Розетка через выключатель , Допустимо ли? |
14.9.2010, 19:21
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 18.7.2010 Пользователь №: 18960 |
Подскажите пожалуйста, допустимо ли ставить обычный включатель (не автомат) перед розетками?
14.9.2010, 19:33
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23186 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
если ток выключателя равен или больше тока розеток, а Вам зачем?
14.9.2010, 19:33
Подскажите пожалуйста, допустимо ли ставить обычный включатель (не автомат) перед розетками? Опуская вопросы: почему бы и нет (хотя дурной тон), но в пределах допустимого тока выкл-ля. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
14.9.2010, 19:45
14.9.2010, 21:14
лентяй Вы батенька
14.9.2010, 22:34
Отчего ж, лентяй?... Я в деревне через переключатель (16А) запитал две розетки: на чайник и водогрей, тем самым исключив одновременное включение. Ситуации разные бывают.
имхо -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
15.9.2010, 6:46
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Вобще-то такое подключение нарушает электробезопасность.
Выдернутый из розетки штепсель создаёт видимый разрыв в цепи (а-ля рубильник). Выключатель-же этого не делает, а соответственно вы не в курсе, подключены электроприборы к сети в данный момент, или нет. Более того, выключатель случайно включить гораздо легче, чем случайно воткнуть вилку в розетку. Ещё, штепсельный разъём рвёт и фазу и ноль, а выключатели идут как правило однополюсные. Соответственно всё это увеличивает шанс заполучить от любимого чайника по "чайнику". -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
15.9.2010, 9:25
Цитата Соответственно всё это увеличивает шанс заполучить от любимого чайника по "чайнику". Интересно, чем же?
15.9.2010, 9:53
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
Вобще-то такое подключение нарушает электробезопасность. Не больше, чем кнопка выключения на телевизоре. -------------------- Счастливо тебе.
15.9.2010, 11:25
Интересно, чем же? Рано, или поздно попытка залезть во внутренности электроприбора закончится тем, что вроде бы перед этим выключил выключатель, а кто-то мимо проходил и случайно по нему клацнул. А если точнее- прсто возникнет соблазн нарушить требование инструкции "разбирать прибор только отключив его из розетки". Не больше, чем кнопка выключения на телевизоре. Кнопка на телевизоре не отключает телевизор от сети, а лишь переводит его в режим пониженного энергопотребления. Более того, чтобы показать, что прибор не обесточен, там ещё и светодиод горит в спящем режиме. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
15.9.2010, 11:29
1. Нормальный человек, разбирая чайник, выдернет вилку из розетки.
2. Просто Вам не попадались телевизоры с сетевым выключателем... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
15.9.2010, 11:33
1. Нормальный человек, разбирая чайник, выдернет вилку из розетки. не забывайте что речь идет о бытовых потребителях. так что действительно могут забыть или случайно включить это конечно не запрещено, в то же время доп. контактные соединения ни к чему хорошему не приводят -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
15.9.2010, 11:36
1. Нормальный человек, разбирая чайник, выдернет вилку из розетки. 2. Просто Вам не попадались телевизоры с сетевым выключателем... Нормальный человек всегда соблюдает все требования техники безопасности, честно платит налоги, делает по утрам зарядку, не опаздывает никогда на работу... Все себя считают нормальными и твёрдо уверены, что они то уж точно никогда не лоханутся, потому что они на 100% нормальные... ровно до того момента, пока не попадаются на собственной уверенности внормальности. Если бы это было не так, то милиция, пожарные, врачи сидели бы без работы. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
15.9.2010, 11:40
Конкретные ситуации разные. В приведённом мной примере установка переключателя оправдана и не несёт за собой никаких вредных последствий... Бабушка точно не захочет разбирать чайник включенный в розетку...
ЗЫ. Как, интересно, относиться к выключателю питания на удлинителях? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
15.9.2010, 11:47
Была у меня привычка менять сверло в дрели не вынимая шнура из розетки. Дрель маленькая размером, пару раз случайно пускал в момент замены. Тогда я ключ для патрона примотал изолентой поближе к вилке, чтобы уж пришлось выдергивать из розетки.
Так о чем это я... да - ремонтировать электроприборы надо отключив их от сети и квалифицированным персоналом Сообщение отредактировал Евгений - 15.9.2010, 11:48 -------------------- Счастливо тебе.
15.9.2010, 12:08
Большое спасибо всем за ответы, дома хочу поставить на две розетки, в одну телевизор, другая под блок питания для антенны, ну как я понял можно. Удлинитель есть с включателем, просто лишние провода не хочется что бы висели
15.9.2010, 12:48
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 515 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 |
15.9.2010, 13:42
15.9.2010, 16:42
ещё вопрос - а выключатель в фазу ставить будете?
15.9.2010, 17:03
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2025, 10:13 |
