![]() продление срока службы лампочки , установка диода на стояк освещения в подьезде |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 12.9.2010 Пользователь №: 19467 ![]() |
подскажите как правильно выбрать диод на стояк освещения в подъезде, чтоб лампочки не перегорали так быстро, и сам диод не выходил из строя.
Сообщение отредактировал andrix_19 - 12.9.2010, 10:13 |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11138 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Рабочее напряжение не менее 350В, максимальный ток (ток всех лампочек*2) - чтоб с запасом.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 169 Регистрация: 18.10.2007 Из: г.Саратов Пользователь №: 9638 ![]() |
Максимальная амплитуда обратного напряжения в однополупериодных выпрямителях равна почти утроенному напряжению на их выходе, поэтому брать диоды с Uобр.>=450 V
Максимальная амплитуда обратного напряжения в однополупериодных выпрямителях равна почти утроенному напряжению на их выходе, поэтому брать диоды с Uобр.>=450 V Откуда инфа? Амплитудное значение для 220 В - 310 В. Корень из двух от действующего. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Лучше устройство плавного включения поставьте ,а то будите ходить в потемках.
Вот одна из схем http://electroscheme.org/928-ustrojstvo-pl...kalivaniya.html Сообщение отредактировал Мастер Джу - 12.9.2010, 18:09 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Откуда инфа?
Изучайте матчасть. Любая книжка по расчету однополупериодного выпрямителя без фильтра при работе на активную нагрузку вам покажет: обратное напряжение на диоде в данной схеме равно 3.14*Uxx, где Uxx- напряжение на выходе выпрямителя при холостом ходе, ток через диод равен Iн. В однополупериодной схеме выпрямления самые тяжелые условия работы диода. Сообщение отредактировал mak - 12.9.2010, 18:23 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1069 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
Откуда инфа? Амплитудное значение для 220 В - 310 В. Корень из двух от действующего. +1 Uмин диода=1,41Uдейств=1,41*220В=310В mak, может вы считаете, что напряжение остаётся на конденсаторах выпрямителя и обратно прикладывается к диоду, так здесь их нет... Сообщение отредактировал -Mike- - 12.9.2010, 18:41 |
Цитата Любая книжка по расчету однополупериодного выпрямителя без фильтра при работе на активную нагрузку вам покажет: обратное напряжение на диоде в данной схеме равно 3.14*Uxx Хотелось бы взглянуть на эту "любую книжку"... А то мало ли, что пропустил... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Ну вот первые с полки:
1. Источники электропитания радиоэлектронной аппаратуры под ред. Г.С.Найвельта. Справочник, м., Радио и связь, 1986 г., табл. 4.1 стр. 125. 2. Расчет электропитающих устройств. Векслер Г.С. Киев, Техника, 1978 г. Прил.4 Основные расчетные соотношения для выпрямительных схем, стр.167 В др. литературе, думаю, будут эти же соотношения. Наверное коллеги невнимательно прочитали мои посты. Тройное обратное напряжение диода от ВЫПРЯМЛЕННОГО напряжения, а не от подводимого. А выпрямленное будет в районе 0,4-0,5 подводимого при активной нагрузке. Сообщение отредактировал mak - 12.9.2010, 21:11 |
Ну вот первые с полки: Давать источники без ссылок - дурной тон. Хуже - только предложение порыться в гугле. так что Векслера с Найфельтом давайте конкретно. До буковки. А то мало ли они ещё и "капитал" написали. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Ну вот первые с полки: 1. Источники электропитания радиоэлектронной аппаратуры под ред. Г.С.Найвельта. Справочник, м., Радио и связь, 1986 г., табл. 4.1 стр. 125. 2. Расчет электропитающих устройств. Векслер Г.С. Киев, Техника, 1978 г. Прил.4 Основные расчетные соотношения для выпрямительных схем, стр.167 В др. литературе, думаю, будут эти же соотношения. Так это с конденсатором (фильтром). Сообщение отредактировал Мастер Джу - 12.9.2010, 20:39 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Давать источники без ссылок - дурной тон. Хуже - только предложение порыться в гугле. А вы даже и не пытались "порыться" в Гугле, ведь он же за номером 1 выдает Найвельта... http://www.google.ru/search?q=%D0%98%D1%81...;client=firefox Мастер Джу Так это с конденсатором (фильтром). Это точно. У Найвельта, оказывается, есть табличка 4.5 стр.141 и для случая без фильтра, как в нашем случае: обратное напряжение на диоде для однополупериодного выпрямителя с активной нагрузкой без фильтра равно 1.41*220=310 V, что равно утроенному напряжению ХХ данного выпрямителя на активной нагрузке, о чем я и писал ранее. А диоды брать всё равно с Uобр.>=450 V, иначе пробьются из-за переходных процессов в сети... Сообщение отредактировал mak - 13.9.2010, 8:21 |
Цитата ...обратное напряжение на диоде для однополупериодного выпрямителя с активной нагрузкой без фильтра равно 1.41*220=310 V, что равно утроенному напряжению ХХ данного выпрямителя на активной нагрузке, о чем я и писал ранее. Вы верно сформулировали свою мысль? Как то не очевиден вывод про утроенное напряжение из приведённой фразы.
