Тиристорная сврка на 300Гц , нужны советы по расчёту |
20.9.2010, 11:53
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 183 Регистрация: 11.9.2010 Из: Камчатка Пользователь №: 19458 |
Забудьте Это вы о чём конкретно?Может однотактник попробовать?Кто нибудь однотактные тиристорные схемы встречал?Интересно посмотреть на различные схем.решения в части коммутации тиристовов потому как сталкивался по большей части с транзюками. Сообщение отредактировал феликс - 20.9.2010, 12:06 |
20.9.2010, 12:54
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 333 Регистрация: 6.8.2010 Из: Россия, г.Казань Пользователь №: 19110 |
to феликс
Вот здесь чел тоже когда то задумывал подобное что и вы, но тема постепенно съехала к инверторам. Посмотрите может быть найдёте что нибудь интересное: http://cotlev.borda.ru/?1-10-0-00000005-000-0-0 -------------------- Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
20.9.2010, 13:48
Да что то быстро перекинулиь они на инвентор.
20.9.2010, 15:25
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 14.6.2010 Из: Україна, Чернівці Пользователь №: 18641 |
Попробуйте поискать здесь http://flyback.org.ru/download.php?id=27655
21.9.2010, 10:15
феликс
Может быть всё же применить транзисторы? Какие нибудь дешёвые биполярники. Да и в той схеме что вы выложили трансформатор нужно делать с большой индуктивностью рассеивания. Или крутопадающую характеристику вы хотите формировать другим способом? -------------------- Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
21.9.2010, 11:53
Да прийдут если транзисторы с диодами,соберу инвертор.Мощные импульсные блоки собирать доводилось,однотактник не вопрос.Не интересно это.Хочется попробовать именно на тирах и в железе,для себя .Опять же с тирами не сталкивался особо,получу какой никакой опыт.Так чо буду дерзать методом научного тыка.Для начала наверно попробую однотактник на одном тире,посмотрим что выйдет.
21.9.2010, 12:10
Так чо буду дерзать методом научного тыка.Для начала наверно попробую однотактник на одном тире,посмотрим что выйдет. Удачи в ваших начинаниях! Не забудьте отписаться об экспериментах (очень интересно). Может хоть на этом форуме дело дойдёт до реального аппарата Сообщение отредактировал tesla77.7 - 21.9.2010, 12:20 -------------------- Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
30.9.2010, 3:46
Собрал схему управления двухтактную,попробовал на маломощьном трансе и ку202.Блин спалил тирик.Ток нарастает быстро второй тирик открывается сам,нужны демпфирующие цепочки,как номиналы расщитать?Силовой транс в качестве эксперимента взял тс270 ,две сетевые полуобмотки соединил паралельно.
Сообщение отредактировал феликс - 30.9.2010, 4:48 |
30.9.2010, 10:22
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 5.2.2005 Пользователь №: 2329 |
Собрал схему управления двухтактную,попробовал на маломощьном трансе и ку202.Блин спалил тирик.Ток нарастает быстро второй тирик открывается сам,нужны демпфирующие цепочки,как номиналы расщитать?Силовой транс в качестве эксперимента взял тс270 ,две сетевые полуобмотки соединил паралельно. Кусок схемы как вариант. Работает в серийном оборудовании (СВУС,сигнально-вызывное устройство) в связи. Тиристоры КУ202и, транс довольно габаритный с зазором (25Гц) тянет 100Вт. Работает очень устойчиво, 10 лет непрерывной работы на переменную нагрузку и не одного сбоя. |
30.9.2010, 11:31
Тут сквозной ток изначально заложен.Второй тир открываясь разряжает кондей заряженный до 2Uпитания на открытый первый,как то не очень.Не понял назначения дросселя и диодов с отводами обмоток?
30.9.2010, 12:54
Тут сквозной ток изначально заложен.Второй тир открываясь разряжает кондей заряженный до 2Uпитания на открытый первый,как то не очень.Не понял назначения дросселя и диодов с отводами обмоток? Из описания схемы: инвертор построен по схеме с обратными диодами (Д1,Д2), при которой форма инвертированного напряжения близка к прямоугольной, а выходное напряжение мало зависит от тока нагрузки. Дроссель предохраняет источник питания от короткого замыкания в моменты переключения ключей. |
30.9.2010, 20:21
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
Я же вам по-доброму советовал, бросайте это дело. Ваша схема, перерисованная с транзисторной, не рабочая в принципе. Будете же дальше жечь детали.
Дроссель в реальной схеме (а не в вашей) и дает ей возможность работать. |
1.10.2010, 9:30
Я же вам по-доброму советовал, бросайте это дело. Ваша схема, перерисованная с транзисторной, не рабочая в принципе. Будете же дальше жечь детали. Дроссель в реальной схеме (а не в вашей) и дает ей возможность работать. Исключаете один кондней и всё прекрасно работает,осталось только транс переделать.Правда переделывать не буду больно х-ка получается не айс для сврки. |
30.10.2010, 22:10
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 30.10.2010 Пользователь №: 20050 |
5.11.2010, 0:43
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 3.9.2009 Пользователь №: 15446 |
Здравствуйте. Лет 8 назат я ремонтировал такой аппарат, схему нарисовал по памяти, но он на 10 К герц.
5.11.2010, 17:52
Схема нарисована верно. Неверно. Никто упорно не хочет замечать, что при открывании одного тиристора в стойке, второй будет тоже открыт. Ибо нет там нескольких деталей для его закрытия. Которые есть в следующей схеме. А умножать 220*8 и менять транзисторы в полумосте на тиристоры - это еще не расчет. Нет чтобы в тиристорную развертку телевизоров УПИМЦТ заглянуть, хотя бы. Она немного по-другому почему-то сделана. |
6.11.2010, 23:20
Электровоз - Неверно. Никто упорно не хочет замечать, что при открывании одного тиристора в стойке, второй будет тоже открыт. Ибо нет там нескольких деталей для его закрытия. Которые есть в следующей схеме. А умножать 220*8 и менять транзисторы в полумосте на тиристоры - это еще не расчет.
Нет чтобы в тиристорную развертку телевизоров УПИМЦТ заглянуть, хотя бы. Она немного по-другому почему-то сделана. Не согласен - схема из книги по схемотехнике. Опыт ремонта и обслуживания пром. станков с тиристорными приводами 10 лет. Не много не то, но азы немного знаю. Верден - а марку аппарата не подскажеш?????
7.11.2010, 20:17
Насчёт марки, давно это было точно не помню, помоему абревиатура ТПИТ.
Сообщение отредактировал верден - 7.11.2010, 20:26 |
7.11.2010, 23:54
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 |
![]() Один из видов преобразоватилей частоты... ссылка http://www.akoil-teplo.ru/index.php?option...tent&id=169 Сообщение отредактировал KIVOK - 8.11.2010, 0:00 |
Текстовая версия | Сейчас: 29.5.2026, 21:45 |
