![]() Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 848 Регистрация: 1.4.2009 Из: воронеж Пользователь №: 14016 ![]() |
В наличии есть 4 транса ТС-270( 2 с буквой а-я так понимаю обмотка алюминиевая??) уча трансов ТС-180 (думаю на дроссель) также монстрообразные диоды В200 с громадными радиаторами(один из них ВЛ200) редуктор от . http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...t=0&start=0 вот сссылка !!читай смотри изучай ![]() Транс должен забрать завтра, а пока вопрос по поводу ролика подачи у меня двагатель от класики Ваз 2106 какой диаметр оптимальный 32мм или 42мм? и какая глубина канавки для проволки 08мм должна быть?Буду заказивать токарю. ручеек! чтоб провод 08 утопал на половину!! ролик на 30 делай нармалек будет!! |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 16.9.2010 Из: Донецкая область Пользователь №: 19521 ![]() |
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...t=0&start=0 вот сссылка !!читай смотри изучай ![]() спасибо большое,изучаю-появляються вопросы ![]() живу в частном секторе-на линии от подстанции(метров 300 до нее) сижу первый-напряжение в сети 225-235V китайский 200А сварочник варит на ура даже 4,свет лишь слегка примаргивает)) меняет это обстоятельство что либо в расчетах обмоток трансформатора или нет??? прошу прощения-недосмотрел-первичная обмотка у Вас 163 витка.провод 2 сойдет или лучше взять 2.2?? если 163 витка как у Вас то получаеться что на виток приходиться 1.35 вольта,чтобы сделать регулировку с каких витков сделать отводы???и какие напряжения должны получиться?? Сообщение отредактировал -SJ- - 16.9.2010, 12:51 |
спасибо большое,изучаю-появляються вопросы ![]() живу в частном секторе-на линии от подстанции(метров 300 до нее) сижу первый-напряжение в сети 225-235V китайский 200А сварочник варит на ура даже 4,свет лишь слегка примаргивает)) меняет это обстоятельство что либо в расчетах обмоток трансформатора или нет??? прошу прощения-недосмотрел-первичная обмотка у Вас 163 витка.провод 2 сойдет или лучше взять 2.2?? если 163 витка как у Вас то получаеться что на виток приходиться 1.35 вольта,чтобы сделать регулировку с каких витков сделать отводы???и какие напряжения должны получиться?? менять в расчетах ничего не надо!!первичка 1.8. 2.0 2.2 пойдет любая если есть возможность мотай 2.2 как говорится запас....... ! 163вит:220в=0.74витка на 1вольт!!теперь нам нужно составить пропорцию!! максимальное напряжение на вторичке должно быть 28в переменки! 163*28:220=20.75это количество витков во вторичке что получить 28в округяем 21 виток!!! далеенам нужно сделать вывода в сторуну уменьшения по 2ва вольта 28-26-24-22-20-18 итд 20.75*220:26=175витков 20.75*220:24=190виткови так дальше ![]() ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 8.9.2010 Из: г.Змиев Пользователь №: 19419 ![]() |
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...t=0&start=0 вот сссылка !!читай смотри изучай ![]() ручеек! чтоб провод 08 утопал на половину!! ролик на 30 делай нармалек будет!! Спасибо завтра закажу. менять в расчетах ничего не надо!!первичка 1.8. 2.0 2.2 пойдет любая если есть возможность мотай 2.2 как говорится запас....... ! 163вит:220в=0.74витка на 1вольт!!теперь нам нужно составить пропорцию!! максимальное напряжение на вторичке должно быть 28в переменки! 163*28:220=20.75это количество витков во вторичке что получить 28в округяем 21 виток!!! далеенам нужно сделать вывода в сторуну уменьшения по 2ва вольта 28-26-24-22-20-18 итд 20.75*220:26=175витков 20.75*220:24=190виткови так дальше ![]() ![]() Забрал севодня трансформатор.Класная вещь. Я так понимаю такой же ращет будет и для ОСМ1квт? Слушай севодня сидел и думал всеравно транс мотать можна сделать и пусковое для авто легкового? Совместить так сказать приятное с полезным? как это осуществить? Тоже по первичке? чтоб на вторичке получить 14в постоянки?Зарание спасибо. Сообщение отредактировал Rysikkk - 16.11.2012, 19:09 |
Спасибо завтра закажу. Забрал севодня трансформатор.Класная вещь. Я так понимаю такой же ращет будет и для ОСМ1квт? Слущай севодня сидел и думал всеравно транс мотать можна зделать и пусковое для авто легкового? Совместить так сказать приятное с полезным? как ето осушествить? Тоже по первичке? чтоб на вторичке получить 14в постоянки?Зарание спасибо. да расчет такойже! да тут все просто сделаеш на одно положение больше 28.......20.18.16!! 16 и будет пуск авто! ![]() все срого по пропорции подстовляй нужное напряжение получиш витки в первичке! мужыки если в чемто не уверены лучше спросите!!торопится не надо ![]() |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 269 Регистрация: 29.1.2009 Из: Украина, Чернигов Пользователь №: 13314 ![]() |
В наличии есть 4 транса ТС-270( 2 с буквой а-я так понимаю обмотка алюминиевая??) уча трансов ТС-180 (думаю на дроссель) Для достаточно мощьного ПА хватит и трех ТС-270, провода нужного сечения спокойно войдут, все зависит от опыта намотки трансов и аккуратности, но и естественно наличие прямых рук приветствуется). На дроссель ТС-180 в самый раз. Ну а с електронной частью я думаю люди тут помогут. |
да расчет такойже! да тут все просто сделаеш на одно положение больше 28.......20.18.16!! 16 и будет пуск авто! ![]() все срого по пропорции подстовляй нужное напряжение получиш витки в первичке! мужыки если в чемто не уверены лучше спросите!!торопится не надо ![]() Спасибо. Будут вопросы обезательно спрошу.Доделаю протяжку займусь намоткой транса. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 8.2.2010 Пользователь №: 17271 ![]() |
для пусковых устройств трансы мотают с падающей характеристикой. иначе аккумулятор просто закипит, если напряжение выше нормы.....
