583 страниц V  « < 103 104 105 106 107 > »
Мой ПА №2
Slawik
сообщение 6.10.2010, 16:43
Сообщение #2081
Пользователь №: 9455
Цитата(yjriy @ 6.10.2010, 15:24) *
Для себя-ж лепил. Вооще-то стояли еще меньше- в РУ 0.4кВ я с него почти 300 Ампер снял на балласте, но потом ограничил.
Ежели спаренных транзюков нет, то не советую разгонять на такие токи. Тем более, что на реальной однофазной сети на балласте более 180- 200 Ампер не снять и резюки советую увеличить. А также советую не путать ток на Балласте с мертвостоящей стрелкой Амперметра на отметке 200 А-- с раскачкой этой стрелки в прыжкЕ на электроде. Потому как на балласте 0.12-0.15 Ома на максимальном токе есть самый тяжелый режим работы аппарата и настоящая проверка на вшивость вашего изделия до отключения или выстрела- кому как повезет, но звуков, окромя кулеров, никаких издавать девайс не должен вообще. А еще от применения токовых цифровых дешевых клещей слегкА балдею- кто-то даже кино с ними показывал
Ну я на своем мерял FLUKE-336, не считаю их дешевыми и примитивными. У меня сначала максимум был 175, поставил вместо 4,7 ом 4,3 ом сейчас максимум 185. Можно ли на моих транзюках поставить 3*3,3? По параметрам один мой APT65GP60L2DQ2G 96 A при 110С мощнее 2 80N60=2*40А при 100С. или для проволки 1 мм хватит 185 А максимум? Первичка транса у меня 12 мм2, вторичка 25 мм2, дроссель 30 мм2
yjriy
сообщение 6.10.2010, 16:57
Сообщение #2082
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Хорошие ключи, только наверное гретсса он будет в 2 раза больше чем 2 80N60, а дороже ровно в 4 раза. Для проволоки важнее другие параметры. Там и 150 А никогда не бывает, разве что при максимальном напряжении и еесно максимальной подаче рельсу проволокой пилить. Тогда уменьшаем дроссель с 40 мкГн до 5-10 мкГн и ставим проволоку 1.2 мм, и пилим кругляк 50-ку вместо болгарки. Но возникают другие прикОлы, типА: заклинивание проволоки в горелке без замены оболочки и т.д. А резюки можете ставить.
А кстати: электровоза аппарат при должном конструктиве с небольшими изменениями и уменьшении выходного дросселя проволоку 1.2 мм тянет и варит, а Чукчи Контур и Харьковский ССВА-180 нет. Они лОжат ее как теплое гов-но кучкой и все тут. Есть в нем недостатки по питанию, но это малозначимо и легко лечится
Сообщение отредактировал yjriy - 6.10.2010, 17:06
electrovoz
сообщение 6.10.2010, 17:23
Сообщение #2083
Пользователь №: 13829
Лишний ток КЗ ухудшает сварку в режиме 0,8 мм. Для этого я в трехфазном сделал вместо антистика переключатель тока КЗ.
Варит он только по причине отсутствия замкнутой петли ОС по напряжению и соответственно проблем регулирования. А скорость реакции определяется практически только дросселем.
Slawik
сообщение 6.10.2010, 17:34
Сообщение #2084
Убедили, не буду разгонять. Всеравно буду делать 3 фазный. Сейчас разобрал, покрываю лаком платы. Высохнут, завтра соберу и выставлю ток к.з. Какой оптимальный для проволки 0,8-1,0 ? Сейчас у меня на 3,3+3,3+4,3 Ом примерно 185 А. Так и оставить?
electrovoz
сообщение 6.10.2010, 17:38
Сообщение #2085
180-200 А. Оставить.
Хоть кто-то сделает трехфазный. Он же реально лучше.
yjriy
сообщение 6.10.2010, 17:52
Сообщение #2086
Из: Харьков
АГА, только есть непопадАлово при использовании трехфазной прошивки от однофазной сети по паказаниям тока в режиме ММА на индикаторе. Врет прилично. И напрашивается вывод: каждому свое. Нужен для трехфазный- ставим 3.12_3F и пИлим проволокой 1.2мм с увеличенным нарастанием ТКЗ за счет маленького дросселя. На 3.12_1F ессно 0.8- 1 мм. Не стоит забывать, что уменьшение индуктивности дросселя ведет к проблемам при работе на электроде в ММА на малых токах. Так что золотая середина не более 35-40 мкГн- лично мое мнение. А вообще-то двухтактник туда впендюрить нужно
Сообщение отредактировал yjriy - 6.10.2010, 17:54
KIRILLR
сообщение 6.10.2010, 18:11
Сообщение #2087
Пользователь №: 17779
Я не торопясь делаю.
