94 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
@turik@
сообщение 17.9.2010, 22:03
Сообщение #61
Пользователь №: 19452
Да, с бумагой хорошо, интересно как с металлом?
DmitriyMon
сообщение 18.9.2010, 3:05
Сообщение #62
Из: г. Чехов
Пользователь №: 15233
Вот на следующей неделе и проверим.
Сообщение отредактировал DmitriyMon - 3.11.2010, 1:11
zmey71
сообщение 18.9.2010, 17:59
Сообщение #63
Из: Минск
Пользователь №: 16828
Не знаю как вам,а мне осциллятор RE-165 нравится!Я его расковырял от баксидки и собрал,и вылажил на сайте Володина,варить с ним одно удовольствие(особенно с Винницким),только в нем одна болезнь,не выдерживает газоразрядник,а так все ОК! да и схема не сложная,собрал две штуки,один стоит в сварочнике своего изготовления, по алюминию,а второй в запасе.
DmitriyMon
сообщение 18.9.2010, 21:24
Сообщение #64
Из: г. Чехов
А где я писал, что мне RE не нравятся?
Цитата(zmey71 @ 18.9.2010, 17:59) *
Не знаю как вам,а мне осциллятор RE-165 нравится! Я его расковырял от баксидки и собрал,и вылажил на сайте Володина,варить с ним одно удовольствие(особенно с Винницким),только в нем одна болезнь, не выдерживает газоразрядник, а так все ОК! да и схема не сложная, собрал две штуки, один стоит в сварочнике своего изготовления, по алюминию, а второй в запасе.
Схема, как схема, только разрядник ни к чему, для производства - доход, для потребителя -расход.
Можно сделать дешевле, проще и более универсальней, и без разрядника.
Вероятно в Ваших экземплярах повышена мощность разряда, по сравнению с Итальянским.
Это может произойти из за увеличения номиналов ёмкости умножителя, вместо 4,7мкФ поставить 10, 20 и т.д., или уменьшения баластного 15Вт-ое сопротивление, или установки в цепь синхронизации симметричного тиристора с меньшим напряжением пробоя, в следствии чего. осциллятор отключается не при 50-ти или 55-ти Вольтах administrator.gif , а 40-ка или 20-ти-когда молотит постоянно. ar15firing.gif
Интересно, какой симметричный тиристор Вы поставили на свой прототип в цепи синхронизации, 2n4992 или его аналог ку503а, и при каком напряжении дуги он у Вас отключается?
К стати у Вас же есть в запасе собранный, не ужели не поэкспериментировали с ним?
А чтобы увеличить срок службы разрядника, надо уменьшить количество его срабатываний.
Поставьте в каждое плечо свой разрядник, температура корпуса упадёт, да и ресурс раза в 4 выростит, или замените его аналогом мощного динистора и менять его больше не придётся.
Сообщение отредактировал DmitriyMon - 21.9.2010, 7:36
zmey71
сообщение 19.9.2010, 9:55
Сообщение #65
Из: Минск
Цитата(DmitriyMon @ 18.9.2010, 21:24) *
А где я писал, что мне RE не нравятся? Схема, как схема, только разрядник ни к чему, для производства - доход, для потребителя -расход.
У меня на сварочнике ХХ 60вольт,тиристор,а вернее динистор стоит КУ 503 А,он по схеме и стаял после разбора от баксидки,по поводу разрядника, он срабатывает постоянно,даже когда дуга горит через него проскакивает искра,проверено!Честно говоря на эксперименты нет времени, работаю очень много.
DmitriyMon
сообщение 20.9.2010, 17:04
Сообщение #66
Из: г. Чехов
Так можно увеличить срок службы разрядника.
Поставить один трёхэлектродный защитный разрядник
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 81%
521 x 321 (5.05 килобайт)
Или поставить два разрядника в каждое плечо
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 82%
527 x 311 (5.18 килобайт)
zmey71
сообщение 20.9.2010, 17:11
Сообщение #67
Из: Минск
Ну про два газоразрядника и я подумывал.Надеюсь мне на моем сварочнике для работы в гараже и одного хватит.Этим летом поработал хорошо,заказов было много,сварочник и осциллятор не подвел ни разу.
