Срабатывание узо , проблема Узо |
10.8.2010, 2:34
И хватит своих доказух надоело... Вообще то, это ГОСТовские "доказухи". Вы же просили аргументацию с цифрами... А вот пустые слова, ничем не подтверждённые, действительно, надоели... Извините. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
10.8.2010, 6:33
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11248 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
если на шильдике написано 10 ампер то будьте уверены сработает при превышении 10 ампер, И хватит своих доказух надоело, я не хочу мерятся у кого выше, мне это не интересно, если по делу, спросите всегда отвечу. Starik Итак, уважаемый, Вы ошибаетесь. Если на автомате написано 10 А (да-да, на современном иностранном), то этот автомат никогда не должен отключаться по перегрузке (тепловым расцепителем) при токе 10 А. И даже 11А. Удивительно, что этот факт, известный любому грамотному электрику, прошел мимо Вашего драгоценного внимания. З.Ы. простите, но Ваша аргументация аналогична той, что применял Машкин Эдельвейс Захарович. Сообщение отредактировал Roman D - 10.8.2010, 11:12 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
13.9.2010, 19:52
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 26.6.2008 Пользователь №: 11534 |
Разрешите вопросик вставить,разговор про УЗО идёт и лишнюю тему с глупыми вопросами создавать не хочется!На вводе стоит УЗО 63А 100мА,далее за ним на стиральную машину стоит УЗО 25А 30мА,для проверки УЗО беру лампу на 100 ватт подключаю м/у фазой и землёй после последнего УЗО,но срабатывает первым вводное,оба УЗО импортные,почему так?
13.9.2010, 20:15
На вводе стоит УЗО 63А 100мА,далее за ним на стиральную машину стоит УЗО 25А 30мА,для проверки УЗО беру лампу на 100 ватт подключаю м/у фазой и землёй после последнего УЗО,но срабатывает первым вводное,оба УЗО импортные,почему так? Попробуйте резисторы на 7кОм и 2кОм. Первый даст ток чуть больше 30 мА, второй - чуть больше 100. А лампа - многовато. И не обязательно на фазу сажать. При наличии тока в цепи УЗО сработает и при соединении нуля с землёй. ...а от кнопки они срабатывают? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
14.9.2010, 17:27
...а от кнопки они срабатывают? [/quote] Спасибо Roman!от кнопки срабатывают,т.е если ток утечки сделать меньше 100мА,то сработает на 30мА? |
14.9.2010, 17:41
если ток утечки сделать меньше 100мА,то сработает на 30мА? В теории так оно и должно быть... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
14.9.2010, 17:45
Если от кнопки срабатывает,значит рабочие.Кнопка создает искусственно ток утечки.
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
14.9.2010, 19:31
Всё понятно!но всё же почему на 30мА не срабатывает первым?
14.9.2010, 19:41
Всё понятно!но всё же почему на 30мА не срабатывает первым? Вот и нам загадка... может, верхний узо шустрее? да и условия опыта несколько некорректны. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
14.9.2010, 19:43
Всё понятно!но всё же почему на 30мА не срабатывает первым? А может там буковка "S" присутствует (селективное) -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
14.9.2010, 19:57
А может там буковка "S" присутствует (селективное) Скорее, у первого буковка "S" отсутствует... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
14.9.2010, 20:21
Всё понятно!но всё же почему на 30мА не срабатывает первым? Попробуйте 6.8Ком включить,что бы создать ток утечки. -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
15.9.2010, 16:39
Маркировки S там нет,получается есть вероятность того ,что срабатывать вслучае чего будет первым вводное..а оно на улице в шкафу,заменить вводное с маркировкой S?
15.9.2010, 16:54
Если хотите по феншую все сделать,то поставте первое типа S второе типа G.
По условиям функционирования УЗО подразделяются на следующие типы: АС, А, В, S, G. * УЗО типа АС - устройство защитного отключения, реагирующее на переменный синусоидальный дифференциальный ток, возникающий внезапно, либо медленно возрастающий. * УЗО типа А - устройство защитного отключения, реагирующее на переменный синусоидальный дифференциальный ток и пульсирующий постоянный дифференциальный ток, возникающие внезапно, либо медленно возрастающие. * УЗО типа В - устройство защитного отключения, реагирующее на переменный, постоянный и выпрямленный дифференциальные токи. * УЗО типа S - устройство защитного отключения, селективное (с выдержкой времени отключения). * УЗО типа G - то же, что и типа S, но с меньшей выдержкой времени. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 15.9.2010, 17:02 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
15.9.2010, 19:33
Оба УЗО типа АС...
15.9.2010, 19:47
Вот и ответ ИМХО.
15.9.2010, 21:33
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18523 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Кто бы подсказал на какой ток реагируют те УЗО, которые с задержкой (S и G)
15.9.2010, 21:42
Кто бы подсказал на какой ток реагируют те УЗО, которые с задержкой (S и G) На на номинальный ток утечки ИМХО не проверял. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 15.9.2010, 21:47 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
15.9.2010, 21:48
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 8.9.2010 Из: Белгород Пользователь №: 19427 |
Если хотите по феншую все сделать,то поставте первое типа S второе типа G. По условиям функционирования УЗО подразделяются на следующие типы: АС, А, В, S, G. * УЗО типа АС - устройство защитного отключения, реагирующее на переменный синусоидальный дифференциальный ток, возникающий внезапно, либо медленно возрастающий. * УЗО типа А - устройство защитного отключения, реагирующее на переменный синусоидальный дифференциальный ток и пульсирующий постоянный дифференциальный ток, возникающие внезапно, либо медленно возрастающие. * УЗО типа В - устройство защитного отключения, реагирующее на переменный, постоянный и выпрямленный дифференциальные токи. * УЗО типа S - устройство защитного отключения, селективное (с выдержкой времени отключения). * УЗО типа G - то же, что и типа S, но с меньшей выдержкой времени. а когда на стиралку или водонагреватель в обычной квартире ставишь, то какое узо лучше брать? тоесть, когда в магазине покупаешь узо на стиралку или на квартиру, то нужно обращать на эти буквы внимание? |
15.9.2010, 22:06
а когда на стиралку или водонагреватель в обычной квартире ставишь, то какое узо лучше брать? тоесть, когда в магазине покупаешь узо на стиралку или на квартиру, то нужно обращать на эти буквы внимание? Опять же если селективность не нужна то AC, A и B. -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 21:46 |
