324 страниц V  « < 95 96 97 98 99 > »
kubinichek
сообщение 22.9.2010, 18:19
Сообщение #1921
Из: Украина Сумская обл. Конотоп
Пользователь №: 18907
Спасибо ПУКу за ПУК.
Других едим себя не уважаем.
Неужели ваша жизни сплошные какашки да такие большие что и просвета не видно.
Может по этому Вы кусаете всех?
Сообщение отредактировал kubinichek - 22.9.2010, 18:26
САНЕК
сообщение 22.9.2010, 19:05
Сообщение #1922
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Пук получил бан на 3 дня,будет продолжать,будет соответствующая реакция.
На абордаж!
KLIM
сообщение 22.9.2010, 23:19
Сообщение #1923
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Тык ведь будет ПУК говорить... было уже, банили... история идет кругами. По ходу у чела несколько ников...
Dedan
сообщение 23.9.2010, 7:27
Сообщение #1924
Пользователь №: 10131
Мозги уже сломал.
Зарядник косой мост. 24в 80А. Сделан этажеркой из двух блоков близнецов. По входам ККМы на 3854 - 385вольт. На выходах сплиттеры (диодная развязка) для трех аккумуляторов. Выходы запараллелены через втулки и болты. Блоки легко разъединяются.
В одном из блоков был дохлый ККМ (кз между 15и16 ножками 3854 и 4 дохлых ключа 20NK50) - все починил. НО. Должен выдавать 31вольт, а более 16 вольт - не выдает и перезапускается каждые 5 сек.! Нет напряжения самоподпитки на 7815. ОК.
Без включения в сеть, запускаю блок автономно:
Подаю +17в на 3844, а на электролиты С1-С2 регулируемую постоянку. Пытается перезапуститься через 5 сек. Отключаю один оптрон - работает нормально. Заполнение около 0,5; на 20 вольтах появляется "скол размагничивания" и далее до 60в входного - импульс растет меняя только амплитуду. Доходим до 16 вольт выходного - включается ОС и напряжение больше уже не растет. Отключаю второй оптрон ОС. Импульс красивый со "сколом", заполнение 0,5, частота 50 кГц, длительность 10 мкс, амплитуда растет нормально, довожу до 30 вольт выходного. Вроде все в порядке. Сила потребляет без нагрузки всего 50 мА. Если бы по выходу было что-то не так, потребление наверняка было бы больше.
При 30 выходного, напряжение самоподпитки всего 9,5 вольт, а ДОЛЖНО быть уже около 18.
3844 запускается "толчком" через R2, а далее должна подпитываться через R6; D2 и LM7815.
Если подключить ОС становится еще хуже, при входном 385в, на подпитке всего 2в. Хотя так и должно быть, при заданной амплитуде, обратная связь по напряжению импульс сужает.
Самое смешное, что оба блока глючат совершенно одинаково! Ясно, что здесь 2 глюка.
1. "Съехала" ОС по напряжению. Отрабатывает раньше чем нужно.
2. Глюк в подпитке МС.
R6, D2, С3-С5 в порядке.
Ток потребления по 17в МС + ДРВ = 100мА.
Форма импульса - идеальная. Длит 10мкс. Период 20мкс.
Размах импульсов на ХХ без ОС при 30в постоянки на выходе:
первичка транса 140в;
вторичка - 60в;
R6 (подпитка)- 20в.
Принимаю любые советы, вплоть до самых нелепых.
Сообщение отредактировал Dedan - 24.9.2010, 14:01
Lemm
сообщение 23.9.2010, 8:10
Сообщение #1925
Из: Киев
Пользователь №: 15658
а конденсатор С3, С4 живой ? в обоих ?
Сообщение отредактировал Lemm - 23.9.2010, 8:12
mirvar
сообщение 24.9.2010, 20:37
Сообщение #1926
Пользователь №: 19048
Ребят фигня такая: подключил диоды работали ровно 5 минут, потом оба сдохли. ферритовые кольца (МН1500) натянуты на провода идущие от транса . параллельно диодам кроме RC еще включил 1,5КЕ350СА.
П.С. Вылетели без нагрузки (точнее висел мультиметр)
Сообщение отредактировал mirvar - 24.9.2010, 23:49
nech53
сообщение 25.9.2010, 17:59
Сообщение #1927
Пользователь №: 16204
Добрый вечер. Уважаемые Гуру,подскажите пожалуйста,почему в блоках питания св.инверторов используют в основном обратноходовые преобразователи? Спасибо.
Вованя
сообщение 25.9.2010, 19:05
Сообщение #1928
Из: Томск
Пользователь №: 19165
Коллеги, подскажите?! В схеме "klim 240" вместо 6ти ТВСов силового транса подойдёт кольцо-М1000НН3 К100/60/15
нашего производства?
lapa
сообщение 26.9.2010, 8:21
Сообщение #1929
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Подойдёт! Нужно только взять три таких кольца при 40 витках. Лучше всего использовать эти кольца как балласт при утоплении Муму в реке Томь. Для 12 витков нужно два Е70 или Е65 материал N87 (или его аналог). Тогда и частоту можно будет сбросить до 30\35 кГц.
Мозги уже сломал.
Попробовать нагрузить блок. Без нагрузки заполнение падает практически до ноля и должна развиваться похожая картина. Аналогично может быть и при КЗ на выходе. Возможно так м было задумано автором.
Алекс_Н
сообщение 26.9.2010, 8:47
Сообщение #1930
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 12319
Победа! Нашёл, причину шуршика на малых токах. Поменял проволочные совковые резисторы в снабберах вых.диодов на буржуйские(тьфу) цементы, хотя они мне нравятся меньше, а девайсу больше icon_smile.gif . Хоть сам сварник перестал шуршать после задувки лаком сторны деталей, но шуршал балласт, щас молчат все.
