Гость_Гость_серенький_*_*
сообщение 27.8.2010, 15:00
Имеется достаточно сырое подвальное помещение, в котором относительно новая открытая проводка выполнена кабелем в гофре, а есть два участка с замурованной двужильной "лапшой". При модернизации щитка установил в качестве вводного аппарата дифавтомат С40/30mA, который стал периодически вышибать. В подвале ведутся локальные строительные работы (штукатурка...), влажность повышенная. Подозреваю на утечки именно в цепи "лапши". Что-то не могу догнать, каким образом можно проверить наличие утечки, если в помещении отсутствуют заземленные коммуникации (есть только щиток по системе TN-C). Мегомметр на руках, но не определюсь с методикой измерений. Может кто наставит на путь истинный!? Спасибо.
сообщение 27.8.2010, 18:06
что показали измерения мегером всего участка и отдельно открытой и скрытой проводки?
сообщение 27.8.2010, 19:26
Пока еще не измерял. Дело в том, что все участки проводки - двужильные. Утечку нужно определять по отношению к виртуальной земле, которая в реальности отсутствует. Можно только предполагать утечку с проводов на землю через влажные стены. Попробую завтра измерить сопротивление проводки относительно земли вводного щита. Как раз вопрос и встал: удастся ли таким методом определить факт утечки? Сопротивление изоляции между жилами кабелей меня волнует мало, все-таки речь идет об утечке.
Слава
сообщение 27.8.2010, 19:46
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
Необходимо убрать ВСЮ нагрузку - вывернуть лампочки (выключатели вкл.), вытащить всё из розеток.
Вот теперь измеряй сопротивление между проводами.
сообщение 27.8.2010, 21:17
Меня не интересует сопротивление изоляции между рабочими проводами! Повторяю, все линии двухпроводные, без РЕ. Срабатывание УЗО основано на токах утечки с жилы через влажную стену на землю. Ладно, утро вечера мудренее! Завтра буду пробовать измерять между жилами и PEN щита.
шахтер
сообщение 27.8.2010, 22:25
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Славик в принципе правильно рассудил если между проводами покажет плохое сопротивление значит изоляция нарушена а второй вариант звякните мегером на любой метал типа трубы отопления.Да и насчет все выключить не забудте и провода от сети отсоедените.
Гость_Гость_дмитрий_*_*
сообщение 27.8.2010, 23:39
убери узо
Слава
сообщение 28.8.2010, 7:49
Из: г.Боровичи
И спали дом.
Хороший стук себя покажет...
На сырые стены и посторонний металл обе жилы соедени,можно ничего не отключать - и звони.
сообщение 28.8.2010, 12:32
Цитата(Гость_дмитрий_* @ 27.8.2010, 23:39) *
убери узо
Данное предложение даже не рассматриваю, как не отвечающее нормам безопасности. Легкие пути не для нас! icon_smile.gif Если кому будет интересно, даю отчет о проделанной работе. Как и предполагалось, утечку дал участок замурованной в стену "лапши". Измерения проводил между соединенными жилами "лапши" и РЕ щита без отключения светильников и т.п. На тестовом напряжении 500 В сопротивление "лапши" было чуть больше 0 МОм. Вывод - замена скрытого участка проводки на открытый в кабель-канале.
Сергей Владимиро...
сообщение 28.8.2010, 13:15
Из: Тверь
Пользователь №: 17484
В пласт. кабель-каналах не стоит , поскольку они не имеют необходимый класс защиты .
Помещение у Вас сырое, поэтому(по моему мнению) лучше использовать жесткие ПВХ-трубы с герметичными муфтами
и такими же распред. коробками ( если в них есть необходимость). И УЗО не убирать !
Сообщение отредактировал Сергей Владимирович - 28.8.2010, 13:16
шахтер
сообщение 28.8.2010, 22:17
Из: Ростовская обл.
Цитата(Слава @ 28.8.2010, 8:49) *
И спали дом.
Вот ноль и прозвонится на трубу отопления даже если все ОК.
сообщение 29.8.2010, 0:52
Если всё Ок, то при отключенных нагрузках и автоматах, с чего бы ему звониться?... icon_wink.gif
ez81
сообщение 29.8.2010, 8:48
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
сообщение 29.8.2010, 9:45
а как вы умудрились в двухпроводку узо поставить?
Во-первых, помещение особо опасное; во-вторых, сеть не всегда будет двухпроводной; в-третьих, установка УЗО уже себя оправдала. Это на данный момент помещение не насыщено оборудованием, а чуть позже должно превратиться практически в офисное.
сообщение 29.8.2010, 14:31
Цитата(ez81 @ 29.8.2010, 8:48) *
а в чем проблема то, можно и в двушку
Гость_Гость_ez81_*_*
сообщение 29.8.2010, 22:28
А где РЕ возьмете icon_sad.gif Вот ссылка прочтите может разберетесь elektroas.ru/pochemu-nelzya-ustanavlivat-uzo-v-sisteme-zazemleniya-tn-c
сообщение 29.8.2010, 23:26
Не стоило в качестве аргумента давать ссылку на эту статью, как на истину в последней инстанции. УЗО, как устройство, будет работать и в двухпроводке и эту информацию можно найти на страницах сайта Электрик.
сообщение 30.8.2010, 8:14
И как доказательство тому - мой случай: РЕ присутствует только в щитке и дальше в разводке не участвует. При появлении утечки, УЗО сработает, поскольку в помещении есть металлические элементы строительной части (арматура стен...), по умолчанию - заземленные. Я было сомневался, что измерения мегомметром дадут адекватный результат, но стены оказались достаточно сырые. Ну а если стены будут сухими, то и срабатывать УЗО не будет, но тогда и опасности возникновения нарушения проводки не будет. Так что в любом случае наличие УЗО оправдано.
сообщение 30.8.2010, 10:10
"Специалист подбен флюсу - полнота его односторонняя".
На электроасе некий местный автор в худшем "падонкафском" стиле устоил гневную отповедь другому, заявившему о том, что установка УЗО в двухпроводной системе с заземленным нулем повышает безопасность. В ход пошли лучшие приёмы: обвинение в незнании закона Ома, тупом копировании, предложение учить матчасть - то есть обычный флейм, после которого нормальному человеку хочется встать от компьютера и вымыть руки.
Пылая праведным гневом, аффтар так и не сказал, что бы было, если бы узо вообще не было.
ez81
сообщение 30.8.2010, 21:19
Из: Волгоград
ссылку дал чтобы не расписывать,(первую попавшую в поиске) дабы просто прочесть.А к сырому помещению и подход другой, одним узо не обойтись. помещение с повышенной опасностью. icon_sad.gif
Р. Вопрос вы установив узо в двухпроводку защитили проводку? или человека?
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.7.2025, 20:11
