1149 страниц V  « < 383 384 385 386 387 > »
yjriy
сообщение 6.9.2010, 11:07
Сообщение #7681
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
, думаю забить на Кзап
Ну-Ну, забей- а мы посмотрим
STASKIN
сообщение 6.9.2010, 14:00
Сообщение #7682
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Цитата(yura_ @ 6.9.2010, 10:10) *
Транс в насыщене не уходит, думаю забить на Кзап, чем проще аппарат- тем он надежнее!
НаКзап забивать нельзя,похорониш транзюки,его нужно проконтролировать и отследить чтобы не уплывало при нагреве в работе,если неправ поправте.
А всетаки-что такое - короткий транс? Что имеется ввиду под этим выражением? Какие качества?
Сообщение отредактировал STASKIN - 6.9.2010, 14:04
Ахмед
сообщение 6.9.2010, 15:54
Сообщение #7683
Пользователь №: 19114
Да, так так о чём это я...
Чем отличается схема однотактного преобразователя (постояного напряжения в переменное) от мостового? Кроме того, что, конечно же, в однотактном преобразователе не может возникать сквозной ток через мощные транзисторы (хотя могут возникать другие тоже весьма вредные явления). Однотактный отличается двумя синфазно включенными первичными обмотками силового трансформатора с сечением провода вдвое меньшем чем в мостовой (в мостовом одна обмотка с количеством витков как на одной первичной любой обмотке однотактного).
Сечение провода в однотактном уменьшено в связи с тем, что его обмотки работают поочерёдно, т. е. половину времени периода каждая обмотка "отдыхает". В то время как в мостовой схеме обмотка работает и в положительный полупериод синтезированного выходного напряжения и в отрицательный и естественно ток по ней протекает почти в два раза больший чем в каждой полуообмотке однотактного преобразователя. В соответствие с током выбирается и сечение.
Как известно, высокочастотные токи протекают по поверхности провода. Поэтому самая неэффективная форма сечения в трансе сварочного инвертора - это круг, а самая эффективная - широкая тонкая лента. Как компромисс можно рекомендовать несколько круглых сложеных вместе.
Количество витков трансформатора нетрудно посчитать самостоятельно применительно к напряжению действующем на первичной обмотке силового трансформатора. Амплитудное напряжение сети в России равно 220Vx1,41=310V. Именно это напряжение (по выпрямленным вершинам амплитуды) мы увидим на конденсаторах фильтра 470.0х400В в то время когда сварочник не нагружен. При полной нагрузке напряжение снизится до 220V - (действующее значение переменного тока).
Геометрические размеры и магнитные свойства ферритового сердачника жестко задают требования к количеству витков (индуктивности) первичной обмотки. Их должно быть не меньше 11 (в однотактном 11+11). Лишние витки на работу транса влияют лишь положительно, недостающие крайне отрицательно. Также жестко задан коэффициент трансформации (K>=2) и сечение провода первичной обмотки (S>=4 кв.мм)/ При круглой форме сечения площадь сечения нужно увеличивать, при плоском можно уменьшать ).
В связи с тем что при выпрямлении применяются обычно два однополупериодных выпрямителя, то и вторичных обмоток должно быть тоже две (4+4). Теперь можно лишний раз убедиться какое напряжение обеспечит ивертор при полной нагрузке U=220В на первичной разделим на 12 получим получим 18 вольт напряжения на одном витке. А значит на вторичной при нагрузке теоретически должо быть 18х4=72В. То есть с учётом потерь ток в сварочной дуге при работе с элетродом диаметром 4 мм, может достигать 160А.
Сообщение отредактировал Ахмед - 6.9.2010, 16:05
Лопух
сообщение 6.9.2010, 17:38
Сообщение #7684
Пользователь №: 15567
Вполне можно, если ваш силовой транс это позволяет. А кзап все равно при любом расклада не превысит 50%. Повторюсь, речь именно о бармалейнике. Намотал транс, проверил "калькулятором лысого" предварительно прогрев феррит, при напряжении питания 250В. Если транс в таких условия не насыщается, про кзап можете забыть. Проверено практически, лично. И в оригинале бармалея кзап ничем не ограничен.
