УЗО на ландшафтное освещение , рациональность
~Слава~
сообщение 11.10.2010, 22:36
Пользователь №: 14521
Заказчик просит удешевить стоимость проекта. Объект - коттедж для постоянного проживания. В щите поменял дифы на АВ с вводным узо, убрал УЗО с рабочего освещения (по п. 7.1.79) и собираюсь убрать УЗО с ландшафтного освещения по п. 6.1.49. эта мера рекомендованная, но не обязательная.Считаю что утечка в сетях проложенных в земле на пожаробезопасность и электробезопасность сильно не повлияет. Может я не прав? Зачем нужно УЗО на ландшафтое освещение?
Слава
сообщение 11.10.2010, 23:06
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
А ведь УЗО ещё следит за состоянием изоляции - соответственно и экономит деньги от утечки.
~Слава~
сообщение 12.10.2010, 9:57
УЗО "следит" до тех пор пока утечка не превысит заданных параметров, даллее отключает а далее меняй кабель это при том что установленная мощность ланд. осв. всего 430Вт. Мне кажется на милиамперах много не поэкономишь+замена кабеля в случае превышения. УЗО никогда не окупится ИМХО
сообщение 12.10.2010, 12:10
А случай утечки на корпус светильника исключаем? Может спасённая жизнь окупит затраты на УЗО?
Но если вопрос принципиальный и "эконмия" должна быть очень заметной, то уберите все элементы дифзащиты, ведь лет 20-30 назад жили и без них...
RomanNV
сообщение 12.10.2010, 12:18
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Оно там не нужно.
~Слава~
сообщение 12.10.2010, 14:43
Корпуса присоеденены к РЕ.
Все убирать не хочу это совсем крайность, а вот замена дифов на обычные АВ с общим УЗО дают тоже заметную экономию
Цитата(RomanNV @ 12.10.2010, 12:18) *
Оно там не нужно.
тоже так считаю
сообщение 12.10.2010, 15:39
Цитата(~Слава~ @ 12.10.2010, 15:43) *
тоже так считаю
Так за чем дело встало?...
Так и в розетках аналогично, зачем туда УЗО ставить?
если есть вводное УЗО, то на отходящие можно не ставить
~Слава~
сообщение 12.10.2010, 15:56
УЗО с ЛО убрал. Думал может на форуме переубедят. Век живи век учись
Как мне кажется штепсельную вилку в розетку чаще вставлют/высовывают да еще например босиком на кафельном полу, чем трогают светильник ЛО или меняют там лампочку.
Не корректно написал. Вводное УЗО на группу АВ, вводного на щит нет.
сообщение 12.10.2010, 16:08
И что с того? Ведь защитный контакт в розетке/вилке первым соединяется при втыкании и последним разъединяется при вытыкании... icon_wink.gif Так что безопасность гарантирована даже босому. icon_wink.gif
~Слава~
сообщение 12.10.2010, 19:34
Электробезопасность может и гарантирована а пожаробезопасность не очень. Как сказал один эксперт в госэкспертизе "канал утечки тока на участке кабеля не защищенного УЗО с каждым днем становится все больше и горячее, что впоследствии вызывает пожар".
Все же сети наружного освещения в этом плане проигрывают внутренним сетям коттеджа. Вы не согласны?
сообщение 12.10.2010, 19:41
В противопожарном плане несомненно важнее защитить проводку внутри дома. Но значительно ли уменьшится в процентном отношении стоимость электрики, если выбросить из схемы несколько УЗО. Сомнительно, однако.
Артем Тольятти
сообщение 12.10.2010, 20:06
Пользователь №: 18312
Ландшафтное освещение - признак не бедного заказчика. И вы паритесь за несколько УЗО. Может тогда проводку алюминиевую? А автоматы можно на текстолите смонтировать? И подсветка наверняка галогенная.
Слава
сообщение 12.10.2010, 21:31
Из: г.Боровичи
Далее ищи утечку. В противном случае утечка может дорости до тока автомата, а это уже большие деньги.
На соединение с PEN и писать нечего. Товарищь пока видно на 1 курсе ГПТУ. Либо в возрасте за 60.
wolf
сообщение 12.10.2010, 21:59
Пользователь №: 19563
Это, смотря на сколько, вводное УЗО.
~Слава~
сообщение 12.10.2010, 22:07
В доме три щита. Почти во всех на розеточные группы были установлены дифы. В общем убралось 11 двухполюсных дифов и одно четрехполюсное УЗО появилось 10 АВ + 3 четырехполюсных УЗО. Теперь в цифрах УЗО четырехполюсное АВВ (1850р.) диф. 2пол. (1500р.), АВ 1п. (120р.) это средние оптовые цены.
В первичном варианте: 1850*11+1854=18 354р
После оптимизации: 120*11+3*1850=6870р
Помоему комментарии излишни...
Изначально все было на широкую ногу. После поступила команда жесткой экономии.
Вцелом заменили электроустановочные изделия на бюджетный легранд, кабель ВВГнг-ls на ВВГнг, светильники попроще. Дизайнер тоже старается упрощает как может.
Объясните как искать утечку в сетях проложенных в траншее?
Т.е. вы хотите сказать, что при "запущенной" утечке потребляемая нагрузка увеличится?
Причем здесь соединение с РЕН?
дмитрий ^^^
сообщение 12.10.2010, 22:55
Из: Белгород
Пользователь №: 19427
а почему АВВ? можно ещё больше сэкономить, если поставить ИЕК. Или вы считаете это "уже слишком"... icon_cool.gif
wolf
сообщение 13.10.2010, 1:29
Цитата(~Слава~ @ 12.10.2010, 23:07) *
В доме три щита. ..............
Вы,вообще-то,какими принципами руководствуетесь,устанавливая в эл.щит УЗО?
~Слава~
сообщение 13.10.2010, 9:06
точно так
принципами прописанными в разделе 7 ПУЭ и СП31 а вы? и в связи с чем вопрос?
Слава
сообщение 13.10.2010, 21:42
Из: г.Боровичи
В кабеле или сетильнике, либо отключением повреждённого участка.
Прям дилетант. Ток увеличивается - утечка ведь.
А как вообще при совмещённом PEN будет УЗО работать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.8.2025, 7:27
