трехфазный полуавтомат , помогите советом
Гость_Гость_IGOR_*_*
сообщение 7.12.2008, 9:28
здрасьте всем!!!!! помогите советом.....
назрела необходимость в сварочном полуавтомате.
вопрос стоит в выборе - одна фаза, или три ( сразу не ругайтесь и не посылайте......)
я не профессиональный сварщик, а опыта варки набираюсь в основном во время ремонта
и настройки сварочных, а также по мелочам по хозяйству.
в общем вопрос такой:
трехфазная дуговая против однофазной вне конкуренции.
трехфазных полуавтомата пробовал только 4 штуки, самый первый - еще совдеповский
(набережные челны). тогда всей прелести я не понял (трещит, плюется , подключил электрод - шипит).
в общем - продал.... после этого изготовил и отремонтировал около десятка однофазных
аппарата (а соответственно и поучился работать). последние конструкции благодаря ВАМ вышли
просто бомба (поработал над дросселями). два трехфазных ( собирал еще до поумнения)
работают ничем не лучше однофазных ( это мое личное мнение). ребята сварщики ими довольны....
вчера подкинули новую проблемку - перемотать трехфазку (завышенное напряжение - мотали хорошие спецы).
аппаратом можно рельсы резать, а парень умудряется машины варить (профессионал - а куда деваться).
сбили ему напругу, доволен, но........ (я не очень доволен)
мой последний однофазник дает его трехфазному хорошую фору, даже он оценил.
вся проблема для этого колхоза - качество электросетей, даже на однофазный полуавтомат жалуются все соседи.
и это не на одной улице...
в общем вопрос такой - это я такой бестолковый, или трехфазку тоже можно довести дросселями и кондерами
(вроде сглаживать особо и нечего, провалов против однофазного быть не должно)
так что если кто чему научит - буду рад. заранее благодарю.
Сообщений в этой теме
- Гость_IGOR_*   трехфазный полуавтомат   7.12.2008, 9:28
- - Коля   Цитата(Гость_IGOR_* @ 7.12.2008, 9:28) да...   7.12.2008, 10:38
- - Гость_IGOR_*   все это я понимаю, сейчас речь о другом: аппарат н...   7.12.2008, 11:08
- - Коля   Нет, у трёхфазных аппаратов есть преимущества, одн...   7.12.2008, 11:28
- - Гость_IGOR_*   вот я и пытаюсь выяснить ЭТИ ПРЕИМУЩЕСТВА, дабы зн...   7.12.2008, 12:00
- - Коля   Если есть хорошая однофазная сеть, то делай однофа...   7.12.2008, 12:39
- - Гость_IGOR_*   возможности изыщем, с желанием не определился ( та...   7.12.2008, 17:56
|- - Коля   Цитата(Гость_IGOR_* @ 7.12.2008, 17:56) в...   7.12.2008, 21:21
- - Гость_IGOR_*   ОПРЕДЕЛИЛСЯ!!!!! позвонили, за...   7.12.2008, 21:42
- - HobbySvarka   , Мужики хороший трёхфазник это то, что надо...   8.12.2008, 17:22
- - Гость_IGOR_*   вопрос к АЛЕКСАНДРУ ЗАХАРЧЕНКО: 1. есть ли разница...   8.12.2008, 19:45
|- - HobbySvarka   Цитата(Гость_IGOR_* @ 8.12.2008, 17:45) в...   8.12.2008, 23:00
- - Коля   У меня получается так, что получается очень много ...   8.12.2008, 20:37
- - Гость_IGOR_*   я делаю без пускателя, коммутация по вторичке тири...   8.12.2008, 21:08
|- - Коля   Цитата(Гость_IGOR_* @ 8.12.2008, 21:08) я...   8.12.2008, 21:46
- - Гость_IGOR_*   насчет надежности пускателя: на моей памяти только...   8.12.2008, 23:57
|- - HobbySvarka   Пускатели 2, 3 габаритов нормально работают. Круг ...   9.12.2008, 1:12
- - Коля   Хочу сделать хороший аппарат, поэтому пускатель бу...   9.12.2008, 6:30
|- - HobbySvarka   Цитата(Коля @ 9.12.2008, 4:30) Вопрос: П...   9.12.2008, 18:00
- - Гость_IGOR_*   я думал, чем меньше трещит, тем лучше работает... ...   9.12.2008, 9:48