Короткий транс- это транс с заведомо малым количеством витков, который при кзап 50% влетит в насыщение. А например при 35% работает нормально. В таком случае спец. схемными решениями ограничивают кзап на 35% на ХХ. Однако, при увеличении нагрузки, схема управления позволяет расти кзап соответственно нагрузке вплоть до 50%. Это позволяет мотать на транс меньше витков, значит увеличить сечение обмоток и более полно использовать сердечник.
Сообщение отредактировал Лопух - 6.9.2010, 17:39
STASKIN
сообщение 6.9.2010, 18:03
Сообщение #7685
Из: Винница
Если я правильно понял,"коротким трансом" можно назвать транс с минимальным запасом(грубо говоря),а что это дает на практике?
Лопух
сообщение 6.9.2010, 18:14
Сообщение #7686
Или вообще без запаса, рассчитанный на работу со сниженным кзап. А что дает - в конце предыдущего поста.
Коля
сообщение 7.9.2010, 9:33
Сообщение #7687
Пользователь №: 12149
Привет всем, хочу сказать, что сотка и по сей день работает отлично! Варил им всё. Очень удобно заземляющие контуры варить. Ещё раз благодарю всех за помощь! То, что я делал годами наконец работает безотказно. За это время я понял абсолютно всю схему работы инвертора и получил колоссальный опыт в постройке радиоаппаратуры. Отличный сайт! Отличный форум! СПАСИБО! icon_smile.gif
Dedan
сообщение 7.9.2010, 13:40
Сообщение #7688
Пользователь №: 10131
Последние несколько страниц хорошо бы в ликбез перенести тем более, что есть еще термины вольтсекунда и площадь импульса, которые тоже неплохо бы описать для начинающих, простыми словами.
Сообщение отредактировал Dedan - 7.9.2010, 14:45
electrovoz
сообщение 7.9.2010, 14:58
Сообщение #7689
Пользователь №: 13829
Ахмед, не говорите ерунды. Про поочередно работающие обмотки (первички) однотактного. Которых у него одна. А поочередно работающие, например, пуш-пула к однотактным не относятся. Народ этот бред уже собирается в ликбез переносить. И микросхема ШИМ однотакта имеет тоже 1 выход. И к вышеперечисленным отношения не имеет.
Сообщение отредактировал electrovoz - 7.9.2010, 15:02
Ахмед
сообщение 7.9.2010, 16:04
Сообщение #7690
Можно сказать что солнце вращается вокруг земли, но в процессе докаывания выяснится обратное. Итак, electrovoz, берём конкретную схему инвертора (ваша ссылка) и конкретную специализированную микросхему ШИМ например 3825 и рассматриваем по шагам и на пальцах её работу.
Д713
сообщение 7.9.2010, 16:16
Сообщение #7691
Пользователь №: 10605
на практике это дает-
1. уменьшение тепловых потерь на активном сопротивлении обмотки,по причине ее большего сечения и меньшей длины.
2. уменьшение индукции рассеяния и прочих нехороших "паразитов".
3. некоторые приемы для ограничением Кзап на ХХ.
electrovoz
сообщение 7.9.2010, 17:14
Сообщение #7692
Берем схему бармалея. На 3845.
3825 забываем в однотактной ветке. Я за вас рад, что вы знаете ее устройство. Юнитрод уже лет 20 ее делает.
http://nexor.electrik.org/svarka/barmaley/kosoy/shema.gif
Где тут поочередная работа первичек и т.п. бред?
Сообщение отредактировал electrovoz - 7.9.2010, 17:19
Лопух
сообщение 7.9.2010, 17:19
Сообщение #7693
Да, спасибо. Все это само собой следует из уменьшения количества витков, читай -уменьшение длинны обмоток. Можно еще упомянуть, что ХХ для косого-весьма неблагоприятный режим и снижение заполнения на ХХ значительно облегчает ему жизнь.
Да просто человек не первый раз переводит разговор на двухтакты, упорно не замечая, что в этой ветке речь идет про однотакт. Отсюда и поочередная работа обмоток и "мертвое время" и сквозной ток и т.д.
Сообщение отредактировал Лопух - 7.9.2010, 17:22
electrovoz
сообщение 7.9.2010, 17:22
Сообщение #7694
Показывайте первое и второй на схеме бармалея.
Сообщение отредактировал electrovoz - 8.9.2010, 8:42
ostap
сообщение 7.9.2010, 17:36
Сообщение #7695
Из: UA
Пользователь №: 17532
Добрый день.