savelij,
А сколько, по-вашему, будет на лампочке? Сообщение отредактировал mak - 13.9.2010, 12:36 |
На лампочке при установке диода будет одна полуволна напряжения 220В, действующее значение напряжения уменьшится вдвое. Амплитуда не изменится и останется 311 В, этой же величиной определится приложенное к диоду обратное напряжение.
Про какие утроенные напряжения идёт речь? И в результате каких манипуляций с цифрами в результате утроения получаете 450В? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
На лампочке при установке диода будет одна полуволна напряжения 220В, действующее значение напряжения уменьшится вдвое. Вроде бы логично, но здесь получается немного не так. Коэффициент амплитуды для однополупериодного выпрямителя Ка=2, следовательно действующее напряжение на лампе будет 311/2=155,5 В. Ой, чувствую далеко зайдём, а кому это надо? Посмотрите http://www.chipinfo.ru/literature/radio/199906/p58_59.html |
Диод берём на обратное напряжение не менее 400В.
Почему 400? Потому, что это ближайшее требуемому из стандартных обратных напряжений выпрямительных диодов. (к слову встречаются и с промежуточным значением на 350В, можно взять и его) Ток надо выбирать по пусковому току ЛН. Никакого утроения напряжения на диоде нет. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Цитата Ой, чувствую далеко зайдём, а кому это надо? Конечно... ибо Вы как Сусанин, ведёте туда незнамо куда... ![]() Цитата Коэффициент амплитуды для однополупериодного выпрямителя Ка=2, следовательно действующее напряжение на лампе будет 311/2=155,5 В. А информацию по ссылке, которую дали, попытайтесь прочитать внимательно ещё разок... И тогда получите действующее значение напряжения после однополупериодного выпрямителя 100 В. Удачи. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Ну я же говорил, что далеко зайдём...
Коэффициент амплитуды устанавливает соотношение между амплитудным (пиковым) и действующим значениями напряжения Ка=Umax/Ud [1] Коэффициент формы - между действующим и средним значениями Кф=Ud/Uср [2] коэффициент усреднения - между амплитудным и средним значениями Ку=Umax/Uср [3] Коэффициенты амплитуды, формы и усреднения связаны зависимостью Ку=Кф*Кф При этом для любого периодического напряжения имеет место неравенство: 1<=Кф<=Ка<=Ку Для нашего случая: Umax=311 V Ка=2 Кф=1,57 Ку=3,14 Отсюда следует из [1]: Ud=311/2=155,5 V Из [2] Uср=155,5/1,57=99 V Во вложении табл. 4.5 из Найвельта с формулами, поясняющими, откуда обратное тройное напряжение ХХ на диоде. Вот здесь, в таблице U0xx=Uср. Сообщение отредактировал mak - 13.9.2010, 16:23
Текстовая версия | Сейчас: 24.6.2025, 18:02 |
