![]() масляный обогреватель , усовершенствование |
хочу заменить механический терморегулятор на электронный. погуглил... но чё-то не нашел ниче подходящего( может кто-то сталкивался с чем-либо подобным? подкиньте схемку! желательно на симисторе
Погуглите или пояндексуйте (есть ещё варианты
![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Или просто купите комплект терморегулятора тёплого пола, останется только установить датчик таким образом, чтобы обеспечить необходимый диапазон срабатывания. хеех, понятно, что любой каприз за ваши деньги, которых нет) приходится самому паять... -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Гость_Texnik_* |
Можно просто управлять симистором с помощью штатного датчика. Дёшево и сердито.
Можно просто управлять симистором с помощью штатного датчика. Дёшево и сердито. и какой от этого смысл? те же яица, только в профиль)))) задача не в том чтоб всунуть куда-нибудь симистор, а точно держать температуру. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Гость_Texnik_* |
Яйца ни причём. Симистор так обычно ставят если происходит частая коммутация и механические контакты подгорают.
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11185 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Симистор так обычно ставят если происходит частая коммутация и механические контакты подгорают. Подтверждаю, так и пришлось раз сделать: КУ208 до сих пор работает. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
и какой от этого смысл? те же яица, только в профиль)))) задача не в том чтоб всунуть куда-нибудь симистор, а точно держать температуру. "Когда то" делал самодельный инкубатор, так "датчиком" служил транзистор МП (циферки не помню) , принагреве транзистора уменьшалось сопротивление меж эмиттером и коллектором, что и использовалось для управления тиристором. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
"Когда то" делал самодельный инкубатор, так "датчиком" служил транзистор МП (циферки не помню) , принагреве транзистора уменьшалось сопротивление меж эмиттером и коллектором, что и использовалось для управления тиристором. Правильное решение на доступной элементной базе. Но на кой леший нам нужна стабильная температура масляного радиатора, когда требуется стабильная температура в помещении? ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Но на кой леший нам нужна стабильная температура масляного радиатора, когда требуется стабильная температура в помещении? ![]() а одно из другого не следует?)) нее, просто штатный терморегулятор работает из ряда вон отвратительно! при нагреве до заданной температуры он отключается, но назад не включается даже при почти полном остывании радиатора. итог - в комнате не тепло( -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
а одно из другого не следует? Не следует; но производители думают иначе. Иначе бы выпускали маслорадиаторы с выносными датчиками. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Не следует; но производители думают иначе. Иначе бы выпускали маслорадиаторы с выносными датчиками. согласен, однако суть проблемы не меняется и первый пост остается актуальным. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Гость_Texnik_* |
Вот, например
http://electrik.info/main/praktika/216-pro...imi-rukami.html При доработке нагревателей, работающих по типу тепловой трубки, т.е. в цикле испарение-кондесация теплоносителя, важно не допустить перегрева масла. Там конечно есть аварийный термопредохранитель, но до его срабатывания лучше не доводить. |
Вот, например http://electrik.info/main/praktika/216-pro...imi-rukami.html При доработке нагревателей, работающих по типу тепловой трубки, т.е. в цикле испарение-кондесация теплоносителя, важно не допустить перегрева масла. Там конечно есть аварийный термопредохранитель, но до его срабатывания лучше не доводить. вооот , вот это дельный совет! спасибо! -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Гость_Texnik_* |
Схемка из "Радио" 06-2010
спс, хорошая схемка
Гость_Texnik_* |
Не за что.
![]() "Радиохобби" 10-2006 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 10.7.2006 Из: Ижевск Пользователь №: 6049 ![]() |
У меня тоже сдох нагреватель, правда не масляный, а конвектор AIRLEC, сильфон продырявился. Пришлось сделать свой регулятор из того, что было в тумбочке. BTA41 - сиильно))) -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Текстовая версия | Сейчас: 30.7.2025, 13:31 |
