![]() Замёрзла канализационная труба , Использование "дюралайта" для обогрева |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 5.10.2010 Пользователь №: 19715 ![]() |
В прошедшем году зимой в частном доме прихватило канализационную трубу. Морозы стояли практически 2 месяца. Два дня мучался с отогревом. Эта зима тоже обещает быть морозной. Хотелось бы как то подстраховаться на всякий случай. Греющие кабели вещь хорошая, но всё таки дороговато. Да и в нашей "деревне" трудно достать. Знакомый советует запустить в трубу кабель светодиодный силиконовый ( не помню как он точно называется, вроде дюралайт). Мощность у него около 16 Вт/п.м в варианте не со светодиодами а с лампочками практически сопоставим с греющим кабелем. Включать его не постоянно, а в аварийном случае. Кто что думает? С уважением.
Всё-ж таки дешевле, практичней, надёжней и безопаснее греющий кабель.
Купить с доставкой можно и через интернет. Дюралайт свою мощность ведь не только на обогрев тратит, а ещё и на освещение, а дерьму в канализации, думаю, иллюминация без надобности. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 15.5.2010 Пользователь №: 18312 ![]() |
освещение попадая на стенки труб будет превращаться в тепло. А вообще можно рыбок запустить. Былабы труба стеклянная.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 5.10.2010 Из: Томск Пользователь №: 19727 ![]() |
![]() а вобще да - дюралайт ламповый греет отлично, ваша задача изолировать его конец чтоб кз не было, а так пользуйтесь на здоровье - греть будет превосходно. а и еще. потребление гибкого тэна для труб - 40 или 60w на метр, потребление дюралайта такое же. температура нагрева гибкого тэна - 30 градусов +\- 5 градусов. дюралайт жжет до 40-45-50 градусов. так что выгоднее даже д.ралайтом - по цене кстати что тэн что дюралайт. просто из-за вот этих характеристик и начали делать дюралайт светодиодным - ниже потребление, ярче горит, ниже температура. а вашем случае косяки старого типа дюралайта тока плюс |
Гость_Ал-др_* |
Не будет-ли кабель мешать работе канализации? Мой знакомый не давал замёрзнуть водопроводу проложив кабель от "тёплого пола" снаружи трубы и затеплоизолировав его (водопровод). Результат--отлично.
В самый мороз горячую воду проливайте.имхо
![]() -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
естественно лучший способ это обмотка вокруг трубы, тогда мешать точно не будет, в внутри трубы конечно будет мешать работе и содействовать скорейшему засорению оной. теплый пол и гибкий тэн по технологии нагрвевания схожи очень. разница еще и в изоляции у теплого пола - винил, у гибкого тэна кремнийорганическая резина, которая более стойка к окружающим средам.
Цитата потребление гибкого тэна для труб - 40 или 60w на метр, потребление дюралайта такое же. температура нагрева гибкого тэна - 30 градусов +\- 5 градусов. дюралайт жжет до 40-45-50 градусов не правда, ламповый дюралайт ест 12Вт на метр, нагревается до 40 градусов максимум при комнатной температуре. обогревательный кабель греет сильнее.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 ![]() |
конечно я не спец по ковырянию в дерьме, но горит дюралайт как сволочь. Менять будете часто-часто...
греющий кабель надежней, особенно самрег. -------------------- Нам фаза строить и жить помогает...
Да что тут в угадайку играть?
Делается теплотехнический расчёт и сразу всё становится ясно, сколько Ватт на это дело надо. Из этого расчёта выбирается нагревательный элемент. Больше ничего не нужно. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Спасибо всем, кто ответил по существу вопроса. Честно не ожидал такой оперативности. Теперь всё более менее понятно.
Игорь 123
Ответьте на вопросы: -материал трубы -диаметр -длина участка подверженного замерзанию -способ прокладки трубы (глубина в земле) -если есть теплоизоляция, то какая и её толщина. Тогда я вам скажу сколько и чего вам надо. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
1. Чугунная труба
2 D=100 мм 3. общая длина 24 м, длина проблемного участка 8-9 м 4. Глубина в земле около 80 см и далее уклон следовательно чуть глубже 5. При укладке поверх трубы ложился утеплитель аналог изобел,изорок толщиной 50 мм. дело было 10 лет назад. и за эти 10 лет в прошлом году это был первый случай замерзания. |
1. Чугунная труба 2 D=100 мм 3. общая длина 24 м, длина проблемного участка 8-9 м 4. Глубина в земле около 80 см и далее уклон следовательно чуть глубже 5. При укладке поверх трубы ложился утеплитель аналог изобел,изорок толщиной 50 мм. дело было 10 лет назад. и за эти 10 лет в прошлом году это был первый случай замерзания. Для расчёта взял длину обогреваемого участка 10м. И того получилось: для температуры наружного воздуха -30град теплопотери трубопровода составили 160Вт. Значит вам достаточно проложить под трубопроводом в линию 10 метров саморегулируемой греющей ленты, например, 15ФСМ. Крепление к трубе алюминиевым скочем. Питание кабелем ВВГнг 2х1,5. Управление ручное. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Текстовая версия | Сейчас: 12.8.2025, 14:23 |
