Armitage Celes
сообщение 5.10.2010, 17:24
Из: Томск
Пользователь №: 19727
Итак вопрос в следующем - кто когда либо прогружал wago? сколько ампер они держат он заявленной мощности?
при каких токах начинают плавится и т.п.?
haramamburu
сообщение 5.10.2010, 17:32
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Например здесь : http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=24464
сообщение 5.10.2010, 17:48
Озадачился таким вопросом: насколько хорошо сохраняют пружинящие свойства клеммники Wago после нагрева? Допустим произошло КЗ, защита отработала, но клеммник-то всё равно нагреется до какой-то температуры. Так сохранится ли надёжный контакт в данном случае? А если защита сработает с задержкой, что не является редкостью в наших сетях?
Armitage Celes
сообщение 5.10.2010, 17:56
Из: Томск
ну вобще то в вагах зажимы якорного типа - вставил - все хер вытащишь просто так, вытаскиваются они от туда только кручением по или против часовой стрелке чтоб якорь нарезав резьбу вытолкнул провод.
т.е. удерживающая сила зажима от кз не зависит.
ставил как то ваги в розетке от коротой запитаны еще микроволновка, холодильник, чайник и там свет и пр. по мелочи.
так вот кз не было (электрик СССР козел хер знает что там ваще делал в хрущевках) но провод и мною поставленная вага начала плавится и сгорела вся, а вот соеденения проводов вагивскими зажимами так и остались целыми и крепкими.
haramamburu
сообщение 5.10.2010, 18:02
Из: Дмитров
На люминии полагаю дело было? Дык : 1. для них свои ваги, 2. люминь и правильных вагах (и не только) "плывет"
То бишь, почитайте...
Armitage Celes
сообщение 5.10.2010, 18:05
Из: Томск
алюминий и медь конечно))))))))))))))
вага естественно 773-302, куда ж без нее родимой)))) и воть усе нет её))))
сообщение 5.10.2010, 18:20
Нескака лет назад был я в автобусе-стенде WAGO.
Они показывали экскременты:
1. Прогружали вагу 1,5мм током до 500А. Сгорал провод.
2. Прогрухали такую же током 150 А два раза. Изоляция дымила... Вага работала.
3. Не понял. а вы?
haramamburu
сообщение 5.10.2010, 18:30
Из: Дмитров
см. п.2
Гость_Texnik_*
сообщение 5.10.2010, 19:53
Не всё так просто. Новая Wago 773 - да, 5000км с сухим картером, тьфу, ну 500 не 500 но 150А держит. Сам пробовал когда то подключать сварочные провода последовательно с Wago.
Однако ввиду крохотного пятна контакта у него нет, так сказать, права на ошибку. Кроме того, если заглянуть в клемму, легко заметить что основной токопроводящий элемент - медная скобка, защищена от окисления слоем специального припоя микроскопической толщины. Этот слой легко нарушить, пошевелив поработавшую клемму, поскольку он со временем приваривается (особенно при коротких замыканиях) и к вставленной жиле. Если такое всё же происходит, то скрутка по сравнению с таким контатом будет просто образцом надёжности. Всё же пружинка в 773 слабенькая и получает заметную остаточную деформацию, по моим наблюдениям, даже от вставления 2,5мм2 жилы. А просто медь на медь с таким прижимом и на такой площади может потерять контакт с высокой вероятностью .
В общем, надо прогружать не новые Wago, а поработавшие на номинале хотя бы год. И по моим наблюдениям, проблемы с этими клеммами если возникают, то или сразу (неправильно установили) или через полтора - три года.
сообщение 6.10.2010, 8:31
Насчет КЗ,случайно коротнули розеточную линию,защита не сработала в ЩО, после этого меняли эти ваго в расп.коробках 2 шт. Для интереса как то включали провод с ваго (20А) в цепь заряда АКБ, при 20А ваго уже греется
Гость_Антон Д._*
сообщение 6.10.2010, 13:24
Издевался над самозажимным клемником похожим на ваго но другой фирмы (вроде бы ru-vinil) - подключил его к сварочному аппарату ТДМ-400 в первичку и сварщик несколько минут поварил на мощности выше средней (она регулируется у аппарата) - и нормально даже не нагрелся клемник.
сообщение 6.10.2010, 18:16
В чём издёвка-то? Первичный ток ТДМ-400 максимум ампер 50 и время "несколько минут". Такую нагрузку качественная скрутка, даже не паяная и не свареная выдержит легко. В начале моей трудовой деятельности (1970 г) вопрос соединения проводов решался легко: провода сечением до 10 квадрат включительно - скрутка, без сварки и пайки, будь то алюминий или медь.
belok5
сообщение 6.10.2010, 19:26
Пользователь №: 16721
у меня был случай этим летом: 5 лет назад на одной даче во всех распаячных коробках установил самозажимные ваги, которые медь/люминь(номер не помню), провод 1.5 люминь. так вот, в августе звонят, и говорят, что сгорела. я не поверил, приехал, а там от ваги на нуле только покореженный зажимной механизм и пепел на крышке коробки. что делали - ума не приложу..
Armitage Celes
сообщение 11.10.2010, 18:26
Из: Томск
Цитата(belok5 @ 6.10.2010, 20:26) *
провод 1.5 люминь.
этим все сказано.
правда интересно, где вы взяли провод алюминиевый с сечением 1.5мм?
сообщение 11.10.2010, 18:42
Цитата(Armitage Celes @ 11.10.2010, 17:26) *
этим все сказано.
Бывает иногда. При царе Иосифе делали; до сих пор нет-нет, да попадётся. Его тогда на новые МиГи не хватало, а люди перетоптаться могли.
belok5
сообщение 12.10.2010, 8:46
ничего этим не сказано. что поделаешь, дача старая, проводку тогда менять не было возможности, вот люминь и остался. а вага там стояла с контактной смазкой, 773-304
и еще - до этого соединения и после него есть еще несколько аналогичных соединений, которые никоем образом не повредились. все соединения на момент установки были в идеальном состоянии - никаких окислов, зазубрин и прочих возможных дефектов
Сообщение отредактировал belok5 - 12.10.2010, 8:57
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 17.10.2010, 22:51
20A спокойно вытянули (сначала думал, что сгорит).
А у самозажимных Wago ток не более 6 Ампер, они для люстр подходят (на упаковке написано). У меня самозажимные расплавились через 1,5 месяца после установки на люмы (2х58 7 светильников в парикмахерсой).
belok5
сообщение 18.10.2010, 15:53
я обращал внимание, что все клеммы, как самозажимные, так и с рычажком, рассчитаны на 24 А, во всяком случае, данная инфа напечатана на них самих
сообщение 18.10.2010, 19:22
С рычажком 20 Ампер держат как нефиг делать. А вот самозажимные уже от 6 Ампер чувствуют себя нехорошо.
сообщение 18.10.2010, 23:10
Не надо кривые првода туда сувать, тогда и они при 20А будут себя чувствовать нормально.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2025, 9:09
