще вижу, снизу( скорее всего на выключатель ) три провода идут, два из них уходят в коробку(без скруток, причем когда люстра не горит индикатор на них фазу показывает, а когда люстра включена индикатор не светится) а одит идет на срутку 3. есть инфа что в доме электрику разводили гасторбайтеры, домику 12 лет |
Могли "нужные" скрутки и похоронить ...
А вообще, для выяснения назначения "найденной коробки" - раскрутить скрутки и посмотреть, что перестало работать. Но если с электрикой на ВЫ, то имхо не стоит. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Текстовая версия | Сейчас: 29.7.2025, 14:23 |
