324 страниц V  « < 93 94 95 96 97 > »
golub
сообщение 17.9.2010, 8:40
Сообщение #1881
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
 Р В Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 92%
1115 x 1063 (51.98 килобайт)
Пук
сообщение 17.9.2010, 17:46
Сообщение #1882
Из: Энергодар
Пользователь №: 15540
Зачем это всё лепить, если ничего не соображаешь? Сварочник должен быть простой как грабли, ну по крайней мере как бармалейник. А весь изврат лучше потом добавить, когда мозги на место станут.
Алекс_Н
сообщение 18.9.2010, 7:55
Сообщение #1883
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 12319
Цитата(Пук @ 17.9.2010, 17:46) *
Зачем это всё лепить, если ничего не соображаешь?...
Если бы я ничего не соображал, я бы купил готовый сверкальник. А тут ещё т-рищ Негуляев бьёт себя в грудь, что это совсем просто и супердёшево, и радиолюбительством занимаюсь сколько себя помню. Вот и решил собирать сам. И доведу до конца.
...А весь изврат лучше потом добавить, когда мозги на место станут.
Не вижу ничего зазорного в том, чтобы спросить у тех, у кого мозги больше на месте то, что не понятно.
А изврат достался по умолчанию, просто я эту конструкцию выбрал по отзывам о её работе, а если пару полезных приблуд сразу на борту, то чего ж их выкидывать? Вот сделать их отключаемыми - это интересней, например при сварке тонких листов гор.старт может дырки дырявить, где не надо. Голуб, что скажешь по этому поводу?(звыняй, что тебя мучаю, просто Дантиста ещё пару месяцев не будет, а я хочу его раньше закончить)
Да и сколько простых бармалейников было доработано такими примочками? Когда аппарат работает, то уже не хочется в него лезть с добавкой.
Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
golub
сообщение 18.9.2010, 8:53
Сообщение #1884
Из: Харьков, пески
 Р В Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 96%
2469 x 1783 (94.63 килобайт)
вотеклмн
сообщение 18.9.2010, 15:53
Сообщение #1885
Пользователь №: 19033
Голуб, може врисуете етот узел с легулировкой в схему поподробней. Все слепил, управу нет, лучче тогда с легулировкой сделаю и дорожки разведу. Врисуйте ее в схему пажалуйтса всю
Сообщение отредактировал вотеклмн - 18.9.2010, 15:53
golub
сообщение 19.9.2010, 8:09
Сообщение #1886
Из: Харьков, пески
2469 x 2015 (88.52 килобайт)
можно и эмиттерным повторителем обойтись, если свободного оу нет
Алекс_Н
сообщение 19.9.2010, 9:16
Сообщение #1887
Из: Днепропетровск
Это горячий старт так регулируется? Отдельной крутилкой или сдвоеной с токовой?А сюда ЛМ358 пойдёт? Они сдвоеныё в мин. конфигурации и у меня их дофига есть откуда выдернуть.
Для Пука: Да, опять спрашиваю, лучше 1 раз услышать, чем 2 месяца вырисовывать графики работы схемы и вычислять что да как работает. Собсно для этого эта ветка и создана.
Сообщение отредактировал Алекс_Н - 19.9.2010, 9:21
golub
сообщение 19.9.2010, 9:33
Сообщение #1888
Из: Харьков, пески
любой оу пройдёт, от отдельной крутилки, типа- жосткость х-ки. В минимуме всё отключено.
 Р В Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 85%
618 x 660 (56.04 килобайт)
Сообщение отредактировал golub - 19.9.2010, 9:34
vvoleg
сообщение 19.9.2010, 12:00
Сообщение #1889
Из: Киев
Пользователь №: 15687
Доброго времени, уважаемые! Подскажите пожалуйста по датчику тока, Гугл не рулит у меня чего-то. Из какого-то бесперебойника, подписан 080-20510-00 Lion Хочу воткнуть в фиксатого. Спасибо!
Сообщение отредактировал vvoleg - 19.9.2010, 17:23
 Р В Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 78%
448 x 336 (51.32 килобайт)
Алекс_Н
сообщение 19.9.2010, 19:23
Сообщение #1890
Из: Днепропетровск
Доброго времени суток.
