Никич
сообщение 30.9.2010, 17:57
Пользователь №: 19005
В чем причина? Просадка напряжения?
Сообщение отредактировал Никич - 30.9.2010, 17:57
Мастер Джу
сообщение 30.9.2010, 18:04
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Перекос фаз как вариант,причин может быть много.
дмитрий ^^^
сообщение 30.9.2010, 18:24
Из: Белгород
Пользователь №: 19427
это напряжение в розетке или это напряжение на главном вводе предприятия???
Никич
сообщение 30.9.2010, 19:25
На объекте на этом стоит гусеничный кран, на кране этом есть вольтметр, и он показывает 205 В. Можно, конечно, все свалить на прибор, однако когда кран этот поднимает большие грузы, движок плохо тянет, гудит.
Если перекос, просадка, как это устранить в масштабах предприятия, где десятки км кабельных линий, подстанций...
antno
сообщение 30.9.2010, 19:29
Из: Голицыно
Пользователь №: 16506
у нас в конторе на кабельном похлеще садилось, пресс включают - свет гаснет (ДРЛки)
Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
Мастер Джу
сообщение 30.9.2010, 19:57
Из: Красноярск
А кабель какой? И кран тоже?
Никич
сообщение 30.9.2010, 20:10
Кран гусеничный, более детальную характеристику дать не могу( Кабель 4-жильный 3*16+1*10 вроде
дмитрий ^^^
сообщение 30.9.2010, 20:17
Из: Белгород
и на таком большом предприятии нет энергетика, нет электриков что-ли?
сообщение 30.9.2010, 20:22
Возможно, и есть, но вольтметр один на всех... На кране.
дмитрий ^^^
сообщение 30.9.2010, 20:39
Из: Белгород
tesla77.7
Из: Россия, г.Казань
Пользователь №: 19110
Никич
Вы бы походили с вольтметром, измерили поточнее, заодно на вводе измерили бы.
Здесь электрик нужен, что бы на месте всё посмотрел.
Сообщение отредактировал tesla77.7 - 30.9.2010, 20:43
Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
Никич
сообщение 30.9.2010, 21:15
Шутки шутками, электриков на заводе 250, вольтметров в стопицот раз больше)) И я электрик, собсно))
Не было времени самому замерить тестером, но вполне возможно что не 220, раз движки гудят и плохо тянут при нагрузке. Есть еще варинт - щетки, движок асинхронный с фазным ротором. Но крановой сказал, что все нормально с ними.
Сообщение отредактировал Никич - 30.9.2010, 21:16
tesla77.7
сообщение 30.9.2010, 21:22
Может быть проще будет запитать кран в другом месте?
Никич
сообщение 30.9.2010, 21:51
Объект удаленный достаточно, выбирать не приходится. Одно место запитки только.
сообщение 30.9.2010, 22:34
как я понял раньше такого не было?
какова мощность движка, длина кабеля и его сечение
Никич
сообщение 1.10.2010, 0:20
Не было, движок визуально киловатт 15+, точно не знаю, кабель длиной метров 30, сечение 4*16 опять же визуально.
tesla77.7
сообщение 2.10.2010, 14:13
Нужно тщательно проверить всю проводку от начала и до конца, особенно скрутки.
Или может быть на вашей линии появился ещё какой нибудь мощный потребитель.
tit-s
сообщение 2.10.2010, 14:23
Из: РФ
Пользователь №: 19499
А сам кран - то к чему присоединён, кроме кабеля, т. с изначально, к ВЛ, РП или ещё к чему.
С ув
сообщение 2.10.2010, 21:04
Судя по тому, что кран гусеничный, значит скорее всего советский ДЭК? Из собственных наблюдений - их кабели питания имели сечение не менее 50 квадрат, кабель тогда именовался ГРШ, сейчас, по-моему, КГ. Судя по тому что точка подключения единственная, явно не ТП, т.е. суммарная длина кабеля явно не 30 м, отсюда и надо плясать.
Мастер Джу
сообщение 2.10.2010, 21:42
Из: Красноярск
Не факт, РДК может быть например,а какой кран только топикстартер знает,но молчит icon_eek.gif
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 2.10.2010, 22:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025, 22:12