а выше нормы это скока??? ![]() 14,4 - 15 вольт максимум . но если акум дохлый - готовиться надо к похоронам нежной электроники и релюшек . тут уже писал http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...607&st=1881 вобще - то если на выходе нет конденсаторов то 16 вольт пульсирующих могут неожиданно превратиться в 22 постоянных . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
если я намотаю транс и будит на выходе 16в переменки -1.41 упадет на диоднов мосту + дросель, да емкость на холостом ходу конешно добавит но под нагрузкой будит 11.3 постоянки какие 14.4-15-22в. Акум не дохлый. Наверное все знают как заводится "Москвич" зимой при больше чем -20. Особено если постоит пару дней.Можна и новый акум посадить не то что старый. А так накинул на акум и крути,и акум не посадиш. для пуска авто нужно не менее 16в. на диодах упадет от 1до2х вольт в зависимости от диодов. на дроселе не упадет ничего. кондюк для полуавтомата не нужен тем более для пуска!! при пуске стартер 1.5кв просадит с 15до 10вольтей смотря на сколько просажен аккамулятор!! и какой будет мороз на улице!максимально можно делать 17в не больше!! характеристика транса для пуска должна быть жоская!!а то в хороший мороз хрен какого пуска будет!! ![]() ![]() на счет кондюка !! я тут сгородил хорошую примочку при переходе через ноль провалы компеньсируются.и полуавтомат варит как трехфазник т .е за......сь ! ![]() ![]() |
для пуска авто нужно не менее 16в. на диодах упадет от 1до2х вольт в зависимости от диодов. на дроселе не упадет ничего. кондюк для полуавтомата не нужен тем более для пуска!! при пуске стартер 1.5кв просадит с 15до 10вольтей смотря на сколько просажен аккамулятор!! и какой будет мороз на улице!максимально можно делать 17в не больше!! характеристика транса для пуска должна быть жоская!!а то в хороший мороз хрен какого пуска будет!! ![]() ![]() на счет кондюка !! я тут сгородил хорошую примочку при переходе через ноль провалы компеньсируются.и полуавтомат варит как трехфазник т .е за......сь ! ![]() ![]() Так как же мне реализовать мою задумку ПА+Пусковое? ![]() ![]() Сообщение отредактировал Rysikkk - 18.9.2010, 22:40 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 180 Регистрация: 12.9.2010 Из: Украина, Полтава Пользователь №: 19472 ![]() |
Уважаемые форумчане! Прошу консультацию!
Есть транс: Ш-образный, вторичка над первичкой, сечение сердечника 40 см2, вторичка медь 12 мм2 с отводами (вторичок 2шт). Вторички одинаковые по 22.5 В на каждой, соединил паралельно и на мост из В-200 получилось 20.8 В на выходе. Транс сойдет для полуавтомата? Какой ток можно получить? По напряжению достаточно? (мерил на ХХ) Могу показать фото. Извините что не в тему! Сообщение отредактировал Зарик - 19.9.2010, 12:37 |
кондюк для полуавтомата не нужен тем более для пуска!! !максимально можно делать 17в не больше!! характеристика транса для пуска должна быть жоская! Зима покажет . насколько вижу - пока дым не пойдет - не успокоитесь ![]() Сообщение отредактировал Lemm - 19.9.2010, 15:36 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
Зима покажет . насколько вижу - пока дым не пойдет - не успокоитесь ![]() уже показала и не одна!! ![]() когда выходит из строя реле то на акамулятор поступает 17вольтей!! ![]() ![]() ![]() |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 333 Регистрация: 6.8.2010 Из: Россия, г.Казань Пользователь №: 19110 ![]() |
Уважаемые форумчане! Прошу консультацию! Есть транс: Ш-образный, вторичка над первичкой, сечение сердечника 40 см2, вторичка медь 12 мм2 с отводами (вторичок 2шт). Вторички одинаковые по 22.5 В на каждой, соединил паралельно и на мост из В-200 получилось 20.8 В на выходе. Транс сойдет для полуавтомата? Какой ток можно получить? По напряжению достаточно? (мерил на ХХ) Могу показать фото. Извините что не в тему! По напряжению для тонкого металла вроде бы нормально, но лучше подмотать вторички вольт до 25. Сечение вторичек нормально, для полуавтомата пойдёт. Обязательно нужен дроссель, на этой ветке много разных конструкций. -------------------- Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
Уважаемые форумчане! Прошу консультацию! Есть транс: Ш-образный, вторичка над первичкой, сечение сердечника 40 см2, вторичка медь 12 мм2 с отводами (вторичок 2шт). Вторички одинаковые по 22.5 В на каждой, соединил паралельно и на мост из В-200 получилось 20.8 В на выходе. Транс сойдет для полуавтомата? Какой ток можно получить? По напряжению достаточно? (мерил на ХХ) Могу показать фото. Извините что не в тему! я же только что расказал!! какие напряжения для транса и все расчеты дал!!вы хоть читаете о чем народ пишет!! ![]() ![]() ![]() ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 79 Регистрация: 24.9.2010 Из: г.ПОЛТАВА Пользователь №: 19609 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 22.7.2025, 5:14 |
