584 страниц V  « < 98 99 100 101 102 > »
Мой ПА №2
electrovoz
сообщение 23.9.2010, 18:28
Сообщение #1981
Пользователь №: 13829
Замкнуть входы температуры на массу
СашаЖ
сообщение 24.9.2010, 8:04
Сообщение #1982
Из: Киев
Пользователь №: 13375
Сегодня запустил плату, без мах913 и датчиков температуры и двух сопротивлений 47ом на вентиляторы и обратную связь, но меня температуру соответственно 0 показывает потом ток или напругу в соответствии выбраного режима, но меня смущает почему не переходит в режим OFF обратной связи нет. Прошивка usart. при нажатии главной кнопки реле мотора срабатывает.
Сообщение отредактировал СашаЖ - 24.9.2010, 8:06
electrovoz
сообщение 24.9.2010, 8:27
Сообщение #1983
Замкните входы ОС
СашаЖ
сообщение 24.9.2010, 13:55
Сообщение #1984
Из: Киев
Спасибо помогло.
ЧеПаЕв ВВС
сообщение 25.9.2010, 18:48
Сообщение #1985
Из: Александрия, Украина
Пользователь №: 18254
Всем привет!
"Ликвидировал" два транзистора в силе, перепутал фазировку ТТ.
Дыму и звука в них закачивают при производстве конечно много.
Кто, где покупает в Украине транзисторы SGH80N60UF?
C буквой "D" SGH80N60UFD можно использовать?
Сообщение отредактировал ЧеПаЕв ВВС - 25.9.2010, 18:51
allhimik
сообщение 25.9.2010, 20:37
Сообщение #1986
Из: Пермский край
Пользователь №: 16354
Для чего используется транзистор BSS138N и светодиод, на схеме они есть, а на плате нет, вот и думаю добавлять их в монтаж или можно без них оставить?
Genadiy
сообщение 25.9.2010, 22:36
Сообщение #1987
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
глянь тут
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...292&st=1860 мое сообщение 1861
Сообщение отредактировал Genadiy - 25.9.2010, 22:37
electrovoz
сообщение 26.9.2010, 10:38
Сообщение #1988
На плате тоже есть. У вас старая версия платы. Зачем - в этой теме есть.
Slawik
сообщение 26.9.2010, 12:44
Сообщение #1989
Пользователь №: 9455
Добрый день. Наконец то появилось время и я запустил свего монстрика. Все прошло нормально. Сделал привязку по напряжению и по току на нагрузке 0,495 Ом. Напряжению вообще привязалось отлично. Разброс с показаниями Fluke 289 составляет 0,5 вольта. По току немного хуже, в режиме до 70 ампер все совпадает, выше на табло показывает больше, чем в реале и на максимальном токе на табло 189, в реале 175 и больше вверх не идет. С чем это связано. Трансформатор тока и вся его обвязка строго по схеме. Пробовали варить в ММА / протяги еще нет/ Варит, режет четверкой отлично Никаких глюков и шуршунов нет. Как поднять ток до 189. Сеть хорошая, банка 8200 мкф, так что на это не грешу. Может что то с компенсацией? Напряжение холостого хода 55 вольт, в дежурном режиме на выходе 16 вольт. Так и должно? В режиме ММА при прверке без силы при подаче внешнего напряжения у меня заполнение 45, когда регулятором уменьшал ток, где то до 30% заполнение не регулируется, ниже плавно уменьшаетя и когда ручка на 0, составляет 16%, а вроде писали, что в ММА не должно вообще регулироваться. Значит у меня слишком завышена компенсация и проблема максимального тока здесь?
electrovoz
сообщение 26.9.2010, 13:25
Сообщение #1990
Домотать пару витков с ТТ или уменьшить его резистор. Все остальное в норме, ничего не надо искать.
Давайте вид спереди.
Сообщение отредактировал electrovoz - 26.9.2010, 17:49
Slawik
сообщение 26.9.2010, 17:43
Сообщение #1991
Спасибо, успокоили. Но, мне кажется, что для того, чтобы увеличить ток, наоборот нужно домотать немножко ТТ, а не отматывать. Или я не прав? Мне конечно проще уменьшить резистор ТТ, сейчас он получается 1,22 ом, а если 3 в паралель 3,3 ом будет 1,1 ом. Не сгорит от перегрузки при тех же витках?
electrovoz
сообщение 26.9.2010, 17:48
Сообщение #1992
Пардон, домотать. Не сгорит. В качестве проверки на прочность кратковременно давал 240 А. Запас же должен быть.
electrovoz
сообщение 26.9.2010, 18:17
Сообщение #1993
Эти параметры же вроде в норме. Макс. ток проверять на балласте 0,1 -0,12 Ом.