DmitriyMon
сообщение 21.9.2010, 7:32
Сообщение #68
Из: г. Чехов
Брось фотки общего вида, собственноручно собранного осциллятора, всем думаю будет интересно
@turik@
сообщение 23.9.2010, 19:32
Сообщение #69
Вот, собрал аппарат- не работает??? Может ку503 не так впаял? (есть сомнения)
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 90%
960 x 720 (97.01 килобайт)
960 x 720 (86.43 килобайт)
960 x 720 (99.35 килобайт)
960 x 720 (87.83 килобайт)
DmitriyMon
сообщение 24.9.2010, 21:00
Сообщение #70
Из: г. Чехов
Есть вариант, может перепутаны начало с концом на импульсниках?
А на счёт сомнений по поводу "не так впаял ку503?", не без основания, я этот момент тоже, как-то упустил и забыл исправить.
Во всех справочниках распиновка ку503а указана, как у его аналога 4992, что есть неправильно.
А правильно так!
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 85%
600 x 658 (31.47 килобайт)
Если смотреть в лицо ку503а icon_redface.gif , то две правые лапы и есть аноды.
Попробуй вместо него поставить ширпотребный динистор DB3, чуть упростив схему, и поделись результатом. ar15firing.gif
366 x 532 (12.06 килобайт)
Разница в форме сигнала в цепи синхронизации RE-165D, с применением тиристора ку503а или динистора db3, очевидна.
Хорошо бы сигналы посмотреть по осциллоскопу.
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 48%
191 x 173 (66.94 килобайт)
Выходной сигнал синхронизации после тиристора ку503а.
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 55%
221 x 151 (64.45 килобайт)
Выходной сигнал синхронизации после динистора db3.
Сообщение отредактировал DmitriyMon - 27.1.2011, 22:30
DmitriyMon
сообщение 25.9.2010, 18:50
Сообщение #71
Из: г. Чехов
Судя по фото, всё-таки, ку503 надо развернуть на 180 градусов и он заработает. icon_wink.gif
552 x 247 (111.23 килобайт)
Сообщение отредактировал DmitriyMon - 27.1.2011, 22:41
@turik@
сообщение 26.9.2010, 22:15
Сообщение #72
Урааа! Заработало!
Перепаял ку503 и все пошло, но по моему искра слабовата!?
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 94%
1632 x 1224 (185.95 килобайт)
DmitriyMon
сообщение 27.9.2010, 0:22
Сообщение #73
Из: г. Чехов
Поздравляю!!!
Цитата(@turik@ @ 26.9.2010, 22:15) *
Урааа! Заработало!
А на счёт искры, так поиграй номиналами своими двумя 5-ти Ватными на 4,7кОм, их можно совсем закоротить и будет максимальная мощность, хотя номинала мощности вполне хватает.
Заходи сюда если не заметил, я ещё добавил 2 фото http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=19720 Схема подключения RE165D, там как раз по регулировке мощности с помощью 15-ти Ватного.
Подключи латр на вход синхронизации, плавно снижай напругу с 70В до 0, и смотри при каком напряжении дуга пропадёт.
Сообщение отредактировал DmitriyMon - 13.4.2011, 19:26
DmitriyMon
сообщение 28.9.2010, 0:13
Сообщение #74
Из: г. Чехов
6 импульсов это предел, для моего чуда, на 7-ом импульсе начинает искажаться форма импульсов, скорее всего это из за того, что сердечника ВВ транса выполнен на ЖЕЛЕЗЕ.
На практике испытать пока не удалось, нужно время для эксперимента, как минимум часа полтора, а его пока нет, очень много работы привалило сварным.
Импульсы, все вместе, в небольших пределах, можно двигать по синусоиде, не только в плюс, но и в минус.
Сварных швов пока нет, только фото импульсов.