Осталась одна фигня - гудит 50Гц дроссель фильтра питания где-то со 140 ампер и выше, но это уже мелочи, замажу эпоксидкой.
Залил лаком, сохнет под тепловентилем в ящике, вчера спать лёг в час ночи, вернее уже сегодня.
Подскажите, градуировать шкалу крутилки тока лучше на балласте или на дуге? А то у меня с поключеным сервисом ток от минимума до максимума не крутится, правда это было ещё с ЛАТРом и нагрузка была подключена сразу.
Потому, что их так любят делать китайцы с корейцами и производители ТОПов и подобных мелкосхем. А судя по топологии прямоходового бармалейника, так ещё и проще они, не надо всякие размагничивающие приблуды и прочее.
Сообщение отредактировал Алекс_Н - 26.9.2010, 9:01
Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
вотеклмн
сообщение 26.9.2010, 11:06
Сообщение #1931
Пользователь №: 19033
А по какой причине это получается, что на проволочных резисторах возбуждается и опасен он на малых токах или нет. И еще один вопрос по схеме Голуба:
А какие функции выполняет узел на нижнем ОУ, тот который как 2\4 обозначен.
олегу
сообщение 26.9.2010, 21:06
Сообщение #1932
Из: нижегородск обл
Пользователь №: 15253
И делал ли кто эту функцию отключаемой- тумблер вкл выкл???
Сообщение отредактировал олегу - 26.9.2010, 21:06
Dedan
сообщение 26.9.2010, 21:53
Сообщение #1933
Уже второй прошелся по этим граблям. Там правда не в снабберах были резисторы, а в нагрузке ТГРа.
Там по выходу PIC 16F77 похоже она и рулит ОСкой.
Меня смущает, что при отключении ОС и номинальном напряжении на выходе, напряжение подпитки тоже должно быть номинальным, т.к задается лишь обмотками, а ОНО идет вслед за глюком ОС и тоже вдвое снижается, как и выходное. И все это богаство при максимальной ширине импульса на ХХ.
Противоречие Аднака..
ЗЫ.
Вот еще интересный момент. Вроде и косой, а ХХ не боится. Он у него рабочий режим. Это ведь зарядник и ток выдает практически от 0 и до 80А. Правда сердечник на каждом из 1,3 кВт ных блоков - Е65.
Сообщение отредактировал Dedan - 26.9.2010, 23:31
kyzmi4
сообщение 26.9.2010, 23:47
Сообщение #1934
Из: РОССИЯ
Пользователь №: 16072
Нашол 4 колечка на ТТ.Вот только проницаемость на них не указана.За место нее 3 белых точки сбоку.
Кто подскажет какая проницаемость???
Сообщение отредактировал kyzmi4 - 26.9.2010, 23:47
Алекс_Н
сообщение 27.9.2010, 8:01
Сообщение #1935
Из: Днепропетровск
1. А по какой причине это получается, что на проволочных резисторах возбуждается и опасен он на малых токах или нет. И еще один вопрос по схеме Голуба:
2. А какие функции выполняет узел на нижнем ОУ, тот который как 2\4 обозначен.
1. Там не возбуд был, а ЧМ, я думаю резюки на мощных выбросах делали наводку на БУ своими витками.
2. Это горячий старт.
олегу, отключаемой эту функцию делали 2-3 страницы назад, Голуб выкладывал схему с регулировкой этого дела, крутилка в нуле - полное отключение АФ и ХС. Читайте форум внимательнее.
вотеклмн
сообщение 27.9.2010, 9:37
Сообщение #1936
Так вроде цепь VD3, R5. C2. U2/2, VD7 есть режим горячего старта, аркфорс.
А VD2, R4, C1, U2/1, VD11- иесть антистик, када идет уменьшение тока да минамального. А на U2/4 непонятна пока.
А если проволчные советские сапротивления в снаберрах на ключах- сильно опасно или как. А китайские керамические белые не размыкаются внутри, гдет я читал что они это могут и сильно они там греютса или нет. А?
Сообщение отредактировал вотеклмн - 27.9.2010, 9:38
Wiew
сообщение 27.9.2010, 16:44
Сообщение #1937
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
а обмоточка подпитки на прямом или обратном ходе работает?
На радио:
Мы такой не знаем
вотеклмн
сообщение 28.9.2010, 7:58
Сообщение #1938
Нуу ответьте мне кто нибудь. Неужели все собирають ету кольтовскую схему не думая как работют в ней элементыи что куда идеть
Сообщение отредактировал вотеклмн - 28.9.2010, 8:01
Алекс_Н
сообщение 28.9.2010, 8:59
Сообщение #1939
Из: Днепропетровск
Цитата(вотеклмн @ 28.9.2010, 7:58) *
...Нуу ответьте мне кто нибудь. Неужели все собирають ету кольтовскую схему не думая как работют в ней элементыи что куда идеть
Дык если работает, чё его думать icon_smile.gif Это если проблемы, тогда можно... Ты его уже собрал?
А вообще лучше Голуба в личку спроси, это его детище.
А насчёт резюков я и сам больше доверяю совковым, но не катят, однако...
Сообщение отредактировал Алекс_Н - 28.9.2010, 9:01
Wiew
сообщение 28.9.2010, 11:51
Сообщение #1940
Из: г.Малин
аркфорса
правильно
гарячий старт
сильно они там греютса или нет?
уточните номиналы
любой может от перегрева, держите в номинальном режиме и все будет Ок.
Сообщение отредактировал Wiew - 28.9.2010, 11:55
На радио:
Мы такой не знаем
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.11.2026, 6:03