- - Гость_IGOR_*   появилась проблема: трехфазный трансформатор жел...   11.12.2008, 22:57
- - UVM   А варит то нормально? Если просто витков добавить ...   12.12.2008, 16:03
- - HobbySvarka   Вентилятор от печки ВАЗа и будет усё холодное.   12.12.2008, 17:39
- - Гость_IGOR_*   варит отлично, режимы два дня подгонял. после 10 ...   12.12.2008, 18:32
|- - HobbySvarka   Цитата(Гость_IGOR_* @ 12.12.2008, 16:32) ...   13.12.2008, 17:04
- - MaX 123   Тоже решил соорудить трехфазный п/а Конструктивно ...   12.12.2008, 21:26
|- - самурай   Цитата(MaX 123 @ 12.12.2008, 22:26) Следо...   13.12.2008, 5:52
- - Гость_IGOR_*   каждая обмотка начиная с 7 вольт +отводы 7+7 = 14 ...   12.12.2008, 21:33
- - Гость_IGOR_*   по дросселю - посмотри выше на этой теме HobbySva...   12.12.2008, 21:55
- - MaX 123   По дросселю понятно (просто читал сразу несколько ...   12.12.2008, 22:14
- - MaX 123   Спасибо за совет Самурай Таким образом принимаем ...   13.12.2008, 10:04
|- - самурай   Цитата(MaX 123 @ 13.12.2008, 11:04) Еще в...   13.12.2008, 10:47
- - Гость_IGOR_*   а регулировку тока (электронную) планируешь по пер...   13.12.2008, 11:24
- - lenin2   3ф полуавтомат. Радиолюбитель №7 2008г.   13.12.2008, 16:02
- - Гость_IGOR_*   вывод - увеличить сечение провода......????? а зао...   13.12.2008, 17:09
- - HobbySvarka   Я при проектировании и изготовлении сварочного пол...   13.12.2008, 17:43
- - HobbySvarka   И ещё. НИКОГДА не делайте переключение со звезды н...   13.12.2008, 18:13
- - MaX 123   Что можете сказать о схеме из радиолюбителя что вы...   13.12.2008, 19:52
|- - HobbySvarka   Цитата(MaX 123 @ 13.12.2008, 17:52) Что м...   13.12.2008, 21:21
- - MaX 123   Гость_Гость_IGOR_*_* На счет регулятора (первичка...   13.12.2008, 21:05
|- - HobbySvarka   Цитата(MaX 123 @ 13.12.2008, 19:05) Гость...   13.12.2008, 21:48
- - интузиаст   Я не понимаю почему многие самодельщики цепляются ...   13.12.2008, 22:38
- - MaX 123   Мне кажется довольно логичным сделать две (максиму...   13.12.2008, 23:13
- - Гость_IGOR_*   для МаХ 123 регулировку по вторичке делаю при помо...   13.12.2008, 23:26
- - HobbySvarka   интузиаст, Я спорить не буду. Если хорошая надёж...   14.12.2008, 0:08
- - HobbySvarka   MaX 123, Если три отвода в первичке и ставим три...   14.12.2008, 0:20
- - MaX 123   HobbySvarka, то есть дроссель подобной конструкци...   14.12.2008, 1:04
- - HobbySvarka   MaX 123, "то есть дроссель подобной констру...   14.12.2008, 4:03
- - MaX 123   По Вашему конструкция ВДУшек является в некоторой ...   14.12.2008, 9:44
|- - HobbySvarka   Цитата(MaX 123 @ 14.12.2008, 6:44) По Ваш...   14.12.2008, 12:04
- - lenin2   ЦитатаИ ещё. НИКОГДА не делайте переключение со зв...   14.12.2008, 15:25
|- - HobbySvarka   Цитата(lenin2 @ 14.12.2008, 12:25) Ошибоч...   15.12.2008, 3:07
- - Anatoli   По поводу переключения звезда треугольник, сегодня...   14.12.2008, 22:07
- - MaX 123   На самом деле начинаю склонятся к ступенчатой регу...   15.12.2008, 1:17
- - HobbySvarka   MaX 123, Покупатели трёхфазных полуавтоматов даже...   15.12.2008, 3:18
- - MaX 123   Не то чтобы сеть очень хреновая, но и не в 20м от ...   15.12.2008, 18:03
- - zas-65   MaX123 эт чё за сварочник волшебный четвёркой прод...   15.12.2008, 18:18
|- - Коля   Цитата(zas-65 @ 15.12.2008, 18:18) M...   15.12.2008, 18:29
- - Гость_IGOR_*   автомат наверное еще совдеповский, черненький??? ...   15.12.2008, 19:17
- - MaX 123   16 А первичка, автомат видимо китайский, но работа...   15.12.2008, 21:04
