2 страниц V  < 1 2
сообщение 21.9.2010, 9:43
Сообщение #21
Исходя из эмпирического "правила 5%", срок службы ламп накаливания сокращается вдвое при увеличении рабочего напряжения на 5%. Точно также увеличивается вдвое при уменьшении. Может, на трансформаторе анцапфу на пару щелчков повернуть?
Включение лампы накаливания через диод уменьшает ее яркость в несколько раз. А если включить лампочки по две между фазами? icon_wink.gif
cimon
сообщение 21.9.2010, 15:50
Сообщение #22
Из: Казахстан
Пользователь №: 11515
Два года назад взорвался масляный тр-р на ктп, КЗ по высокой стороне, 3 недели приводили ЩСУ в рабочее состояние. Если найду фото, то покажу, парочка штук была.
Установили новый, сухой, напряжение согласовали по второму вводу, т.к. там висят компроессора и напруга им нужна порядка 400В, технологическая необходимость, по этой причине напряжение повышенное. Повернуть то на пару щелчков я конечно могу, но как быть с уравнительными токами в случае секционирования?
Идея очень хорошая, простая, я ее тоже рассматривал, но Долбаное ТБ + газовый цех, ВОДОРОД, нет особого желания повторить "Херосиму и Нагасаки", всетаки 5 тысяч кубов водорода в наличии в одном баке налагают определенные требования к обслуживающему персоналу, а такая схема включения ламп вообще не предусмотрена ни одной программой обучения. Представте себе, завтра приходит новый эл. монтер, я только, допустим, на пенсию откинулся, можно сказать только начал жить, и он по незнанию схемы питания освещения, согласно своему высшему эл. техническому образованию, а уверен, что все должно быть так, как его учили, производит КЗ, и моя счастливая, беззаботная ЖИСТЬ на этом прекращается и не только моя, а целого города. Я конечно утрирую, не все так просто, но пойти на нарушение ТБ нет особого желания. Хотя конечно ни кто об этом бы не узнал, а если бы узнал, то оочень поздно, но смотрите выше.
элкъ
сообщение 21.9.2010, 19:44
Сообщение #23
Пользователь №: 15829
столько страстей написали ИМХО надо наверно оставлять всё как есть и ничего не выдумывать иначе при любой аварии вы будете виноват инициатива она ведь наказуема.
cimon
сообщение 21.9.2010, 21:44
Сообщение #24
Из: Казахстан
Да уже привыкли, хозяин Е__т по любому поводу, Умывальник грязный-50% премии, автомат включил без перчаток диэлектрических 100%, без каски на территории 100% и т.д. Но его понять можно, он иностранец, капиталист, он пытается из нас выжать все соки ни дав взамен ничего. Но когда свои засранцы, наказывают тебя за то, что сами не смогли обеспечить безопасное производство работ, прекрасно понимая что ты не виноват, а вся вина лежит на них. Но какой руководитель может признаться, что занимает,хорошо оплачиваемую должность, ни имея на это ни права, ни действия по совести.
Сообщение отредактировал cimon - 21.9.2010, 21:57
cimon
сообщение 22.9.2010, 7:54
Сообщение #25
Из: Казахстан
На фото видно какая сила взрыва. Воротиной своротило и погнуло не очень хилый лестничный марш. Ворота уже поставлены на место.
 Уменьшено до 67%
799 x 599 (57.39 килобайт)
 Уменьшено до 67%
799 x 599 (66.16 килобайт)
 Уменьшено до 67%
799 x 599 (60.47 килобайт)
 Уменьшено до 67%
799 x 599 (56.4 килобайт)
 Уменьшено до 67%
799 x 599 (46.69 килобайт)
 Уменьшено до 67%
799 x 599 (43.67 килобайт)
 Уменьшено до 67%
799 x 599 (42.42 килобайт)
сообщение 22.9.2010, 8:13
Сообщение #26
И кого наказали? Уборщицу тётю Дусю? Или буржую навешали лапшу про тяжелое наследие большевизма?
NNS
сообщение 6.2.2011, 19:24
Сообщение #27
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 20822
Привет участникам форума!
Еще один выход, пока не упоминаемый никем.
Снизить напряжение на 20-25-30 В (это, конечно, звучало в ответах!) можно с помощью автотрансформатора. Обычного электромагнитного. Его можно изготовить из трехфазного трансформатора (380/36, 380/24 В), для чего вторичную обмотку следует включить
встречно так, что бы её напряжение вычиталось из напряжения сети. За счет именно автотрансформаторного включения можно обойтись трансформатором существенно
меньшей мощности, чем требует нагрузка. В прежние времена считалось, что снизив
напряжение на лампе на 10%, можно получить увеличение срока службы до 10 крат!
igors
сообщение 7.2.2011, 0:02
Сообщение #28
Из: Чувашия г.Чебоксары
Пользователь №: 20069
Цитата(Roman D @ 19.9.2010, 19:47) *
В порядке бреда.
Поскольку 90% перегораний происходят при включении холодной спирали, предлагаю включать их сначала через диод, а через некоторое время диод шунтирвать; например, контактами пускателя с пневмозадержкой или встречно-параллельно включенным тиристором.
Вспомнил анекдот советских времен:
"Как это в кинотеатре свет медленно гаснет и зажигается?"
"А это электрик меееедленно вытаскивает или втыкает штепсель... "
Вполне с Вами согласен, наиболее реально к жизни. Разогреть лампы через диоды (по группам ламп) и через секунду, другую закоротить диоды пускателями.
uutia
сообщение 2.7.2011, 21:02
Сообщение #29
Пользователь №: 21551
ПМ, вам следует собрать димер, хотя, правда, схемы
на десятки кВт мне не попадались.
scasi
сообщение 2.8.2011, 5:27
Сообщение #30
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
а может ОПН попробовать, ну или не диод, а варистор!
Сообщение отредактировал scasi - 5.8.2011, 7:29
 Уменьшено до 63%
714 x 186 (84.05 килобайт)
alogik
сообщение 28.11.2011, 1:56
Сообщение #31
Пользователь №: 25171
Для малых веток поставить 2-х клавишный выключатель (если не в самой шахте, конечно), подписать их соответственно 1 и 2: первая включает свет через диод, вторая - шунтирует диод.
Здравствуйте (я не разбираюсь простите пожалуйста) Скажите если для квартиры не цеха с перепадами в цепь лампы накаливания поставить этот диод лампа будет светить не на 100 ватт а на 50-70 очень долго лет 5. Вопрос - если запустить лампу через диод а после включить выключатель который "шундирует" диод лампа накаливания будет так же долго служить лет 5 ( и не тускло??). Спасибо!
Джоуль
сообщение 28.11.2011, 15:04
Сообщение #32
Из: Сибирь
Пользователь №: 16115
Цитата(scasi @ 2.8.2011, 8:27) *
а может попробовать варистор!
А вот это хорошая идея! Варистор ставится параллельно и при скачке напряжения выше номинала(расчётного напряжения) имеет очень низкое сопротивление. Вот здесь главное разобраться как его рассчитывать.
Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
ez81
сообщение 28.11.2011, 16:13
Сообщение #33
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
будеть работать если не сопрут.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 10:18
