3 страниц V   1 2 3 >
Сварочник из латора , Первичная обмотка 10мм2 медной шиной
Roks
сообщение 10.10.2010, 22:49
Пользователь №: 19792
Здравствуйте всем;) Приходилось варить покупными сварочниками и решил собрать свой, ПОМОЩЬНЕЕ. Имею латор (40ммХ100мм). Хорошо заизалировал железо, стал мотать первичку. Для первички решил использовать шинку (медь: 4ммХ2,5мм-(10мм2)), по прочитанному всякой литературы ! Намотав 220витков решил проверить работу обмотки (первичной), получил КОРОТЫШ, выбивает автомат 40А. По намотке на малый по объёму латор, устали пальцы и жалко трудов и сил сматывать обратно. Можно ли оставить хотя бы 100 витков (из 220) этой медной шины, чтобы не сматывать всё, соединив её с медноым проводом 2,2мм чтобы в сумме достичь правильного результата. Ведь если мотать до 300-от витков этой же шинкой, мощьность будет не получить. По моим расчётам число витков на этот латор 168 медным проводом 2,2мм.
Прошу совета, или правильнее помощи...
Сообщение отредактировал Roks - 10.10.2010, 23:03
cimon
сообщение 10.10.2010, 23:09
Из: Казахстан
Пользователь №: 11515
При сечении железа 40см2 220 витков вполне достаточно. У вас скорее всего витковое в обмотке. Попробуйте включить обмотку на пониженное напряжение, например на 36В и замерьте ток, если будет большой, то ищите витковое замыкание.
Мойсеич
сообщение 11.10.2010, 2:28
Из: Украина, Смела
Пользователь №: 15053
А где замкнуло- никто не скажет, может все смотать надо. Скорее всего, так и будет, продавливается изоляция на "глубине" icon_sad.gif
kolodok
сообщение 11.10.2010, 8:05
Из: воронеж
Пользователь №: 14016
нукжно смотать первичку всю !! заново подготовить сердешник. кроя сердешника нужно заволить напильником чтоб небыло острых краев заизолировать сердечник киперкой и пропитать лаком. можно краской!! далее акуратно не спеша мотаешь icon_surprised.gif icon_surprised.gif намотал половину проверь??подаеш латором через амперметр напругу потихоньку чтоб ток не пивышал 2а например на 110 витков пловно от нуля 110в или не более 2а как я уже говорил!!
а прежде чем перематовать попробуй заменить автомат ..бывали случаи поподались бракованые icon_biggrin.gif
Roks
сообщение 11.10.2010, 10:00
Спасибо за ответы... меня интересует вопрос по сечению первичной обмотки 10мм2 для латора 40Х100мм, может многовато?
Буду сматывать, ничего не поделаешь! Может мотать после размотки буду меньшем сечением, если действительно шина неоправданно большая?! С железом обмотка не коротит, прозванивал. Автомат на 220витках выбивает 16А, на 160витках 40А. может сечение для 220 витков действительно БОЛЬШОЕ ? :/
Сообщение отредактировал Roks - 11.10.2010, 10:11
kolodok
сообщение 11.10.2010, 12:43
Из: воронеж
конешно много! 4.5 мм2для тройки!! 6-8мм2 для четверки icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif 10мм2 ставят в цех и молотят с утра до вечера 5кой!!
IBEX
сообщение 11.10.2010, 12:49
Из: Украина, Чернигов
Пользователь №: 13314
Сечение первички многовато, пустая трата дорогой меди. Для сварочника берется 10 А на квадрат для меди. У меня сварочник намотать проводом медным круглым диаметром 2 мм, а это 3,14 квадрата, спокойно варю четверкой, тройкой вообще без перерыва практически. Изолировать сердечник лучше елекьрокартоном, вырезаются два круга и две полоски, и обклеивается сердечник. Картон ровный и ровнее будет намотка, да и изоляция надежнее.
САНЕК
сообщение 11.10.2010, 18:38
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Вы про это?Будующий ПА,первичка.
На абордаж!
Roks
сообщение 11.10.2010, 21:35
Точь в точь,только форма меди квадрат а не кругляк. А в мм2 сколько? и сколько витков получилось?
