Телефонист
сообщение 2.10.2010, 12:14
Пользователь №: 19690
Доброго времени суток Уважаемые!
Купил себе частный дом, ремонт, замена проводки и т. д. это все само собой. Проводку сделал 3-х проводную. Все работает, все прекрасно, но пока нет ни технической ни финансовой возможности сделать заземление. Из щитка уже выведен провод заземления на улицу, но пока ни к чему не подсоединен. Собственно вопрос вот в чем: можно ли на время (пока нет заземления) в щитке соединить шину РЕ с 0 проводом? как на рисунке (набросал схематично). Или Вы лучше посоветуете!?Заранее всем спасибо!!!
~Слава~
сообщение 2.10.2010, 13:09
Пользователь №: 14521
Соеденить можно т.к. УЗО в случае пробоя на корпус сработает. Общий автомат поставьте перед счетчиком, чтобы была возможность снять напряжение для работы со счетчиком. Когда появится заземление можете эту связь убрать, т.к. система заземления ТТ в большинстве случаев надежнее с частными домами чем TN. Пошарьте поиском на форуме это не раз обсуждалось.
А какой у Вас ввод в дом воздушный или кабельный?
Сообщение отредактировал ~Слава~ - 2.10.2010, 13:15
Телефонист
сообщение 2.10.2010, 17:11
Цитата(~Слава~ @ 2.10.2010, 14:09) *
спасибо!
Уже поздно, все сделано и убрано в стену.
Воздушная линия.
сообщение 2.10.2010, 23:09
Телефонист: "..спасибо!
Уже поздно, все сделано и убрано в стену."
Это не пожелание, а требование. Перед счетчиком как минимум обязан стоять коммутационный аппарат (рубильник). В качестве такого аппарата может быть использован и автомат, сочетающий в себе коммутационную и защитную функции. Пора поработать. icon_neutral.gif
Телефонист
сообщение 3.10.2010, 8:09
Я когда проводил мне электрики наоборот сказали, чтобы ДО счетчика небыло никаких, разрывов, скруток, АВТОМАТОВ! Чтобы от ввода до счетчика был целый провод, иначе они мне счетчик не опломбируют.
tit-s
сообщение 3.10.2010, 9:12
Из: РФ
Пользователь №: 19499
Коммутационный аппарат можно и должно опломбровать и до счётчика. Если ответвительная опора имеет повторку, то N легко превращается в РЕN.
С ув
~Слава~
сообщение 3.10.2010, 11:27
Точнее небольшой бокс с коммутац. аппаратом с ушками для опломбировки.
tit-s
сообщение 3.10.2010, 14:39
Из: РФ
Есть и щиты учётно-вводные с отделением под ввод и пломбы самоклеющиеся , чтоб прям на контакты.
С ув
Телефонист
сообщение 4.10.2010, 10:56
Да нет уважаемые, до счетчика уже не получится ничего сделать, замуровано в стену капитально.
belok5
сообщение 4.10.2010, 12:23
Пользователь №: 16721
ПУЭ
1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику.
так что автомат/рубильник/предохранитель необходимо ставить
сообщение 4.10.2010, 12:26
Документик нормативный не упомянули?
Телефонист
сообщение 5.10.2010, 6:02
планирую в дальнейшем пристройку делать, вод буду переносить, тогда и сделаю, а вот сейчас накладно будет переделывать.
Если быть честным, то я даже и не знал про это.) Спасибо за ценную информацию! Когда ввод буду переносить, то сделаю.
Гость_Kolyan_*
сообщение 27.5.2011, 14:09
Цитата(belok5 @ 4.10.2010, 12:23) *
ПУЭ
ПУЭ
7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.8.2025, 7:38