DGEC
сообщение 6.10.2010, 19:08
Сообщение #2088
Из: Россия Орск
Пользователь №: 16638
Опять уколы Не было амперметра на тот момент Доделаю следующий и рядом положу клещи и амперметр - поверьте - разбег будет незначительным!! У нас не плохая лаборатория и инструмент регулярно проходит испытания и поверки + постоянно используется в контроле токов срабатывания защит фирменных мощных преобразователей
(паспортная уставка контролируется этими клещами) Слишком больших (на то что вы намекаете) отклонений не было! Да и по дешёвости - вопрос спорный!
http://www.p-mastech.com/products/05_acdcdcm/ms2102.html
Сообщение отредактировал DGEC - 6.10.2010, 19:46
"Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
KLIM
сообщение 6.10.2010, 19:18
Сообщение #2089
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Цитата(yjriy @ 6.10.2010, 12:47) *
Параллельно светодиодам нужно запаять резюки- А то субатомарная цастИца бахнет с комосу в оптопару и будет ложное срабатывание icon_mrgreen.gif , а ферриты брал несколько лет назад у Терейковского, сейчас кажется он их не закупает из-за малого спроса по причине дороговизны.
Энто по поводу оптических дров? Ежели да - то читайте (Юра этто не тебе) даташит! Там описано как их подключать, раз сам производитель рекомендует - значит нужно!
Цитата(yjriy @ 6.10.2010, 15:52) *
А вообще-то двухтактник туда впендюрить нужно...
ДДдддааададдадаадддааааа!!! Есть одна шальная мыслишка, уже в работе, доведу до готового состояния - зарисуюсь!
aleksandrs
сообщение 6.10.2010, 20:13
Сообщение #2090
Из: Хмельницкая обл
Пользователь №: 13416
Сила на оптике .
Если что нетак нарисовано Юрий поправит.
http://turbobit.net/4hkyw1jgpzgs.html
Сообщение отредактировал aleksandrs - 6.10.2010, 20:19
Самое ценное в этом мире - информация.
yjriy
сообщение 6.10.2010, 21:33
Сообщение #2091
Из: Харьков
Да вроде все правильно, только пустые ноги 1 и 4 я ни с чем не соединяю.
SONIIR
сообщение 7.10.2010, 10:38
Сообщение #2092
Из: Самара
Пользователь №: 19294
Прошу помощи по программированию.
Собрал программатор Громова (тот который на диодах и резисторах)
Програмка юнипроф все распознает, но вот обозначение фьюзов в ней не такое как в понипрог, а понипрог через мой программатор не видит контроллер.
Пожалуйста помогите расставить фьюзы через юнипроф.
Вот то что считал с процессора:
И еще вроде последняя версия 3,12 http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...607&st=1360
Вопросы по прошивке:
1. в ней есть возможность отключать управление напряжением с главной кнопки?
2. в ней антистик отключаемый?
Спасибо.
electrovoz
сообщение 8.10.2010, 17:29
Сообщение #2093
Диод к зеленому заменить, для пробы хотя бы выпаять. Или сопля на плате коротит диод.
electrovoz
сообщение 9.10.2010, 1:23
Сообщение #2094
Если не появляется точка после А, аппарат в ТИГ не переходит. Возможно соплей или нерабочим оптроном или конденсатором замкнут на массу замкнуть 14 вывод процессора.
Sinners
сообщение 10.10.2010, 18:43
Сообщение #2095
Из: Украина, Ровно
Пользователь №: 19456
Подскажите, пожалуйста, оптимальное сечение провода для намотки дросселя на сердечнике ТС-180.
Genadiy
сообщение 10.10.2010, 20:25
Сообщение #2096
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Тарас!Моя просьба о программке для БУ остается в силе.Вот например схема http://forum.giga.ua/download/file.php?id=...a&mode=view .Это часы на девяти индикаторах.Я просто привел ее не перерисованной для своих нужд,по причине нехватки времени.Потом переделаю.Смысл вот в чем.Оставляем три индикатора для индикации символов MIG TIG MMA.Индикаторы те что я раньше приводил даташит.Оставляем кнопки "+" и " -",можно через сет,будет как блокировка от ложного переключения.И имеем три выхода для управления оптронами.Во первых это будет криссиво,во вторых меньше надписей на передней панели.Я готов предоставить (потом) печатку для этого чуда.
electrovoz
сообщение 11.10.2010, 9:33
Сообщение #2097
25 мм2
Это же попса. Во первых, 90% сварщиков никогда не слышали термин MAG. Лучще подсвечивать большим светодиодом пиктограмму электрода, аргонной или ПА горелки. Как делает Selco.
Во-вторых. Это элементарно делается только вторым процессором, который имитирует переключатель, ну и отображает символы.
Genadiy
сообщение 11.10.2010, 9:59
Сообщение #2098
Из: Kiev
Дык я об этом и трындю!!!К примеру на Меге 8 сделать переключатель и отобразитель символов.Если МАГ не нравится то написать МИГ.
electrovoz
сообщение 11.10.2010, 14:41
Сообщение #2099
Складываются, теоретически между них можно и бумажку проложить для уменьшения вихрей
Андрон IV
сообщение 11.10.2010, 17:52
Сообщение #2100
Из: Вятка
Пользователь №: 10139
Electrovoz, скажите пожалуйста, если транс сделать на двух Е70, 12 и 4 витков, частоту и К.зап. не менять, будет нормуль? Должно войти меди 10 и 20 квадрат.
21 чел. читают эту тему (гостей: 21, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.7.2025, 19:58
