Что будет если в линии питания пропадет ноль, чем это грозит?
сообщение 16.9.2010, 18:15
belok5
сообщение 16.9.2010, 18:36
Пользователь №: 16721
если пропадет до вас, то возможно появление 380 В в розетках и порча приборов. если же ноль пропадает исключительно у вас, то приборы просто не будут работать
сообщение 16.9.2010, 18:42
А каким образом может появиться 380 В в розетке?
Dervish
сообщение 16.9.2010, 19:31
Из: Приднестровье, Тирасполь
Пользователь №: 18366
Не сочтите за высокомерие, но чтобы в этом разобраться Вам необходимо знание теории электротехники в объёме специализированного училища. А если кратко, то нужно вспомнить, что Ваш дом питается от сети 380/220 В. Причём 220 В получается благодаря подключению к правильным проводам. Так вот, при обрыве "нуля" эта самая "правильность" нарушается. Разумеется, точки подключения Ваших проводов не изменяются, изменяется схема подключения к трансформатору.
сообщение 16.9.2010, 19:39
Если в нескольких словах, то при обрыве нулевого провода в питающей трёхфазной линии (например, на воздушной линии, на трансформаторной подстанции, на магистрале в жилом доме) вызовет изменение напряжения питания на однофазных потребителях. Изменение это будет зависеть от того какие нагрузки в этот момент включены в квартире (к примеру). Чем меньше нагрузка (все приборы в дежурном режиме) тем выше напряжение в розетках.
Как пример, http://www.vesti-moscow.ru/i/flvplayer_moskva.swf?vid=74396
Dmitry_G
сообщение 16.9.2010, 20:29
Из: СССР
Пользователь №: 13157
http://ru.wikipedia.org/wiki/Перекос_фаз
http://www.baurum.ru/_library/?cat=bases-e...ers&id=3857
Сообщение отредактировал Dmitry_G - 16.9.2010, 20:32
Пилите гири Шура, они золотые..
Алексей555
сообщение 17.9.2010, 13:50
Из: М.О. г.Электросталь
Пользователь №: 19219
Если ВРУ с нормальным повторным заземлением, то обрыв нуля на воздушной линии или на ТП не повлияют сильно, а если на стояке питающем ноль оторвало то да
Гость_Гость_Артур_*_*
сообщение 21.9.2010, 22:43
Если пропадет (отгорит) ноль, то, как уже правильно сказали, возможно появление 380 В - это первый крайний вариант, происходит на ненагруженной фазе. А вот на фазе (-ах) с включенными мощными потребителями напруга может упасть до 0 (крайний случай), чаще же делается крайне низкой. Я вление это называется "перекос фаз". Если же нагрузки по фазам одинаковы, ничего не произойдет, поскольку через ноль в данном случае тока нет.
Грубо говоря, при обрыве нуля напряжение будет гулять от 0 до 380 - 418 В.
antno
сообщение 21.9.2010, 23:46
Из: Голицыно
Пользователь №: 16506
Салют и задымление будет
Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
McKub
сообщение 22.9.2010, 17:34
Пользователь №: 19525
Артур, просьба пояснить цифру 418!
Я почему-то свято верю в то, что нигде в сети не может возникнуть напряжения выше того, что между фазами питающего трансформатора (естественно при отсутствии перенапряжения, пришедшего с высокой стороны трансформатора, либо перенапряжения в сети 0.4 кВ, индуктированного внешним источником сильного электромагнитного поля).
Может быть всё-таки напряжение будет гулять от 0 до 380?
сообщение 22.9.2010, 18:16
Смотря сколько выходит с трансформатора.
Крайний случай, когда с транса приходит на 10% большее напряжение.
Металлическое КЗ фаза-ноль. Больной ноль на ТП отгорел, а предохранитель в виде "жука" толщиной в палец - нет. КЗ сохраняется.
В результате в линии на одной фазе 0 В относительно "нуля", на двух других - 418 (без учёта падения напряжения в линии). Жёстко, не гуляет.
tit-s
сообщение 22.9.2010, 20:11
Из: РФ
Пользователь №: 19499
Напряжение может и не гулять, если забиты повторки по всем нормами.
А без них могут кабельные нули вводов сгореть у потребителя, с PEN проводником и внутренним хорошим защитным контруром. Если сечение N недостаточное.
И второе назначение нуля -петля фаза-ноль - надёжное срабатывание защит при кз. Вставка (автомат) может и не сгореть.
С ув.
Сообщение отредактировал tit-s - 22.9.2010, 20:12
дмитрий ^^^
сообщение 22.9.2010, 20:45
Из: Белгород
Пользователь №: 19427
а что посоветуете для защиты от "пропадающего ноля"?
ЗЫ: можно вроде контактор использовать на вводе;ещё диф-автомат АД 12М защищает в том числе и от повышенного напряжения в сети ( по крайней мере так написано в рекламе этого автомата) - значит получается, что его тоже можно использовать в этом случае...
сообщение 22.9.2010, 20:54
От него ничего не посоветуешь... А вот от превышения (понижения) напряжения при перекосе фаз (обрыве нулевого провода) существуют разнообразные реле контроля напряжений: УЗМ-50М и УЗМ-51М , РН-111 и РН-311 и проч...
сообщение 22.9.2010, 21:05
418 В - максимально допустимое по ГОСТ напряжение на зажимах трехфазных потребителей. У меня в хрущевке линейное напряжение именно 418 В, а не 380, при этом фазное будет ~238 В +- 2 - 3 В. Плюс ко всему линейное напряжение тоже подвержено суточным колебаниям.
Гость_releuz_*
сообщение 24.10.2010, 14:31
Есть такое понятие как заземленный ноль, по моему. Слышал, что возможно появление фазы на токопроводящих частях оборудования, имеющих заземление через этот заземленный ноль при обрыве этого ноля. Так ли это?
Volt380
сообщение 24.10.2010, 22:19
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
с нашими сетями возможно всё!!!
нет такого понятия, есть понятие - повторное заземление нуля.
так вот если ноль отпадает до повторного заземления - последствия будут не самые печальные, ну а если после - ожидайте неприятностей, в т.ч. и появления потенциала на земляном проводе, если он оказался подключен к нулевому после обрыва.
сообщение 25.1.2012, 20:41
А в какой точке находится это повторное заземление?
сообщение 25.1.2012, 20:51
, Скажите где находится точка повторного заземления? что значит если ноль отгорит до неё или после неё?
сообщение 16.2.2012, 17:53
Повторное заземление устанавливается у приемника электроэнергии (ВРУ,силового или распред. щита)
В общем случае представляет себя один или несколько заземлителей закопанных в землю и соединенных заземл.проводниками
с ГЗШ (гл .зазем.шиной) и к ней должны быть подключены все метал. части оборудования , которые могут оказаться под напряжением,включая метал.консрукции здания,сантех.трубы и т.д.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.6.2026, 18:41
