Это был сварочный аппарат... , Модернизация сварочного трансформатора |
5.9.2010, 12:20
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
Цитата на трансе электрод гораздо быстрее сгорает - значит больше 140... ХернЯ полная. Потому как вы варили на казенном инверторном аппарате китайской или европейской сборки. И исходя из опыта ихнего ремонта скажу, что деления на ручке регулятора тока искуственно врут на почти 40 %. Т.е. при токе 140 Ампер по регулятору там нет и 100 Ампер.Прада на некоторых врут на 20%, но это уже крутые бренды. При РЕАЛЬНЫХ 140 честных Амперах тройка на инверторе испаряется за секУнды. ЗЫ: Для того чтобы чЕл купил инвертор я даю ему свой аппарат поработать на некоторое время. Через пару недель он его покупает, потому как на бодик у него больше рука не лежит или вернее не стоИт. Сообщение отредактировал yjriy - 5.9.2010, 12:25 |
5.9.2010, 12:27
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 333 Регистрация: 6.8.2010 Из: Россия, г.Казань Пользователь №: 19110 |
И исходя из опыта ихнего ремонта скажу, что деления на ручке регулятора тока искуственно врут на почти 40 %. Т.е. при токе 140 Ампер по регулятору там нет и 100 Ампер. Врут наверно из за отклонения сетевого напряжения????????? -------------------- Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
5.9.2010, 12:46
Цитата Врут наверно из за отклонения сетевого напряжения Вы так и не поняли. Нанесение надписей на регулятор тока несоответствующих истинному сварочному току это политическо-менеджерский обман. Потому как при перевале тока в инверторе за 120 Ампер подразумевается совершенно другая топология, отбор теплА и применение других радиокомпонентов. А это уже другая планка цен и покупательской способности. Новый ММА 250 отжАл на балласте 180 ампер на хорошей сети и пыхнул от точечноого перегрева ключей менее чем за полторы минуты. Гуси, мОси и прочие аппаратики давят максимум 130 ампер при положении рулятора на максимум и то в прыжкЕ, хотя у последнего есть внутреняя перестановка. Вот потому и актуальна сборка самопалых инверторов и некоторые научившись их ваять -зарабатывают себе продажей последних на хлЕбушек. Но сварные эти самопалы берут охотно, у некоторых ваятелей при нормальной стоимости очередь собирается за этими девайсами, да и гарантию на год никто не отменял. Сообщение отредактировал yjriy - 5.9.2010, 12:47 |
5.9.2010, 12:47
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 349 Регистрация: 7.1.2007 Пользователь №: 8017 |
to mixa22
А как (чем) ток регулируем ? -------------------- noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы... |
5.9.2010, 13:34
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 4.9.2010 Из: одесса Пользователь №: 19379 |
Спиралькой
5.9.2010, 13:38
Спиралькой Можно дросселем (переменный ток) при этом стабильность горения дуги возрастёт. -------------------- Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
5.9.2010, 13:56
А если попробовать в качестве др. вторичку другого мощного транса,громоздко правда буит)останется добавить 4 диода в чел.рост и поехали
5.9.2010, 14:08
А если попробовать в качестве др. вторичку другого мощного транса,громоздко правда буит)останется добавить 4 диода в чел.рост и поехали Вообще в соотношении №26 я имел в виду дроссель вместо спирали на переменном токе, но дроссель после выпрямителя будет намного лучше -------------------- Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
5.9.2010, 16:47
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 21.7.2009 Из: Украина, Смела Пользователь №: 15053 |
Качество сети в гараже чудесное. А падение напряжения - признак хорошо сконструированного транса ! Резал металл тройкой (горит "как порох"), а автомат на 25А не вышибало ! Пользуйте, хороший транс. Откуда такая ненависть к однофазной сети? На старости пришлось поработать электриком в ЖЭКе, на стройке радиоцентра в Балашихе, подключал всякие, и 1-но, и 3-х, и на 380в. Все это на переносках, удлинителях. Погорело нахрен все, остались только однофазные бодики. То кабель хреново застыкуют, то еще что, а на звук внимания никто не обращает. Инверторы пожгли еще до меня, а при мне все 3-хфазные генераторы, компрессоры, чуть электрокран на Кразе не убили, уроды... |
5.9.2010, 21:07
Честно говоря я купил этот транс за 200$
5.9.2010, 21:13
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 848 Регистрация: 1.4.2009 Из: воронеж Пользователь №: 14016 |
5.9.2010, 21:32
8.9.2010, 16:36
Мужики а кто слышал за ИИСТ-140 что за зверь или так пукалка.???
8.9.2010, 16:54
Мужики а кто слышал за ИИСТ-140 что за зверь или так пукалка.??? Судя по заявленным характеристикам вроде нормамально: http://istok-pivden.uaprom.net/p13264-svar...vertor-mma.html Но за эти деньги можно найти что нибудь получше. На Металическом форуме его тоже обсуждали. http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=35759 -------------------- Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
8.9.2010, 20:51
9.9.2010, 5:08
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 8.9.2010 Пользователь №: 19425 |
10.9.2010, 15:14
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 9.7.2010 Пользователь №: 18894 |
Здравствуйте
(не нашёл куда написать ,поэтому пишу сюда)Вот почитав ваш форум увидел, что для свар.инверторов дроссель на выходе мотается на феррите. Возник вопрос: можно ли намотать на феррите др-ль для свар транс-ра? а если нет ,то почему? ведь можно значительно выиграть в весе при тех же параметрах |
10.9.2010, 17:24
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 288 Регистрация: 14.7.2009 Из: Latvia Пользователь №: 15009 |
Здравствуйте (не нашёл куда написать ,поэтому пишу сюда)Вот почитав ваш форум увидел, что для свар.инверторов дроссель на выходе мотается на феррите. Возник вопрос: можно ли намотать на феррите др-ль для свар транс-ра? а если нет ,то почему? ведь можно значительно выиграть в весе при тех же параметрах Параметры то разные, а именно частота |
10.9.2010, 17:43
Здравствуйте (не нашёл куда написать ,поэтому пишу сюда)Вот почитав ваш форум увидел, что для свар.инверторов дроссель на выходе мотается на феррите. Возник вопрос: можно ли намотать на феррите др-ль для свар транс-ра? а если нет ,то почему? ведь можно значительно выиграть в весе при тех же параметрах можно и будет все работать!!вопрос только где взять таких габаритов ферит чтоб сечение на нужный ток влезло?? пермолой.. ферит все это работает на низкой чистоте. где взять!! |
10.9.2010, 18:37
Минут 20 назад нашёл у себя старый монитор, взял сердечник который надевается на кинескоп, выкинул обмотки,в один зазор между половинками положил прокладку толщиной 2мм, намотал 19 витков КГшкой 16мм2. Попробовал поварить на переменке, дуга вроде стала гореть лучше ,тянется примерно на 15мм ,но электрод разжигается хуже, липнет. Намотал на брусок из пластин тр стали 30х80х150 31виток
КГшкой 25мм2 всё точно также как и с ферритом, только дуга зажигается лучше |
Текстовая версия | Сейчас: 9.12.2025, 12:25 |