В порядке эксперимента вытащил прокладки из зазора транса, получилось отаке:
наХХ
 Р В Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 82%
535 x 354 (29.84 килобайт)
с нагрузкой 1 Ом
553 x 350 (26.93 килобайт)
Может так оставить и будет жить долго и счастливо?
DGEC
сообщение 19.9.2010, 19:36
Сообщение #1891
Из: Россия Орск
Пользователь №: 16638
А что трансформатор намотать - не судьба Ведь использовать неизвесные датчики (пристраивать) к своей конструкции - всяко трудней чем по готовым данным сделать то что нужно
Вот процесс изготовления трансформатора тока - но думаю Вы его знаете!
2048 x 1536 (1.04 мегабайт)
2048 x 1536 (994.08 килобайт)
2048 x 1536 (1.24 мегабайт)
"Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
vvoleg
сообщение 19.9.2010, 20:11
Сообщение #1892
Из: Киев
DGEC А что трансформатор намотать - не судьба Ведь использовать неизвесные датчики (пристраивать) к своей конструкции - всяко трудней чем по готовым данным сделать то что нужно
Видно судьба..Буду мотать, спасибо! Просто этот УЖЕ есть, может кто-то знает как найти его данные....
KLIM
сообщение 19.9.2010, 20:38
Сообщение #1893
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Думаю что всё судя по осциллам в порядке... станно както но сердешник без зазора размагничивается нормально... Если остальное в порядке - включи силовую на ХХ через лампочку между силовыми кондерами и демпфирующими. Если будет светить хотя бы в треть накала, к примеру у 100ватной лампы нить оранжевого цвета - значит всё нормально!!!
Dedan
сообщение 19.9.2010, 20:53
Сообщение #1894
Пользователь №: 10131
Это же самое интересное. Молодца! Нащупал своими руками. Прокладки удалил, индуктивность увеличилась...
Теперь вокруг поиграться и станет ясен весь процесс. А уж тогда эти знания уже ничем из головы не выбьешь. Ну разве, что склерозом как у меня. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Dedan - 19.9.2010, 21:08
Алекс_Н
сообщение 19.9.2010, 21:00
Сообщение #1895
Из: Днепропетровск
Если имеется в виду в разрыв 300В между 1500мкФ и 1мкф, то 100ваттная лампочка у меня совсем не светится на ХХ. Я так понимаю, это хорошо? Зазор не делать?
Dedan
сообщение 19.9.2010, 21:03
Сообщение #1896
Маловероятно, что удастся расшифровать эту надпись. Выдран из готового изделия? Значит примерные характеристики известны? Если этих ТТ куча, через рабочий стол снять все данные и .. применить. icon_biggrin.gif А ежели АДЫН - проще и дешевле выбросить. Стоимость любого "подопытного инвертора" на пару порядков выше сомнительного ТТ. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Dedan - 19.9.2010, 21:12
Basill
сообщение 19.9.2010, 22:16
Сообщение #1897
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Лично я нисколечки не знал, что для ТТ нужно ломать и склеивать кольцо (видимо, чтобы получить зазор). Это делается с целью уменьшения количества витков - снижения вероятности насыщения ТТ?
DGEC
сообщение 19.9.2010, 22:34
Сообщение #1898
Из: Россия Орск
Конечно - чтоб не залетали в нвсыщение на нужных токах (что контролируется после сборки) Отсутствие насыщения материала сердечника при максимально возможных токах. Иначе прямолинейность передаточной х-ки нарушится и кривая Iвх./Iвых. уйдёт вниз. Здесь считаю нужным пояснить, что под термином "максимально возможные токи" подразумеваю токи, ограниченные уставкой в ОС по току.
golub
сообщение 19.9.2010, 22:36
Сообщение #1899
Из: Харьков, пески
Цитата(Алекс_Н @ 19.9.2010, 20:00) *
Зазор не делать?
чёт не понял, шесть клеток- это ж 33 кгц?
vvoleg
сообщение 20.9.2010, 1:45
Сообщение #1900
Из: Киев
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.7.2025, 1:43