960 x 535 (192.31 килобайт)
Сообщение отредактировал DmitriyMon - 27.1.2011, 22:56
zmey71
сообщение 28.9.2010, 10:03
Сообщение #75
Из: Минск
@turik@ Я очень рад за Вас!Мои труды были не напрасны.Искры хвотает,в аргоне будет с лапать.
Сообщение отредактировал zmey71 - 28.9.2010, 10:05
DmitriyMon
сообщение 29.9.2010, 18:12
Сообщение #76
Из: г. Чехов
И вот момент превращения Симферопольского осциллятора в Итальянский RE165D
Получилась мостовая схема, которая тоже, в дальнейшем, должна претерпеть небольшие изменения.
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 87%
746 x 348 (10 килобайт)
Сообщение отредактировал DmitriyMon - 29.9.2010, 18:14
DmitriyMon
сообщение 1.10.2010, 1:37
Сообщение #77
Из: г. Чехов
8 деталей в цепи синхронизации, это максимальный минимум на полупроводниках, вместе с защитой, кто знает схему ещё проще, просьба поделиться со всеми.
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 68%
312 x 235 (5.84 килобайт)
Многочисленные испытания показали, что такая простая схема синхронизации способна надёжно работать в диапазоне максимальных напряжений 60-85В, без изменения смешения импульса по синусоиде.
И только, начиная примерно с 95В, (если не стоит Варистор) часть импульсов в пачке, начинает искажаться, динистор активно нагреваться, а часть пропадать, что говорит о запредельных режимах работы динистора.
В таком запредельном режиме динистор, в среднем, работает всего 20 секунд, а потом БАХ. Ради эксперимента на прочность спалил 3 шт, если припаять две г-образные пластинки из меди размером 10х20, на А1 и А1, то время при 95 Вольтах, увеличивается до - моего терпенья ждать не хватило, но 10 минут гарантировано.
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 57%
229 x 119 (56.66 килобайт)
Чтоб такого не произошло, надо ставить Варистор!
А это для общего развития,
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 52%
208 x 137 (59.32 килобайт)
В принципе, максимальный диапазон можно ещё немного увеличить, уменьшая нагрузочное 100ом-ное сопротивление Динистора DB3, вплоть до 20 ом, но делать этого не надо, в виду того, что по ГОСТу, переменное напряжение ХХ, промышленных сварочных аппаратов, не должно превышать 80В. Так что, гарантированный запас порядка 10В, есть.
Даже если случайно, в цепь синхронизации подать напряжение 220В (если установлен Варистор), то при увеличении напряжения, начиная примерно с 95В и выше, напряжение начнёт контролировать Варистор 151к, и в районе 130В сгорит Предохранитель, при этом напряжение на концах Варистора не превысит 95В.
На свой страх и риск от Варистора и Предохранителя, на входе синхронизации, можно отказаться, если Осциллятор будет устанавливаться в сварочный аппарат, человеком, который имеет чёткое представление, что куда подключается и что может случиться если подключить иначе, так как эти элементы введены в схему, только лишь для защиты от неправильного, первоначального подключения, что иногда, тоже не немаловажно.
Сообщение отредактировал DmitriyMon - 27.1.2011, 23:13
DmitriyMon
сообщение 4.10.2010, 0:22
Сообщение #78
Из: г. Чехов
В силовой части осциллятора для повышения надёжности увеличим количество разрядников, тем самым увеличим ресурс схемы в целом.
742 x 347 (19.91 килобайт)
Сообщение отредактировал DmitriyMon - 27.1.2011, 23:16
Soldat_13
сообщение 4.10.2010, 6:47
Сообщение #79
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 8367
Подскажите какие разрядники (маркировка) применяются.
DmitriyMon
сообщение 4.10.2010, 9:08
Сообщение #80
Из: г. Чехов
Разрядник фирмы EPCOS ES230.
Сообщение отредактировал DmitriyMon - 3.11.2010, 1:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.7.2025, 19:18
