Датчик движения . , Совместить с основным светом.
jam_21
сообщение 16.9.2010, 14:42
Из: Латвия
Пользователь №: 19509
Господа добрый день!
У меня возникла проблема с кнопкой света в подъезде. Она не держит и 10 секунд. Вот я и решил попробовать поставить параллельно кнопке датчик на движения. Подскажите , в правильном ли я направление.
Ну вот этот сам выключатель
Вот проводка от него
Получается схема такая на 5 этажей.
Я хочу поставить вот такой сенсор
Он как раз устанавливается на фазу.
Но я хочу продублировать кнопку , значит я могу подключить сенсор в клеммы кнопки ???
Просто меня смутило что с неё уходят с право два провода , это типо перемычки один на приход , другой на уход на следующий этаж ? А тот что с права идёт на лампу ?
Спасибо за внимания !
сообщение 16.9.2010, 15:10
Проверьте, будет ли освещение включено дольше, если кнопку на щите нажимать не кратковременно, а удерживать длительное время (например, 30 сек). Если ответ положительный, то ДД можно установить параллельно контактам кнопки, причём на каждом этаже... icon_wink.gif
Ваша схема (фото 3) не полная, там отсутствует реле времени, которое и запускается этими кнопками. Самый простой способ, это выставить на реле требуемое время. С этой не сложной задачей справится любой сотрудник ЖЭКа или почти любой,... но лучше, если электрик.
jam_21
сообщение 16.9.2010, 16:12
Из: Латвия
Я живу на втором этаже , вот и хотел поставить себе Датчики на первом и на втором. Мне казалось что всё дело в кнопке , что у неё есть возвратная пружина , которая отключает через определённое время , а получается что где то в щите есть реле времени ? А как оно выглядеть , может фото у кого есть ? То есть получается что на каждом этаже есть реле времени ? Я думаю я бы смог отрегулировать , только не знаю что icon_biggrin.gif Сам работаю монтажником , но со старой подъездной проводкой не встречался. А ЖЭк у нас в Латвии немного уже не тот что был при советах icon_smile.gif
сообщение 16.9.2010, 16:59
Дык эта... кнопка и есть, собственно говоря, реле времени - пневматическое.
haramamburu
сообщение 16.9.2010, 17:06
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Такая ж мысля проскакивала ... Подобные еще (пневмо) были еще и в "сушилках для рук" и имелась регулировка ...
сообщение 16.9.2010, 17:09
Не сталкивался с ними... сорри
Если это пневматика, то вполне возможен вариант с параллельным включением ДД. Но в тоже время, у пневмореле должна быть механическая регулировка времени возврата, тогда может и не стоит заморачиваться с ДД... icon_wink.gif
сообщение 16.9.2010, 17:46
У меня в коридоре стоит (случайно подобраный на улице) датчик движения - с виду обычный ПИР - но с питанием от 220 и коммутационными контактами на 6А. А также с регулировкой чувствительности и задержки отключения. Наверное, это то, что нужно?
jam_21
сообщение 17.9.2010, 9:02
Из: Латвия
Ну я такой датчик ставил на предыдущей квартире , я жил на последним этаже , потому народу там ходило мало , а в подъезде был выключатель только на первом этаже. Классно было , у всех свет горит всё ночь , а у меня только когда поднимаешься на этаж icon_smile.gif Вот в нём тоже было три регулировки , но он требовал подвода нуля. Ну тут немного другая ситуация хочется поставить имено тот что на фото , чтоб варишкам не было так просто его снять icon_smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.5.2026, 5:27