Уважаемые специалисты может кто даст совет ?
Есть такой аппарат (макс ток 180 А)
Первоначально поломался по причине падения с 3го этажа - плата на стойках прогнулася и закоротила на шасси
сгорело - блок питания служебный (диоды) - схема реле заряда элетролитов - драйвера - транзисторы + диоды
Оригинальные транзисторы были такие судя по маркировке Infinion SKW30N60HS + diodesFairchild RHRP1560
Для замены из за невозможности достать оригиныл было установленно
HGTG30N60A4D + HFA15TB60PBF + HCPL3120-000E все бралося в космодром.ком.уа (по ценам из предоставленного
тогда на сайте самое что было по дороже (и может кто объяснит как у них там цены на один товар разные есть а то ихний менеджер
толком не смог объяснить - мол есть так - есть так (подлива не подлива ?))
Все ето проработало примерно килограмм 5-7 электродов 4 мм на токе 140-160А через удлинитель 28м -3x4 мм2 при сети 200-210В - (при работе кроме выходных диодов
и трансформаторов ничего особо не грелося) пока не попалася ему "счастливая" розетка с напряжением 245 В - при косании электродом детали: умерли
диод HFA15TB60PBF (разорвало) и транзисторы - драйвера остались целыми .
Силовая часть такая (есть мелкие отличия - номиналы снаберов и резисторов)
Затворы транзисторов - верних и нижних (отличий не нашел)
Схема расположения элементов и наименования
http://zalil.ru/29647006
Хотелось бы узнать:
равносильна-ли была такая замена деталей или надо искать оригинал или чтото менять в схеме под доступные детали
или причина выхода из строя не в деталях (а может перемаркированные) ?
Д713
сообщение 7.9.2010, 17:49
Сообщение #7696
это справедливо и для "некороткого" транса,гонять без пользы токи на ХХ-верх аморальности.. icon_biggrin.gif
Хотелось бы узнать:
вариантов как минимум три-
1. перемаркер.
2. транс улетел в насыщение по причине крайней бережливости китайцами меди.
3. пробой выбросом напряжения,при 245 в розетке не помешает дублировать коллектор-эммитер ключей варисторами вольт на 560.
Сообщение отредактировал Д713 - 7.9.2010, 17:52
ostap
сообщение 7.9.2010, 18:23
Сообщение #7697
Из: UA
1. перемаркер.
А где можно гарантированно приобрести нормальные детали ?
Какая должна быть маркировка на корпусе фрезой или лазером или как их еще отличить (где об етом можно почитать)?
так должно было-бы еще на холостом ходу стрельнуть (после замены стоял на холостом ходу при 50градусах и 260 вольтах через латр ) ?
А это не как не отразиться на работе - просто не встречал такого не в одном аппарате ? (чтото типа 1.5КЕ440СА)
Д713
сообщение 7.9.2010, 18:32
Сообщение #7698
Цитата(ostap @ 7.9.2010, 17:23) *
1. перемаркер.
1. это мучительный вопрос для всех "силовиков",не думаю,что есть гарантированный ответ.
вообще-то ответ есть-вагонные закупки у производителя,но это мало кому здесь интересно.
2. про испытательные 260 вольт Вы ранее ничего не сообщали.
3. на работе не отразится никак,но по моему разумению варисторы надежнее супрессоров.
ostap
сообщение 7.9.2010, 19:56
Сообщение #7699
Из: UA
ОК - Спасибо буду мучать
И еще - не подскажите стоит ли заморачиваться с такими драйверами
По описанию разработчиков как я понял - практически не ограничены по частоте и КЗАП не дорогие и легкоповторяемые - единственный недостаток сначала питание на дрова потом на силу надо подавать ?
http://zalil.ru/29648026
Сообщение отредактировал ostap - 7.9.2010, 20:03
Д713
сообщение 7.9.2010, 21:05
Сообщение #7700
на мой взгляд драйверам придают слишком много внимания,"бармалеевские" работают довольно убедительно и изобретать второй велисапед не вижу оснований.
осязаемых улучшений чего-то точно не будет.
взять ту же оптику-все прекрасно,но ничем не лучше.
Сообщение отредактировал Д713 - 7.9.2010, 21:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 20:59