Slawik
сообщение 27.9.2010, 1:57
Сообщение #1994
Перепаял резисторы ТТ. Сейчас 3,3х3Ом в паралель Максимальный ток 205 А. Меня все устравет. Вопрос, чем загерметизировать ключи? Можно ли использовать абровский герметик 999, по инструкции электрически нейтрален, не звонится мегером даже в жидком состоянии.
Вопрос по к знатокм по снаберам. Нужны ли они. Ключи APT65GP60L2DQ2G, ток при 110С 96А. диоды карбидкремний CSD20060, емкостя 2х4 мкф epcos МКР. На мастерах читал, что при этих диодах снаберы не нужны. Все эксперименты прошли удачноно без снаберов. Не хочу снаберов, чтобы получить герметичный залитый модуль, возможно ли это без снаберов?.
electrovoz
сообщение 27.9.2010, 9:40
Сообщение #1995
Каждый сам решает. Кому работать, а кому и без снабберов.
usta Vazgen
сообщение 27.9.2010, 13:51
Сообщение #1996
Из: Armenia
Пользователь №: 11869
Цитата(Slawik @ 27.9.2010, 2:57) *
...Не хочу снаберов, чтобы получить герметичный залитый модуль, возможно ли это без снаберов?.
Ключи конечно работать будут... но вот долго ли? ...зависит от того, насколько правдиво утверждение "Zero Forward Recovery" в разделе "Features" даташита...
Отсутствие снабера возможна, если скорость открытия фиксирующего диода больше скорости нарастания напряжения на индуктивности рассеяния (думаю в радиолюбительских условиях вряд ли это можно проверить), иначе (т. е. если это условие не выполняется) вы рискуете сильно сократить жизнь силовых ключей, ибо ключи будут работать в стрессовом режиме, что приводит к постепенному истощению канала транзистора. он может и будет работать но протяженность его работы будет зависеть от того на сколько это условие нарушено.
Честно говоря я не знаю как вы хотите делать герметичный модуль, что будет входить в него, зачем его герметизировать, включен ли в этот модуль теплоотвод, какая у него конструкция, как вы собираетесь обеспечить его электроизоляцию... в общем какую конкретную цель преследует изготовление этого модуля. По этому не знаю что вам посоветовать. Единственное, на что я хотел обратить ваше внимание это то что, если один из елементов модуля выйдет из строя (а в радиолюбительской практике это часто встречается), то вам придется выкинуть весь модуль, с остальными исправными элементами.
В общем если отказ от снаберов обусловлено только получением аккуратного герметичного модуля, считаю такой отказ включает не оправданный риск потери силовых ключей.
electrovoz
сообщение 27.9.2010, 20:01
Сообщение #1997
Функция снаббера - уменьшение пиковой мощности. В это время разрядные диоды закрыты. Погоняйте модель из первой страницы со снабберами и без.
allhimik
сообщение 28.9.2010, 13:18
Сообщение #1998
Из: Пермский край
При сборке платы драйверов обнаружил небольшие расхождения в расположении деталей на печатной плате в отличии от схемы, в часности, резисторы R4, R6 300Ом и R1,R2 470Ом на плате поменены местами, и диоды VD3,VD4 стоят на плате на месте резистора, что бы сразу не угробить ключи хотелось уточнить, как правильно будет.
electrovoz
сообщение 28.9.2010, 13:25
Сообщение #1999
Номиналы правильно по схеме, а не по плате. А взаимное размещение диода и резистора непринципиально, они же включены последовательно.
П.С. Если собрать как по плате, тоже будет работать.
allhimik
сообщение 28.9.2010, 13:48
Сообщение #2000
Из: Пермский край
И ещё вопрос, в однофазном ПА будут установлены ключи IRG4PC50W по два как в трёхфазном варианте, а стабилитроны ставить так же как в трёхфазном на 12 и 16 вольт или можно поставить по два КС215Ж в стекле.
Сообщение отредактировал allhimik - 28.9.2010, 13:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 13:56
