![]() сварочный необходимо уменьшыть ток |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 23.6.2010 Из: Сочи.Хоста. Пользователь №: 18758 ![]() |
Толкните мысль,сварочник переделанный с т-ра 220/36в на три фазы 380в на выходе выпрямитель три диода 60в, варит 6 отлично необходима сварка 3 .Немогу сбить ток пробовал буферные 2 сопротивления сбивается слабо,отключал одну фазу падает напряжение,дуга загорается слабо и плохо держытся.Кто может ещё посоветовать варианты?
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 333 Регистрация: 6.8.2010 Из: Россия, г.Казань Пользователь №: 19110 ![]() |
Толкните мысль,сварочник переделанный с т-ра 220/36в на три фазы 380в на выходе выпрямитель три диода 60в, варит 6 отлично необходима сварка 3 .Немогу сбить ток пробовал буферные 2 сопротивления сбивается слабо,отключал одну фазу падает напряжение,дуга загорается слабо и плохо держытся.Кто может ещё посоветовать варианты? Если уже пробовали балластное сопротивление и оно недостаточно уменьшило ток, то вам просто нужен балласт с большим сопротивлением. Если ваш балласт самодельный, просто спираль свитая из проволоки то увеличите её длину, или уменьшите сечение. В общем подбирайте балласт, всё дело в нем. Сообщение отредактировал tesla77.7 - 3.10.2010, 17:53 -------------------- Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
tesla77.7, Пробовал сопротивления с нихрома с буферов електро двигателя больше никаких нету под руками.
tesla77.7, Пробовал сопротивления с нихрома с буферов електро двигателя больше никаких нету под руками. Тех что вы ставили было мало! Я думаю в хозяйстве найдётся какой нибудь стальной пруток, длинной несколько метров, и диаметром не меньше 3-4мм, а лучше больше (меньше греться будет). Чем больше диаметр тем длиннее нужен пруток. Вот из него и намотайте спиральку и подбирайте ток. Если тока будет много, то нужно ещё увеличить длину. Сообщение отредактировал tesla77.7 - 3.10.2010, 18:12 -------------------- Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
попробуй в сварочную цепь включить мотоцыклетную цепь, что приводит колесо. Не смеятса, как баласт работает даже обычная цепь, с диаметром проволки звеньем 5-6 мм.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 848 Регистрация: 1.4.2009 Из: воронеж Пользователь №: 14016 ![]() |
Толкните мысль,сварочник переделанный с т-ра 220/36в на три фазы 380в на выходе выпрямитель три диода 60в, варит 6 отлично необходима сварка 3 .Немогу сбить ток пробовал буферные 2 сопротивления сбивается слабо,отключал одну фазу падает напряжение,дуга загорается слабо и плохо держытся.Кто может ещё посоветовать варианты? сматывай несколько витков с каждой катушки! а то так и будеш мучится!!сколько витков сам определиш промерий напряжение на одной катушке и.т.д 60в очень много желательно 45-50в ![]() |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 288 Регистрация: 14.7.2009 Из: Latvia Пользователь №: 15009 ![]() |
Тогда ток будет еще выше ![]() Нет если у него "жёсткий" транс, то ток станет меньше. Но проще балластник подобрать. -------------------- Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
Нет если у него "жёсткий" транс, то ток станет меньше. Но проще балластник подобрать. каждый раз за собой боластник метровый тоскать !! ![]() ![]() ![]() Нет если у него "жёсткий" транс, то ток станет меньше. Но проще балластник подобрать. конечно жосткий если баластником ток не гасится!! |
каждый раз за собой боластник метровый тоскать !! ![]() ![]() ![]() конечно жосткий если баластником ток не гасится!! Смотря какой балластник! -------------------- Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 3.11.2009 Из: РОССИЯ Пользователь №: 16072 ![]() |
А что думаете насчет тиристорных регуляторов тока,которые перед первичкой транса включаются????
А что думаете насчет тиристорных регуляторов тока,которые перед первичкой транса включаются???? Если всё правильно сделать то работать будет более менее, хотя всё равно не айс ![]() -------------------- Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 24.6.2008 Из: Казахстан Пользователь №: 11515 ![]() |
А что думаете насчет тиристорных регуляторов тока,которые перед первичкой транса включаются???? Наверное это самый лучший способ создать падающую ВАХ, но тиристорный регулятор нужно включить пасле вторичной обмотки. Пусть лучше дуга питается обрубками, чем трансформатор. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.6.2025, 18:26 |
