3 страниц V  < 1 2 3
Квартирная электропроводка , замена проводки в доме
Гость_Ал-др_*
сообщение 24.9.2010, 22:50
Сообщение #41
20А на 2,5мм не перебор т.к. автомат защищает проводку, а не розетку. С розетки снять 16А в доме сложно, а с линии запросто
Сообщение #42
Цитата(дмитрий ^^^ @ 24.9.2010, 22:44) *
а помоему перебор то, что узо хотят ставить на 20-25 ампер, НА ЛЮБОЙ РОЗЕТКЕ НАПИСАНО - 16 АМПЕР!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
УЗО можно ставить хоть на 40А, это даже лучше. А речь велась про дифавтомат...
Volt380
сообщение 25.9.2010, 8:39
Сообщение #43
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
Цитата(дмитрий ^^^ @ 24.9.2010, 21:39) *
узо лучше на 16 ампер ставить. розетки рассчитаны на 16 ампер, А НЕ НА 20!!!!!!!!!!!!!!!!! И НЕ НА 25!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
опять же аргументируйте! чего вы меня учите тому чего ни в каких правилах нет!!!! кабель 2,5 кв! а если кабель на 6 будет, АВ всё равно на 16 ставить? розетка же на 16!))))
wolf
сообщение 25.9.2010, 23:44
Сообщение #44
Пользователь №: 19563
Цитата(Volt380 @ 24.9.2010, 22:22) *
wolf, аргументируйте! какие правила запрещают питать сие от одной линии?
может на каждый светильник отдельную группу тоже протянуть? издеваетесь? есть у меня знакомый, он каждую розетку, каждую лампочку защитил отдельным автоматом, вы бы это видели!! 30-местный щиток, полностью забитый аппаратами, паутины проводов, и это в однокомнатной квартире!!!!
да вот тоже думаю, правильней будет свет в ванной запитать от линии освещения
Сейчас к линии,питающей стир.машину,посудомоечную машину и.т.д. лучше не подсоединять другие нагрузки.
НА каждый светильник и розетку ставить отдельный АВ-это фанатизм!
В квартире делается две или три линии на освещение.На розетки -две,три линии общие,остальные защитить отдельными АВ.Сейчас в современной квартире эл.щиток имеет 12-20 модулей.
Volt380
сообщение 26.9.2010, 7:24
Сообщение #45
Из: Волгодонск
wolf, вы посмотрите на квадратуру квартиры! какие там 3 группы освещения? там 3 группы розеток-то дохрена))) поэтому делается всё простенько и без капли лишнего, но в пределах правил! в щитке 10 модулей мАксимум.
зы: раньше на хату ставили 1-2 АВ на 16-25А и ппц, и всё работало, правда когда происходило кз, всё продолжало работать)))
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2026, 4:00