Сегодня сказали что железо совсем не под сечение моего провода который я намотал, если буду мотать больше витков то индуктивность упадёт???(например 300витков) Тьфу блин теперь вообще запутался (больше витков первички->меньше мощность получится у вторички, так получается???
Сообщение отредактировал Roks - 11.10.2010, 23:16
cimon
сообщение 11.10.2010, 23:51
Из: Казахстан
Вы видимо не так поняли. Сечение провода и железо сердечника ни как не связаны между собой, если только тем, что витки не влезут.
и еще не оправданый расход меди и вес соответственно.
А на 220витках 40А тоже выбивает? Если нет, то вполне возможно, что у вас просто не домотан транс. Попробуйте, любым ненужным проводом, на скорую руку домотать витков 60 и включить, и замерьте ток.
Roks
сообщение 12.10.2010, 9:01
А вот на 220 витках только 16А срабатывает. это не ослабит индуктивности тока? если к 220+60 в сумме не многовато ли будет 280витков для первички та??? доматывать в выходные буду этим же проводом. Мне тоже кажется что не домотанный, но (больше витков-будет слабее вторичка? ведь так??) Вот САНЕК кинул фотку, я у него спросил по числу витков ?....? диаметр провода на фотке где-то 6, жду ответа )
Сообщение отредактировал Roks - 12.10.2010, 9:16
kolodok
сообщение 12.10.2010, 9:32
Из: воронеж
здесь по моему все ясно!! транс доматывать надо. icon_sad.gif каличество витков расчитывается по сердешнику!!
с какаго вторичка будет слабей! ток расчитывается по сечению а не по каличествам витков! icon_biggrin.gif
Roks
сообщение 12.10.2010, 9:39
kolodok, Надежда эт хорошо) Спасибо. Как раз пальцы отдохнули, буду значит доматывать пока не перестанет автомат в 16А выбивать. icon_wink.gif
kolodok
сообщение 12.10.2010, 10:41
Из: воронеж
мотать надо чтоб ток по сети в холостом режиме не превышал 2а.иначе сердешник будет подогреватся icon_sad.gif
Andrewe
сообщение 12.10.2010, 10:45
Из: Latvia
Пользователь №: 15009
Когда я свой тор мотал, то в ращеты тоже не вписался, пришлось мотать больше первички, т.к. качество металла тора тоже играет роль, домотаеш до каких 0,5 - 1 Ампера холостого и вудет все хорошо
Roks
сообщение 12.10.2010, 15:28
Шины хватит только до 260-280витков, если не получится то жаль шины придётся резать болгаркой или сразу в помойку((
kyzmi4
сообщение 12.10.2010, 16:03
Из: РОССИЯ
Пользователь №: 16072
Roks,
Ну чтож Вы так.Можно их сдать,медь щас в цене,140руб. за кило.
А вообще можно оставить,можно распрямить на наковальне и восстановить изоляцию бумажным скотчем.И дросель какой-нибудь мотнуть можно будет.
Сообщение отредактировал kyzmi4 - 12.10.2010, 16:11
Roks
сообщение 12.10.2010, 16:11
надеюсь на лучший исход, а медь не золото всего лишь расходный материал, тем более что достался по случаю давно. Или в гараж на хомутики, точняк не пропадёт. Всё же скока же нуно витков для этого железа crush.gif pain05.gif ?? Про исход напишу уже скоро. Приму советы, настовления, драг металлы и прочие мелочи, спсибо за разные мысли.
Сообщение отредактировал Roks - 12.10.2010, 16:33
Wiew
сообщение 12.10.2010, 18:20
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
так сечение сердеченика точно 40мм.кв?, если да то 220витков с головой, иначе замыкание в обмотке или на цельной болванке намотано.
ссылка
Сообщение отредактировал Wiew - 12.10.2010, 18:25
На радио:
Мы такой не знаем
kolodok
сообщение 12.10.2010, 20:59
Из: воронеж
сердешник какойто левый!! icon_sad.gif скорей всего плохо стянут!!сдесь выход один!!мотать по холостому ходу как я писал выше!мне приходилось перематывать торы 270 витков и 320 витков в пападалово.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2025, 23:03
