2 страниц V  < 1 2
Замечание Госэкспртизы , СП-613130-2009
Алексей555
сообщение 3.9.2010, 11:30
Сообщение #21
Из: М.О. г.Электросталь
Пользователь №: 19219
Цитата(Олега @ 3.9.2010, 9:35) *
Дело конечно хозяйское, на месте виднее..
Если нет потребности в отдельной панели ППУ, то блок АВР удобнее разместить в панели с ВУ и учетом (ГОСТ Р 51732 п.3.3.2,3.3.3). Обычно все влазит.
Если никак, то не возбраняется АВР разместить (в менее заполненной) распредпанели (п.3.3.4) или только распред.блок после АВР.
Мы разговариваем на счет того как запитать противопожарку в соответствии с СП 6.13130 т.е. как раз блок АВР и распредпанель к ней нельзя в основное ВРУ пихать
сообщение 3.9.2010, 11:52
Сообщение #22
Цитата(~Слава~ @ 3.9.2010, 11:28) *
По п. 4.7 СП6 потребность у экспертизы в отдельной ППУ есть. Панель АВР будет в роли ППУ.
Олега каково Ваше мнение о подключении АВР с нижних губок креста до рубильников?
При подключении АВР до креста понятно обеспечиваем независимое существование (от переключений по вводам потребителей 2 категории и "забывчивости" персонала).
~Слава~
сообщение 3.9.2010, 11:59
Сообщение #23
Пользователь №: 14521
У меня получается на секции от АВР запитаны ЭП так или иначе относящиеся к системе противопожарной защиты (эвакуация людей). Блок АВР и секция будут находятся в одной панели. Получается отдельное ВРУ (в отдельной панели) с АВР на вводе. Нехватает только отличительной окраски. Таким образом и пытаюсь снять замечание
сообщение 3.9.2010, 14:44
Сообщение #24
Мне нравится, сам так делал.
С учетом сообщ.6 хочу спросить, если противопож.устр-ва и оборуд.охр.сигнализации расположены на удалении от щитовой, есть необходимость строить две ветки и ставить АВР?
7.1.57. Противопожарные устройства и охранная сигнализация, независимо от категории по надежности электроснабжения здания, должны питаться от двух вводов.
~Слава~
сообщение 6.9.2010, 16:07
Сообщение #25
7.1.57. Противопожарные устройства и охранная сигнализация, независимо от категории по надежности электроснабжения здания, должны питаться от двух вводов...
..а при их отсутствии - двумя линиями от одного ввода. Переключение с одной линии на другую должно осуществляться автоматически.
Никогда на этот пункт особо внимания не обращал. Замечаний тоже не было. В основном все ППУ запитывал от панели АВР...
Конечно логика в повышении надежности для питания систем ППЗ есть. Но в случае с III категорией две линии от одного ввода с АВР это перебор. Думается АВР ни разу не щелкнет ). По мне так для III кат. поставить ИБП, убрав АВР и вторую линию. Затраты чуть побольше а надежность значительно возрастает..
сообщение 6.9.2010, 20:41
Сообщение #26
Это сейчас ИБП, тогда изобилия не наблюдалось, повышали недежность как могли. Только вот ПУЭ - правила действующие.
~Слава~
сообщение 6.9.2010, 21:10
Сообщение #27
Цитата(Олега @ 6.9.2010, 20:41) *
Это сейчас ИБП, тогда изобилия не наблюдалось. Только вот ПУЭ - правила действующие.
Если погуглить даты первого изобретения ИБП уходят аж в 1987 год. А раздел 7 появился в 2003. Что то тут не сходится..
Я ПУЭ уважаю, правила написаные "кровью", но все же нужно хоть немножко идти в ногу со временем. Пусть отставание будет год или два.
Если законодатели так относятся то чего они ждут от незаконодателей.. Спасибо всем адекватным испекторам в экспертизе и РТН.
Сообщение отредактировал ~Слава~ - 6.9.2010, 21:11
Гость_Гость_Василий_*_*
сообщение 15.12.2010, 9:23
Сообщение #28
в Питере получил, такое же замечание, согласовали после установки отдельного авр с верхних губок креста на щит протипожарной защиты и установки опять же с верхних губок авр 2 на все остальное (лифты, АО и т.д).
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 18:46
