3 страниц V   1 2 3 >
Volt380
сообщение 20.9.2010, 15:48
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
Решил заменить проводку. Вот набросал план и схему. Кто что скажет? замечания... предложения...
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 91%
730 x 1024 (173.8 килобайт)
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 88%
705 x 830 (72.33 килобайт)
Мастер Джу
сообщение 20.9.2010, 16:02
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
дмитрий ^^^
сообщение 20.9.2010, 17:23
Из: Белгород
Пользователь №: 19427
предложение поставить автоматы на 16 А на розетки вместо автоматов на 25 А и перед каждым диф автоматами поставить автоматы по 16 А. А на освещение предлагаю поставить 10 А автоматы.
Ведь есть диф автоматы, которые не защищают от перегрузки по току, например ИЕК, перед ними нужно ставить автоматич. выключатель такогоже или меньшего номинала.
Slavka
сообщение 20.9.2010, 17:27
Пользователь №: 18960
Чё то у Вас автоматы больно здоровые, на свет 16, на розетки 25. Даже в инструкции к холодильникам и стиралкам пишут не более 16
сообщение 20.9.2010, 17:58
Цитата(дмитрий ^^^ @ 20.9.2010, 18:23) *
предложение поставить автоматы на 16 А на розетки...
+1
А тут Вы что то попутали... дифавтоматы имеют все защиты, независимо от производителя
дмитрий ^^^
сообщение 20.9.2010, 18:21
Из: Белгород
Цитата(savelij @ 20.9.2010, 17:58) *
+1
чес слов, недавно сам был уверен, что они имеют все защиты, потому что мне на этом форуме вы так и писали. Но пошёл я в магазин, купил дифферинцированный( надеюсь что дифферинцированный и диф - это одно и тоже:) ) автомат ИЕК ( там на коробке упоминается и дифферинцированный автомат и узо почему-то) и там написано в инструкции, что он не защищает от сверхтоков и что перед ним обязательно надо ставить автом. выкл. такого же или меньшего номинала. И менеджер в магазине сказал мне тоже самое.
так кому верить?
Aleks 72
сообщение 20.9.2010, 18:30
Из: Казахстан.Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13057
так кому верить?
Устройство защитного отключения (сокр. УЗО; более точное название: устройство защитного отключения, управляемое дифференциальным (остаточным) током, сокр. УЗО−Д) — механический коммутационный аппарат или совокупность элементов, которые при достижении (превышении) дифференциальным током заданного значения при определённых условиях эксплуатации должны вызвать размыкание контактов. Может состоять из различных отдельных элементов, предназначенных для обнаружения, измерения (сравнения с заданной величиной) дифференциального тока и замыкания и размыкания электрической цепи (разъединителя)[1].
Основная задача УЗО — защита человека от поражения электрическим током и от возникновения пожара, вызванного утечкой тока через изношенную изоляцию проводов и некачественные соединения.
Широкое применение также получили комбинированные устройства, совмещающие в себе УЗО и устройство защиты от сверхтока, такие устройства называются УЗО−Д со встроенной защитой от сверхтоков, либо просто диффавтомат. Обычно дифференциальные автоматы снабжаются только одной рукояткой, поэтому невозможно определить, по какой причине, утечке или перегрузке, произошло отключение.
Я уважаю лень за то, что....
Slavka
сообщение 20.9.2010, 18:35
так кому верить?
скорее всего Вы купили ВД1-63 и там было написано ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ТОКА , в них нет защиты от перегрузки, а еще есть АД 12 это уже АВТОМАТ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ он уже с защитой.
дмитрий ^^^
сообщение 20.9.2010, 18:43
Из: Белгород
да, его я и купил.
ну и путаница...
Aleks 72
сообщение 20.9.2010, 18:49
По теме. На плане у вас три группы розеток можно сделать, на схеме 2 почему то.
сообщение 20.9.2010, 19:05
Цитата(дмитрий ^^^ @ 20.9.2010, 19:43) *
ну и путаница...
Нет тут никакой путаницы, просто нужно "въехать" в терминологию.
Дифференцциальный выключатель, он же УЗО - не имеет защиты от сверхтока.
Дифференциальный автоматический выключатель, он же дифавтомат или УЗО + АВ, имеет защиту от сверхтока.
элкъ
сообщение 20.9.2010, 19:11
Пользователь №: 15829
разговор ни о чём
сообщение 20.9.2010, 19:27
Цитата(элкъ @ 20.9.2010, 20:11) *
разговор ни о чём
По сути вопроса автора рекомендации уже были даны в начале, а далее отступление, никак не мешающее теме. Автор появится, будет и продолжение.
имхо
Volt380
сообщение 20.9.2010, 21:17
Из: Волгодонск
да, я появился) согласен, на свет 10 поставлю. А на розетки почему 16? кабель то 2,5, а АВ на 16 не даст использовать остальные розетки, если одна полностью загружена, хотя вероятность такой нагрузки не большая, но всётаки?!
крайние левую и правую группы планирую подключать к одному АВ. хочется установить в щиток минимум аппаратов, я не зациклен на том, чтоб каждую розетку защищать своим автоматом)
Aleks 72
сообщение 20.9.2010, 21:48
Вы сами себе противоречите..... Разделение групп как раз и даст вам возможность использовать линии по максимуму. Тем более что одна из совмещенных групп проходит через кухню, а там основная нагрузка.
Volt380
сообщение 20.9.2010, 21:52
Из: Волгодонск
какая там основная нагрузка? микроволновка?)
какая разница, ставить там два по 16 или две группы параллильно на один на 25? может я чегото не понимаю? поясните!
сообщение 20.9.2010, 21:53
Увеличьте число групп.
Например,
Мокрая зона
Кухня
Зал
Спальня+гардероб
Aleks 72
сообщение 20.9.2010, 22:13
Ну вопервых, вам лучше знать какая у Вас там нагрузка.Могу только предполагать - Чайник , плитка (если дача) Микроволновка,Холодильник,Обогреватель если холодно, кофеварка, камин и т.д и тп. Третий глаз еще не открылся icon_biggrin.gif , во вторых, выбило группу на кухне - в зале комп не вырубается (условно). Имхо если есть возможность разделить группы не прибегая к серьезным дополнительным затратам, то почему бы этого ни сделать.И в третьих, Вы спросили мнение - его вам сказали ни кто его не навязывает, ваша хата - решать вам.
Сообщение отредактировал Aleks 72 - 20.9.2010, 22:23
элкъ
сообщение 21.9.2010, 7:58
поставьте автоматы 20А имхо
Volt380
сообщение 21.9.2010, 8:28
Из: Волгодонск
сегодня проснулся и согласился с вами на 100%, собснно почему нет? так и сделаю.
точно, на вторую группу поставлю, где розеток болше.
спасибо за совету всем!
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 15:08
