1149 страниц V  « < 381 382 383 384 385 > »
NikolayIvanov375
сообщение 29.8.2010, 9:19
Сообщение #7641
Пользователь №: 19314
Приветствую всех участников форума!
Альтернативные мысли: дачная мебель
Vlad.N
сообщение 29.8.2010, 12:17
Сообщение #7642
Пользователь №: 19303
Видимо неудачно задал вопрос. Надеюсь, что всё будет работать нормально, несмотря на мои усилия. Хочу поблагодарить Пупкина за систематизацию информации по форуму и Колю за то, что вселил уверенность.
Ахмед
сообщение 29.8.2010, 14:06
Сообщение #7643
Пользователь №: 19114
Цитата(Vlad.N @ 27.8.2010, 20:27) *
Помогите советом.
На хх если вывожу регулятор тока в минимум - на выходе ТГР всякая фигня, в других положениях регулятора все нормально. Когда подпаял R 200 кОм между 2 ногой UC и минусом импульсы стали нормальными. Вылезет ли боком для меня это сопротивление? Или оставить все как есть.
О какой схеме идёт речь?
DANTIST
сообщение 29.8.2010, 17:25
Сообщение #7644
Пользователь №: 8733
Цитата(Nik22 @ 28.8.2010, 14:11) *
Вопрос к DANTISTu по поводу инвертора 27 - 115\400.Если у Вас на выходе была Sin, по возможности хочу повторить ( для 220 - в 115 \400 тоже есть интерес, чтобы не наступать на одни грабли ).Буду благодарен за ответ.
Врятли на выходе был синус. Скорее прямоугольники. Но они сглаживаются индуктивностью обмотки. А чтобы не наступать на одни грабли, их нужно поменять.
Да и транс там унифицированный. Хотя, если есть желание повторить, - пожалуста. Работает без проблем.
Схема, я так понимаю, есть?
Сообщение отредактировал DANTIST - 29.8.2010, 17:29
Прикрепленный файл  Преобразователь_27_115.zip ( 8.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 499
sarmat
сообщение 30.8.2010, 0:10
Сообщение #7645
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
[quote name='ostap' date='29.8.2010, 1:08' post='147358']
лак оттираеться - бензин + керосин, или 647 растворитель )
Спасибо, что отклыкнулся. Понял, м/с драйверная в дребезги. При дальнейшем вскрытии (открутил радиатор) там вообще кошмар. Плата с ключами с обвеской вся в копоти. Почти всему окружению ключей снесло все, что можно снести. Не зря вернули с мастерской со словами...это разовый аппарат, ремонту не подлежит.
DGEC
сообщение 30.8.2010, 8:15
Сообщение #7646
Из: Россия Орск
Пользователь №: 16638
Такое состояние плат - похоже?
Я всётаки пытаюсь восстановить Управление, драйвера восстановил Силу придётся всю переделывать - думаю
"Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
golub
сообщение 30.8.2010, 8:21
Сообщение #7647
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
должна и сила восстановиться, резисторы с ключами вдым, а медь смоется.
DANTIST недавно такого поднимал.
DGEC
сообщение 30.8.2010, 8:40
Сообщение #7648
Из: Россия Орск
Да можно было-бы поднять Деталей не нарыл Перегрел радиатор - чаcть площадок под транзисторы вздулась (лоханулся) Теперь -???
sarmat
сообщение 31.8.2010, 11:06
Сообщение #7649
Из: Хасавюрт
[quote name='DGEC' date='30.8.2010, 9:15' post='147433']
Все аналогично....сами ключи еще не проверил...их там по 4 штуки на плечо...GAA822 (такая надпись на ключах)....восстанавливать конечно трудно (имею ввиду силовую часть)...хотя ничего невозможного нет...но стоит ли. Все зависит от бюджета хозяина.
Позже растворителем прошелся...на ключах еще другие надписи (K10N60A). Хозяин попросил восстановить. Порылся у торгашей....у ключей приличная стоимость....L6386 стоит более 200 р. Может кто где-то доставал такие ключи? Назвал причину как все бахнуло...растянули длинную переноску около 80 метров хилым проводом и пробовали варить...особо варить не получилось...торкали электродом пока не задымел с хлопками. Вероятно, очень сильная просадка напряжения и управа осталась без соответствующего питания...а ключи при этом остались без управления с приложенным высоким. Так что отдельной дежурки этому аппарату не помешает.
Сообщение отредактировал sarmat - 31.8.2010, 20:38
Ахмед
сообщение 1.9.2010, 3:42
Сообщение #7650
Сварочник при работе греется!
Но часть непроизводительной нагрузки, а значит и нагрева, приходится на то время работы, когда происходит так называемое залипание электрода.
Во многих сварочных инверторах предусмотрена защита от перегрева при "залипании" электрода, когда инвертор выключается спустя некоторое время после обнаружении "залипания".
Организовать подобную защиту несложно в любом сварочном инверторе, нужно лишь хорошо представлять себе алгоритм её работы.
