колонки в машину |
колонки в машину |
| Гость_Ротер_* |
8.9.2010, 7:39
Специалисты подскажите чайнику
Недавно купил 2 колонки в машину по 40ватт. У них есть + и -. Ну красная клемма и синяя А в старых динамиках клеммы ни как не отмечены Гле + и - не понятно Хочу посадить их параллельно старым динамикам. Что будет если я перепутаю + и -. Не сгорит ни чего Там вообще помоему переменное напряжение. По чему тогда + и -? Я еще слышал что их можно посадить последовательно. Чем отличаются такие соединения |
8.9.2010, 7:44
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
В случае присоединения к старым динамикам паралельно, у вас в лучшем случае сработает защита усилителя/магнитолы, а в худшем вы магнитолку свою в ремонт понесёте.
Подключая колонки паралельно вы увеличиваете нагрузку на выходные каскады вашей магнитолки/усилителя, потому что сопротивление нагрузки уменьшится. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
8.9.2010, 8:21
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11230 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Там обычно пишут типа 40W 4Ohm. При включении в параллель сопротивление падает как минимум вдвое. Так что никаких параллелей. Только менять.
Фазировать динамики просто. Ставим фонограмму с хорошими низами, садимся посередине. Сгоняем баланс на один из динамиков. Если "низов" субъективно добавилось, перефазируем один из динамиков. И никаких контактов с массой! При включении динамиков последовательно мощность упадет вдвое. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
8.9.2010, 10:33
"+" и "-" это фазировка динамиков,обычно пишется один + или ставится точка у одного из выводов.Параллельно не подключите,магнитола сгорит.
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
8.9.2010, 12:51
Фазировать динамики просто. Ставим фонограмму с хорошими низами, садимся посередине. Сгоняем баланс на один из динамиков. Если "низов" субъективно добавилось, перефазируем один из динамиков. Меня по другому учили - берем батарейку и цепляем к динамику, если "рупор" выдвинулся вперед, значит угадали (+и -) - отмечаем, иначе наоборот. Сообщение отредактировал haramamburu - 8.9.2010, 12:51 -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
8.9.2010, 14:28
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 333 Регистрация: 6.8.2010 Из: Россия, г.Казань Пользователь №: 19110 |
to Ротер
Вам бы отдельный усилитель и к нему цыпляите эти колонки. -------------------- Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
| Гость_Ротор_* |
8.9.2010, 17:40
Всем спасибо за ответы
Честно говоря я их уже подсоединил параллельно. Пока ничего не сгорело Но я конечно на полную громкость их не включал Звук вроде нормальный. Значит советуете соединить последовательно. Попробуем |
8.9.2010, 17:44
При последовательном соединении аккустики потеря в мощности в 4 раза.
8.9.2010, 17:49
При последовательном соединении аккустики потеря в мощности в 4 раза. Может в два? (в 4-ре отдельно взятая) -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
8.9.2010, 18:26
Может в два? (в 4-ре отдельно взятая) P=U2/R для каждого отдельного канала. А то,что в параллель работает, так это, может, и не надолго. Рассеиваемая на радиаторе мощность пропорциональна выходной, и в конце-концов усилок перегреется. Хорошо, если у него тепловая защита есть... Сообщение отредактировал Roman D - 8.9.2010, 18:30 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
8.9.2010, 20:48
обычно есть и тепловая, и от кз. короче от параллели сгорит вряд ли, но греться будет адски! впрочем если не на полной слушать ничё не будет.
Текстовая версия | Сейчас: 2.12.2025, 22:33 |
