Использование диодов в200 в сварке , Железо п-обр. 50см2 ,6 диодов с родиаторами,дросель. |
11.9.2010, 17:46
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 11.9.2010 Пользователь №: 19459 |
Подскажите мне пожалуйста есть ли требования к выходному напряжению (сварочного трансформатора) и силе тока если я в последствие для выпрямления вторички буду использовать диодный мост из 4штук диодов в200-10? и каким образом мне собрать мост не пойму где какой контакт подсоединить (на диоде два контакта корпус и центральная жила)куда чо? и как мне проверить целые ли диоды с помощью тестера или ещё чего? Заканчиваться это будет дроселем с ним я должен разобраться. Спосибо
Так? Сообщение отредактировал Страшный мастер - 11.9.2010, 18:18
11.9.2010, 18:08
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11250 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Там даже на картинке видно, куда чо (в смысле нарисовано).
11.9.2010, 18:24
Спосибо .Как проверить на работоспособность диоды?
11.9.2010, 19:03
Спосибо .Как проверить на работоспособность диоды? Если есть тестер, то на омах в одну сторону обрыв, в другую есть сопротивление. В некоторых тестерах даже есть режим прозвонки диодов. Можно лампочкой и плоской батарейкой (или автоаккумулятором). В одну сторону горит, в другую - нет. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
11.9.2010, 19:29
А по поводу рисунка правильно?
11.9.2010, 19:49
Я говорил об этом
![]() обозначении... а оно обратно нарисованному Вами. Сообщение отредактировал Roman D - 11.9.2010, 19:51 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
11.9.2010, 19:58
Я имею в виду контакт 1 на фото, является контактом 1 на схематичном изображение?(диоды проверил работают СПОСИБО)
И если знаете то и про первый вопрос подскажите. Сообщение отредактировал Страшный мастер - 11.9.2010, 20:01 |
11.9.2010, 20:07
про первый вопрос подскажите. Если про сварочный трансформатор, то советую покопаться на ветке форума для сварщиков: http://www.electrik.org/forum/index.php?showforum=13 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2026, 4:12 |