Итак, при "залипании" резко (до предела) возрастают потребяемый и выходной токи, собственно, происходит ограничение максимального тока. Кроме того исчезает напряжение детектирования холостого хода. С помощью двух этих признаков и организована работа защиты, призваная резко снижать выходной ток при залипании. Но когда разрешить этот ток обратно?
Если организовать жёсткий временной интервал паузы (таймер), то работать с таким аппаратом неопытному сварщику будет крайне неудобно. Выход из ситуации крайне прост. Нужно периодически подавать короткие зондирующие импульсы разрешения максимального тока и при этом ожидать появление напряжения холостого хода на входе его контроля (для последующего ограничения) микросхемы. Очень легко реализовать подобый алгоритм работы схемы защиты с помощью микросхемы PIC контроллера. Приложив немного больше усилий, того же результата можно добиться, построив схему защиты от перегрева при "залипаниии" на дискретных элементах.
bit32
сообщение 1.9.2010, 4:15
Сообщение #7651
Пользователь №: 19345
Приобрел разные диоды попарно HFA15TB60 HFA16TB120 куда какие по схеме бармалея лучше поставить.
RUS5610
сообщение 1.9.2010, 7:36
Сообщение #7652
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
15 в снаббера 16 на размагничевание
Сообщение отредактировал RUS5610 - 1.9.2010, 7:37
Греется-значит работает!
KLIM
сообщение 1.9.2010, 8:51
Сообщение #7653
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Может я чего пропустил но кому это было адресовано? Такую примочку Юрий выложил на рассыпухе и без проца, для тех кто не обременен глубокими познаниями процеев. Те кто с процеем дружат - помоему тоже давно обсудили этот вопрос. По крайней мере самодельный аппарат полностью на сороконожке PIC был сделан года 3 назад, без спец ШИМ контроллера, все было организовано на одном проце. И алгоритм уже обсудили для контроля ХХ/дуга/КЗ. И кстати организовать эту защиту намного проще и дешевле на рассыпухе чем на проце, если вопрос именно о защите... Вот сервис добавить процу и конроль температуры туда и еще ШИМ пускать/останавливать, вот тогда вроде как есть смысл.
bit32
сообщение 1.9.2010, 18:15
Сообщение #7654
Есть термо датчик на размыкание подскажите как его подключить чтобы не ставить дополнительный транзистор с релюхой чтоб сделать инверсию.
RUS5610
сообщение 1.9.2010, 19:46
Сообщение #7655
Из: Оренбург
А чем не нравится маленькая релюшка?
Ахмед
сообщение 1.9.2010, 22:20
Сообщение #7656
Мне думается алгоритмы и сама работа узлов и схемы освещаются очень сложно и невыразительно. Я во всяком случае искал и не нашёл понятного описание работы схемы ограничения тока при залипании - пришлось изобретать.
На сороконожке РIC - это круто, чтоб враги не смогли повторить! Всё сложное менее надёжно чем простое.
Блок - схема узла ограничения тока при залипании.
yjriy
сообщение 1.9.2010, 23:18
Сообщение #7657
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
И зачем этот огород нужен, с зомбированием тока, генератором зомбирования. Есть триггер, при определенном алгоритме входного напряжения опрокинулся и выключил или ограничил задание. Всего делов на пятАк. СХЭ полнО выложено в 2-х ветках, повторяться нет желания
Сообщение отредактировал yjriy - 1.9.2010, 23:19
electrovoz
сообщение 2.9.2010, 10:31
Сообщение #7658
Пользователь №: 13829
Плохо искали. Пока намекну, что при замыкании лучше контролировать не ток, он меняется в больших пределах. Ну и можно и не выходное напряжение, вообще на выход аппарата не надо ничего цеплять, чтобы выявить КЗ.
И назад в номинальный режим возвращается мгновенно, не ожидая каких-то импульсов.
Сообщение отредактировал electrovoz - 2.9.2010, 12:07
511
сообщение 2.9.2010, 12:07
Сообщение #7659
Пользователь №: 19323
Здравствуйте. Подскажите новичку назначение резистора 120 Ом который стоит параллельно диоду на входе драйвера (например в схеме Дантиста). В схеме KOLT 1300 резистора почему-то нет.
Ахмед
сообщение 2.9.2010, 13:11
Сообщение #7660
Цитата(electrovoz @ 2.9.2010, 11:31) *
Плохо искали. Пока намекну, что призамыкании лучше контролировать не ток , он меняется в больших пределах. Ну и можно и не выходное напряжение, вообще на выход аппарата не надо ничего цеплять, чтобы выявить КЗ.
"И назад в номинальный режим возвращается мгновенно, не ожидая каких-то импульсов" здесь где то собака зарыта, да. С другой стороны возврат назад (снятие ограничения тока - уменьшение МЗ управляющих импульсов) всё равно должен произойти лишь после устранения залипания, а этот факт (момент времени) нужно как то определить.
"при замыкании лучше контролировать не ток". Можно контролировать выходное напряжение, затем ограничить ток и ожидать когда это напряжение возрастёт, после чего "мгновенно" снять ограничение тока. Спасибо за подсказку. Результат - хорошо, но путь к нему не менее интересен!
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 13:07
