![]() Сварочник из латора , Первичная обмотка 10мм2 медной шиной |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 10.10.2010 Пользователь №: 19792 ![]() |
Здравствуйте всем;) Приходилось варить покупными сварочниками и решил собрать свой, ПОМОЩЬНЕЕ. Имею латор (40ммХ100мм). Хорошо заизалировал железо, стал мотать первичку. Для первички решил использовать шинку (медь: 4ммХ2,5мм-(10мм2)), по прочитанному всякой литературы ! Намотав 220витков решил проверить работу обмотки (первичной), получил КОРОТЫШ, выбивает автомат 40А. По намотке на малый по объёму латор, устали пальцы и жалко трудов и сил сматывать обратно. Можно ли оставить хотя бы 100 витков (из 220) этой медной шины, чтобы не сматывать всё, соединив её с медноым проводом 2,2мм чтобы в сумме достичь правильного результата. Ведь если мотать до 300-от витков этой же шинкой, мощьность будет не получить. По моим расчётам число витков на этот латор 168 медным проводом 2,2мм.
Прошу совета, или правильнее помощи... Сообщение отредактировал Roks - 10.10.2010, 23:03 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 24.6.2008 Из: Казахстан Пользователь №: 11515 ![]() |
Намотав 220витков решил проверить работу обмотки (первичной), получил КОРОТЫШ, выбивает автомат 40А. При сечении железа 40см2 220 витков вполне достаточно. У вас скорее всего витковое в обмотке. Попробуйте включить обмотку на пониженное напряжение, например на 36В и замерьте ток, если будет большой, то ищите витковое замыкание. |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 21.7.2009 Из: Украина, Смела Пользователь №: 15053 ![]() |
При сечении железа 40см2 220 витков вполне достаточно. У вас скорее всего витковое в обмотке. Попробуйте включить обмотку на пониженное напряжение, например на 36В и замерьте ток, если будет большой, то ищите витковое замыкание. А где замкнуло- никто не скажет, может все смотать надо. Скорее всего, так и будет, продавливается изоляция на "глубине" ![]() |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 848 Регистрация: 1.4.2009 Из: воронеж Пользователь №: 14016 ![]() |
. Хорошо заизалировал железо, стал мотать первичку. Прошу совета, или правильнее помощи... нукжно смотать первичку всю !! заново подготовить сердешник. кроя сердешника нужно заволить напильником чтоб небыло острых краев заизолировать сердечник киперкой и пропитать лаком. можно краской!! далее акуратно не спеша мотаешь ![]() ![]() а прежде чем перематовать попробуй заменить автомат ..бывали случаи поподались бракованые ![]() |
Спасибо за ответы... меня интересует вопрос по сечению первичной обмотки 10мм2 для латора 40Х100мм, может многовато?
Буду сматывать, ничего не поделаешь! Может мотать после размотки буду меньшем сечением, если действительно шина неоправданно большая?! С железом обмотка не коротит, прозванивал. Автомат на 220витках выбивает 16А, на 160витках 40А. может сечение для 220 витков действительно БОЛЬШОЕ ? :/ Сообщение отредактировал Roks - 11.10.2010, 10:11 |
Спасибо за ответы... меня интересует вопрос по сечению первичной обмотки 10мм2 для латора 40Х100мм, может многовато? Буду сматывать, ничего не поделаешь! Может мотать после размотки буду меньшем сечением, если действительно шина неоправданно большая?! С железом обмотка не коротит, прозванивал. Автомат на 220витках выбивает 16А, на 160витках 40А. может сечение для 220 витков действительно БОЛЬШОЕ ? :/ конешно много! 4.5 мм2для тройки!! 6-8мм2 для четверки ![]() ![]() |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 269 Регистрация: 29.1.2009 Из: Украина, Чернигов Пользователь №: 13314 ![]() |
Сечение первички многовато, пустая трата дорогой меди. Для сварочника берется 10 А на квадрат для меди. У меня сварочник намотать проводом медным круглым диаметром 2 мм, а это 3,14 квадрата, спокойно варю четверкой, тройкой вообще без перерыва практически. Изолировать сердечник лучше елекьрокартоном, вырезаются два круга и две полоски, и обклеивается сердечник. Картон ровный и ровнее будет намотка, да и изоляция надежнее.
