antno
сообщение 28.8.2010, 18:31
Из: Голицыно
Пользователь №: 16506
Собственно давно сей вопрос занимает. Сколько КВ держит один изолятор? и реально ли по числу их определить напряжение линии icon_smile.gif
Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
сообщение 29.8.2010, 12:23
Какие изоляторы? ПС? ПФ? речь, как я понимаю, идет о подвесных изоляторах в гирляндах опор воздушных линий.
Изоляторы одного типа могут быть разных размеров при общей похожести. И, соответственно, с разным напряжением.
Короче, ПУЭ, гл.1.9
на 110 - 6-8 изоляторов, на 220 кВ - 13-14, на 35 - 2-4 штук, на 330 посчитать надо; а больше у нас нету.
Сообщение отредактировал Roman D - 29.8.2010, 12:39
antno
сообщение 29.8.2010, 12:48
Из: Голицыно
А кольцо 500 КВ вокруг Москвы?
сообщение 29.8.2010, 15:52
Вроде оно?
Сообщение отредактировал Roman D - 29.8.2010, 15:55
_Alex_
сообщение 30.8.2010, 22:17
Из: МО
Пользователь №: 13555
А еще и 750 кВ есть, и габарит 1150, Roman D вел речь про Лифляндскую губернiю icon_smile.gif
Одна тарелка держит в среднем 60 кВ всухую, 40 кВ под дождем. Зависит от длины пути утечки, т.е. от типа изоляторов. В гирляндах кол-во тарелок выбирается не столько по суммарному выдерживаемому напряжению (с учетом короны и неравномерного распределения напряжения), сколько по расстояниям от токоведущих частей, находящихся под напряжением, до заземленных траверс.
doro
сообщение 31.8.2010, 8:47
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432
330 и выше можно еще по числу проводов в фазе определить. 330 - 2 провода (хотя изредка встречается и 1), 500 - 3, 750 - 4 или 5. Применяется расщепление провода для снижения короны.
asverevkin
сообщение 31.8.2010, 16:25
Из: Россия
Пользователь №: 16274
Число изоляторов в гирлянде зависит также от механической нагрузки. Если пролет большой (через реку и т.п.), то количество тарелок увеличивается. Бывает в этих случаях на провода еще и специальные грузы навешивают, дабы они от ветра не телепались, тогда изоляторов в гирлянде и вовсе не сосчитать. Вообще, нюансов много, нужен спец-линейщик, чтобы он более подробно все распрег...
не факт, видел пятисотку по проводу на фазу.
на 220 кВ - 13-14
на нашей питающей 220-ке насчитывается 16-22 тарелок. Вот так...Казалось бы, нехитрая вещь - столбы и провода, ан нет - в любой области есть свои заморочки.
Сообщение отредактировал asverevkin - 31.8.2010, 16:27
сообщение 31.8.2010, 19:08
_Alex_
сообщение 2.9.2010, 9:46
Из: МО
Цитата(Roman D @ 31.8.2010, 20:08) *
При переходе через реку и т.п. тарелок ставиться и больше, и толще icon_smile.gif Если, например, на ВЛ-110 на анкерах ставятся ПС-120 Б, то при переходе через большие водохранилища на переходных опорах внутрь пролета ставятся уже ПС-300, причем нередко сдвоенными гирляндами, соединенными коромыслом.
Сообщение отредактировал _Alex_ - 2.9.2010, 9:50
Евгений
сообщение 3.9.2010, 9:16
Пользователь №: 550
Не помню откуда, но в голове сидит такая формула - 13 кВ на изолятор. Пока не подводила. А так там хитрый расчет по формуле с учетом пути утечки, района по загрязненности, плюс парочку изоляторов на запас добавляют.
Счастливо тебе.
asverevkin
сообщение 7.9.2010, 16:15
Из: Россия
Джентльмены, великодушно извините, я был неправ. Выяснил, что все-же это ЛЭП 220 кВ, я ее ошибочно принял за пятисотку, просто опоры уж больно на 500 кВ-ые похожи (большааая П-образная). Хотя есть у меня знакомый линейщик, который утверждает, что такое возможно на отдельных участках ЛЭП вблизи ПС (типа развязки какие-то или что-то в этом роде). И еще узнал следующую формулу для определения напряжения ЛЭП: 220 кВ 10‑15 шт., 110 кВ 6‑8 шт., 35 кВ 3‑5 шт. Можно также подойти к опоре и прочитать диспетчерское наименование; например у нас так: если первая буква перед цифрой (диспетчерским номером линии) Т, то 35 кВ, С - 110 кВ, Д - 220 кВ, на пятисотках наименование без буквы. Например, С-324 - ЛЭП 110 кВ №324. Кроме того, опоры нумеруются, ессно. Еще такое могут нарисовать:
 Уменьшено до 84%
1600 x 1200 (178.5 килобайт)
doro
сообщение 14.9.2010, 16:58
Из: Краснодар
Кстати, из серии приколов. В Сочи и других предгорных районах зачастую линии 6-35 кВ делаются в габаритах 110. Очень уж большие пролеты приходится преодолевать. Года два назад представители одной проектной организации жаловались. Просят показать, к какой линии подключается новая подстанция стороной 110 кВ. Не поленились, прошлись по линии и вышли на РП-10.
Евгений
сообщение 15.9.2010, 6:46
Пользователь №: 550
Реплика не по теме: как там ребята обходят линии (от Туапсе до Сочи например), с альпинистским снаряжением?
Счастливо тебе.
doro
сообщение 15.9.2010, 11:59
Из: Краснодар
Самому ходить не приходилось, а вот несколько лет назад релейщики в компании с линейщиками в обходах участвовали. Особенно это практиковалось, когда ОМП отказывали.
Попутно еще один прикол вспоминаю. После одного громкого технологического нарушения в район Туапсе приезжает очень высокая комиссия. И желает собственноручно (или собственнолично или собственноножно?) осмотреть ту линию, которая была первопричиной. Заподозрили, что лес под ней давно не рубили. Одного самого вредного взяли да и потеряли на линии. Идет он, идет (по линии не заблудишься, если в реках большой воды нет), ищет хоть один пенек. Наконец, нашел, присел, а тот под ним и развалился... Много лет до того трассу не чистили.
После этого решили вредных членов комиссии по линиям на водить и в лесу не терять.
А главного инженера сетей сняли попозже, по другому поводу.
Сообщение отредактировал doro - 15.9.2010, 12:01
Dmitry_G
сообщение 15.9.2010, 19:49
Из: СССР
Пользователь №: 13157
Есть у нас линии на 35кВ полностью на опрах 110кВ /переспектива развития сетей/....Еще линию 35кВ можно отличить от110кВ по отсутствию грозотроса. На 35кВ трос только на подходе к ПС 1-1,5 км..
Пилите гири Шура, они золотые..
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 5:07