- - zas-65   MaX марку двигателя не подскажеш.   15.12.2008, 22:10
- - MaX 123   Уже не подскажу все данные гдето затерялись, сечен...   15.12.2008, 23:25
- - Гость_IGOR_*   вопрос: обмотки мотал по всему магнитопроводу, ...   15.12.2008, 23:55
- - MaX 123   Обмотки мотал одна над другой, первичка снизу, вто...   16.12.2008, 19:39
- - Гость_IGOR_*   НАПРЯЖЕНИЕ ВТОРИЧКИ ЗАНИЖЕНО ДО 30-35 ВОЛЬТ, ПОДЖИ...   16.12.2008, 22:36
- - MaX 123   Так оно примерно и есть. Просто у меня для облегче...   16.12.2008, 22:41
- - Гость_IGOR_*   если у тебя на каждом трансформаторе будет максим...   17.12.2008, 9:54
- - Anatoli   Как прицепить файл, про токи в 3 и 6 и 12 фазных с...   17.12.2008, 16:27
- - MaX 123   IGOR По формулам, которые ранее приводил помоему ...   17.12.2008, 19:37
- - Гость_IGOR_*   ВЫХОДИТ ТАК, если вторичку соединять треугольнико...   17.12.2008, 21:35
- - MaX 123   Да IGOR ты похоже прав, согласно http://elib.ispu....   17.12.2008, 23:25
- - HobbySvarka   1. Задаём напряжения х.х. выпрямителя Uхх min=16 В...   18.12.2008, 2:10
- - MaX 123   Спасибо за ответы Плотность тока 3 А/мм2 ? При х...   18.12.2008, 19:36
- - Гость_IGOR_*   закончил ремонт трехфазного полуавтомата - настрое...   20.12.2008, 22:39
|- - Anatoli   [quote name='Гость_IGOR_*' date='20.12...   20.12.2008, 23:30
|- - HobbySvarka   Цитата(Гость_IGOR_* @ 20.12.2008, 19:39) ...   21.12.2008, 13:31
- - Гость_IGOR_*   если только в этом вся разница - вариант трансформ...   21.12.2008, 10:10
- - MaX 123   Вот какой переключатель нашел на месном развале. ...   3.1.2009, 17:39
- - Гость_IGOR_*   подобное, но еще меньших размеров видел на заводск...   3.1.2009, 22:55
- - nickolay78   Уважаемые форумчане,помогите пожалуйста с тиристор...   4.5.2009, 19:39
- - Этруск   Собрал трёхфазный трансформатор сечением железа 32...   24.5.2009, 14:37
|- - 0463петр   Цитата(Этруск @ 24.5.2009, 14:37) Собрал ...   24.5.2009, 22:17
- - Гость_IGOR_*   в вашем случае занижено выходное напряжение и дрос...   25.5.2009, 1:32
- - Этруск   Благодарен за советы,это я и предполагал.Конструкц...   26.5.2009, 7:06
- - HobbySvarka   Мужики! Я не однократно писал о том, что ток х...   27.5.2009, 12:19
- - Этруск   Интересно посматреть на трансы в полуавтоматах Рик...   27.5.2009, 19:55
|- - HobbySvarka   Цитата(Этруск @ 27.5.2009, 16:55) Интерес...   4.6.2009, 16:46
- - Этруск   Благодарю за инфу. Вот только в руководстве по экс...   16.6.2009, 0:56
|- - HobbySvarka   Цитата(Этруск @ 15.6.2009, 22:56) На ступ...   22.6.2009, 16:33
- - Гость_VaKula_*   Здравствуйте! У меня есть 3-фазный трансформа...   18.6.2009, 21:59
- - Anatoli   Вот та штука что похожа на дросель и есть магнитны...   20.6.2009, 19:50
|- - Коля   Цитата(Anatoli @ 20.6.2009, 19:50) Вот та...   20.6.2009, 19:59
- - Anatoli   при намагничевании сердечника магнитного регулятор...   20.6.2009, 20:27
- - KIVOK   ЦитатаРаботает нормально но жутко тяжелое и металл...   21.6.2009, 15:50
- - eger   я намотал трехфазный транс для па соединил первич...   21.6.2009, 16:27
- - VaKula   Anatoli, что за "сторонний источник постоянны...   23.6.2009, 22:37
- - Anatoli   в силовом трансе есть вывода дополнительных обмото...   24.6.2009, 0:40
|- - VaKula   Цитата(Anatoli @ 24.6.2009, 0:40) в силов...   24.6.2009, 18:16
|- - Коля   Цитата(VaKula @ 24.6.2009, 18:16) но если...   24.6.2009, 21:47
- - Anatoli   начнём с того что за диоды типа д226 весят сверху,...   25.6.2009, 0:28
4 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 3:41