Вы про это?Будующий ПА,первичка.
-------------------- На абордаж!
Вы про это?Будующий ПА,первичка. Точь в точь,только форма меди квадрат а не кругляк. А в мм2 сколько? и сколько витков получилось? Сегодня сказали что железо совсем не под сечение моего провода который я намотал, если буду мотать больше витков то индуктивность упадёт???(например 300витков) Тьфу блин теперь вообще запутался (больше витков первички->меньше мощность получится у вторички, так получается??? Сообщение отредактировал Roks - 11.10.2010, 23:16 |
Сегодня сказали что железо совсем не под сечение моего провода который я намотал Вы видимо не так поняли. Сечение провода и железо сердечника ни как не связаны между собой, если только тем, что витки не влезут.больше витков первички->меньше мощность получится у вторички, так получается??? и еще не оправданый расход меди и вес соответственно.Автомат на 220витках выбивает 16А, на 160витках 40А. может сечение для 220 витков действительно БОЛЬШОЕ ? :/ А на 220витках 40А тоже выбивает? Если нет, то вполне возможно, что у вас просто не домотан транс. Попробуйте, любым ненужным проводом, на скорую руку домотать витков 60 и включить, и замерьте ток. |
А вот на 220 витках только 16А срабатывает. это не ослабит индуктивности тока? если к 220+60 в сумме не многовато ли будет 280витков для первички та??? доматывать в выходные буду этим же проводом. Мне тоже кажется что не домотанный, но (больше витков-будет слабее вторичка? ведь так??) Вот САНЕК кинул фотку, я у него спросил по числу витков ?....? диаметр провода на фотке где-то 6, жду ответа )
Сообщение отредактировал Roks - 12.10.2010, 9:16 |
А вот на 220 витках только 16А срабатывает. это не ослабит индуктивности тока? если к 220+60 в сумме не многовато ли будет 280витков для первички та??? доматывать в выходные буду этим же проводом. Мне тоже кажется что не домотанный, но (больше витков-будет слабее вторичка? ведь так??) Вот САНЕК кинул фотку, я у него спросил по числу витков ?....? диаметр провода на фотке где-то 6, жду ответа ) здесь по моему все ясно!! транс доматывать надо. ![]() с какаго вторичка будет слабей! ток расчитывается по сечению а не по каличествам витков! ![]() |
kolodok, Надежда эт хорошо) Спасибо. Как раз пальцы отдохнули, буду значит доматывать пока не перестанет автомат в 16А выбивать.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 288 Регистрация: 14.7.2009 Из: Latvia Пользователь №: 15009 ![]() |
Когда я свой тор мотал, то в ращеты тоже не вписался, пришлось мотать больше первички, т.к. качество металла тора тоже играет роль, домотаеш до каких 0,5 - 1 Ампера холостого и вудет все хорошо
Шины хватит только до 260-280витков, если не получится то жаль шины придётся резать болгаркой или сразу в помойку((
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 3.11.2009 Из: РОССИЯ Пользователь №: 16072 ![]() |
Roks,
Цитата шины придётся резать болгаркой или сразу в помойку(( Ну чтож Вы так.Можно их сдать,медь щас в цене,140руб. за кило. А вообще можно оставить,можно распрямить на наковальне и восстановить изоляцию бумажным скотчем.И дросель какой-нибудь мотнуть можно будет. Сообщение отредактировал kyzmi4 - 12.10.2010, 16:11 |
надеюсь на лучший исход, а медь не золото всего лишь расходный материал, тем более что достался по случаю давно. Или в гараж на хомутики, точняк не пропадёт. Всё же скока же нуно витков для этого железа
![]() ![]() Сообщение отредактировал Roks - 12.10.2010, 16:33
так сечение сердеченика точно 40мм.кв?, если да то 220витков с головой, иначе замыкание в обмотке или на цельной болванке намотано.
ссылка Сообщение отредактировал Wiew - 12.10.2010, 18:25 -------------------- На радио:
Текстовая версия | Сейчас: 14.6.2025, 1:05 |
