расстояние от светильника до рабочей поверхности , люминисцентный светильник
ДЕДУШКА НЕОН
сообщение 3.9.2010, 20:53
Из: Ярославская область
Пользователь №: 15282
Поискал но не нашел информацию по люм.светильникам.Интересует расстояние от светильника 2-36Вт до рабочей поверхности.Минимально допустимое.Для светильников ДРЛ-не менее 6 метров(из ПУЭ).
Сообщение отредактировал ДЕДУШКА НЕОН - 4.9.2010, 21:02
RomanNV
сообщение 4.9.2010, 7:36
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Если такие ограничения и есть, то их нужно искать в инструкции по эксплуатации конкретного светильника, ибо это зависит сугубо от конструктивного исполнения и степени защиты.
Нормативных ограничений на этот счёт не существует.
NikELektrik
сообщение 4.9.2010, 16:34
Из: г.Чита - г.Калуга
Пользователь №: 15226
Ограничение вроде касаются на какой поверхности допускаеться устонавливать. Дросселя когда нагреваються, потолок тоже потихоньку тлеет, у меня так чуть потолок в модуле (типа вагончика) не загорелся.
tesla77.7
сообщение 4.9.2010, 16:52
Из: Россия, г.Казань
Пользователь №: 19110
Если сильно не греется то расстояние наверно может быть любое.
Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
ДЕДУШКА НЕОН
сообщение 4.9.2010, 20:59
Брал разные инструкции-есть световой поток ,рассеивание,а вот расстояния нет.
сообщение 4.9.2010, 23:33
ГОСТ 8607-82
2.2.15. Расстояние от светового центра светильника до рабочей горизонтальной поверхности должно быть не менее 0,25 м..
ГОСТ17677
8.2.1. Встраиваемые светильники и светильники, совмещенные с системой вентиляции и кондиционирования воздуха, не имеющие маркировки символом (F) , должны иметь маркировку или указание в эксплуатационном документе о том, что расстояние между верхней частью корпуса светильника и поверхностью из сгораемого материала должно быть не менее 25 мм.
Табл.24 До 100 Вт расстояние до освещаемого объекта не менее 0,5м, свыше 100 до 300 Вт не менее 0,8м, от300 до 500 – не менее 1м.
Для ЛЛ не обнаружил. Видимо ввиду малого нагрева. Думаю, 0,25м подойдет.
Конечно сначала неплохо бы определиться всвязи с чем интерес. Противопожарка одно, светотехника другое.
Сообщение отредактировал Олега - 4.9.2010, 23:37
сообщение 5.9.2010, 16:21
Цитата(Олега @ 4.9.2010, 23:33) *
ГОСТ 8607-82
1. 2.2.15. Расстояние от светового центра светильника до рабочей горизонтальной поверхности должно быть не менее 0,25 м..
ГОСТ17677
2. 8.2.1. Встраиваемые светильники и светильники, совмещенные с системой вентиляции и кондиционирования воздуха, не имеющие маркировки символом (F) , должны иметь маркировку или указание в эксплуатационном документе о том, что расстояние между верхней частью корпуса светильника и поверхностью из сгораемого материала должно быть не менее 25 мм.
1. имеется ввиду до поверхности, которая освещается
Сообщение отредактировал с2н5он - 5.9.2010, 16:22
сообщение 5.9.2010, 21:46
1. Разумеется. Д.Неона интересовало "минимально допустимое", при этом приводилось "для светильников ДРЛ-не менее 6 метров(из ПУЭ)". Вряд ли это противопожарное требование, скорее светотехническое.
2. 25мм это "расстояние между верхней частью корпуса светильника и поверхностью из сгораемого материала"
Зачем стационарный светильник размещать "мордой лица" к некой поверхности на расстоянии 2,5см - ума не приложу.
сообщение 5.9.2010, 22:28
2. а х.з. похоже ГОСТы пишут те кто светильников, акромя патронов в руках не держал
сообщение 6.9.2010, 0:24
Разве ГОСТ пред(по)ложил расположение светильника "мордой лица" к некой поверхности на расстоянии 2,5см" ?
сообщение 6.9.2010, 10:37
Все гораздо проще, некоторые не умеют ГОСТы читать
сообщение 6.9.2010, 12:40
в смысле? или опять гостевой напряг без аргументации?
~Слава~
сообщение 6.9.2010, 13:38
Пользователь №: 14521
Светильник можно располагать перед стеклом/оргстеклом или др. светопропускающим материалом аквариума или витрины с целью подсветки.
Логика все же есть..
сообщение 6.9.2010, 16:43
А какой смысл в вашей фразе: "а х.з. похоже ГОСТы пишут те кто светильников, акромя патронов в руках не держал".
Аргументов бы подбросили?
Чего не понятно из написанного в ГОСТ, текст которого приводился, и почему если вам не понятно, нужно унизительно отзываться о сотавителях ГОСТ?
сообщение 6.9.2010, 20:24
Хорошо, только все же 25мм это "расстояние между верхней частью корпуса светильника и поверхностью из сгораемого материала", значит подсветка снизу icon_smile.gif . "Между верхней частью корпуса светильника" думается относится к корпусу, а не к рассеивателю (плафону) или открытой лампе. Речь в пункте про светильники "не имеющие маркировки символом (F)" - "светильники, предназначенные для непосредственной установки на опорную поверхность только из несгораемого материала". Думаю, это о перегреве корпуса, а не плафона. Эту версию подтверждает Приложение 7 этого ГОСТа (испытательный потолок) там присутствуют эти 25 мм.
По "логике" я могу допустить 12 мм, только в ГОСТ нет подтверждения.
~Слава~
сообщение 6.9.2010, 20:54
Согласен что речь больше о корпусе светильника и установке его на чем либо.
Р.Ы. На севере солдаты на прожектор 1кВт ставят сковородку и жарят картошку. Вкусная однако получается, особенно зимой icon_smile.gif
Сообщение отредактировал ~Слава~ - 6.9.2010, 20:54
ДЕДУШКА НЕОН
сообщение 6.9.2010, 21:10
Мужики хорош прикалываться.Вопрос простой -светильник л.л. с лампамиЛДЦ-40Вт.-2шт. висит над столом -на каком расстоянии можно их вешать,чтобы нормально читать ,точечные не предлагать.Ну и чтобы волосы не сгорели!
сообщение 6.9.2010, 21:17
Наконец, д.Неон вы появились с дополнительной инфой..
Значит Ваш ГОСТ 8607-82
Конкретная величина зависит от открытости исполнения, примененного рассеивателя. А так 2- 2,5 м - около 300 лк. Или Вам поточнее?
~Слава~
сообщение 6.9.2010, 21:45
Берите рост того кто будет сидеть за столом (саого высокого) + 0,25м = высота подвеса.
Освещенность на столе д.б. не менее 300Лк.
По грубым расчетам при подвесе ЛДЦ на высоте 2,7м над столом для получения 300Лк необходимо 0,44 светильника, соответственно 1штука на такой высоте в самый раз.
сообщение 6.9.2010, 21:57
Цитата(~Слава~ @ 6.9.2010, 21:45) *
Берите рост того
"при подвесе ЛДЦ на высоте 2,7м над столом" высота подвеса = 2,7+0,8= 3,5м
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.12.2025, 10:58
