Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 108 Регистрация: 12.8.2009 Из: нижегородск обл Пользователь №: 15253 ![]() |
ладно проехали.
По поводу "зашуршит". в отличие от обычного поциклового бармалея, в котором на ХХ при горбатом монтаже и такой же разводке можно услышать характерные призвуки, за неимением других приборов. В этой СХЭ, т.е. управление по среднему току, сия бяка проявится неожиданно, как всегда, на определённом токе. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
На фотосах понравилось соска и бочонок со спиртом! Самое главное что бы работал нормально.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 17.5.2009 Из: ХМАО Пользователь №: 14543 ![]() |
Мужики может кто сталкивался.Осцилл с1-99 луч пропал с экрана ппроскакивает только в момент выкл питания????
-------------------- EVGEN
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 7.8.2010 Пользователь №: 19114 ![]() |
Луч уходит за пределы экрана либо регулятор синхрониации выкручен влево.
1) по часовой до предела регуляторы яркости и все синхронизации (не ждущая) 2) регулировками вертикального и горизонтального отклонения ппытаться вернуть луч в видимую область 3) если не улаётся искать потеряное напряжение на горизонтальных или на вертикальных отклоняющих пластинах осц |
Луч уходит за пределы экрана либо регулятор синхрониации выкручен влево. 1) по часовой до предела регуляторы яркости и все синхронизации (не ждущая) 2) регулировками вертикального и горизонтального отклонения ппытаться вернуть луч в видимую область 3) если не улаётся искать потеряное напряжение на горизонтальных или на вертикальных отклоняющих пластинах осц Благодарю за ответ проблема снята.Обмотка накала на трансе шила с высоковольтной обмоткой. ![]() -------------------- EVGEN
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 14.8.2009 Из: РК.Усть-Каменогорск Пользователь №: 15272 ![]() |
уменя ничего путного не получилось с полевиками в Esab дпрайверах. Чего и вам советую, ставьте штатные 327-е и не заморачивайтесь. Судя по клеткам, частота 50 кгц, я бы добавил параллельно первым диодам по резистору 100-120 ом.
Подскажите пожалуйста в чем причина,без 300 вольт нижняя полка сигнала на затворе ключа ровная,после подачи 300 вольт на плату ключей нижняя полка сигнала становится зубчатая,критично ли это ? Драйвера Мультика,частота 45кгц,транзисторы полевые. Называется ловля блох. Сигнал отличный. Если уровень (максимум волны меньше 0,4V) сигнала относительно истока мал, то не стоит обращать внимание. Предположительно это наводки на щуп соединительный кабель. |
Н (максимум волны меньше 0,4V) а где эту х... прочитать, если, конечно не секрет?-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Об чём читать?
ВАХ полевого транзистора показывает что его надёжное закрывание происходит (смотри конкретный экземпляр) при напряжении исток-затвор меньшем 1-4 вольта. Это напряжение (0.4V) указано как гарантированное (ниже нижнего предела) и как максимально допустимые параметры пульсаций напряжения источника питания постоянного тока. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 27.8.2010 Пользователь №: 19303 ![]() |
Помогите советом.
На хх если вывожу регулятор тока в минимум - на выходе ТГР всякая фигня, в других положениях регулятора все нормально. Когда подпаял R 200 кОм между 2 ногой UC и минусом импульсы стали нормальными. Вылезет ли боком для меня это сопротивление? Или оставить все как есть. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 1.12.2009 Из: Украина Пользователь №: 16418 ![]() |
Уважаемые подскажите свойственно ли микросхеме UC3825 греться без нагрузки?То есть выводы 11 и 14 не к чему не подсоединены.
Так же не получается выставить заполнение нижняя полка импульса длинее верхней (номиналы резисторов (10к 1,5перем 3,2к) напряж пит 16,2В.(будет интегрир драйвер и MOSFET транзисторы) |
Уважаемые подскажите свойственно ли микросхеме UC3825 греться без нагрузки?То есть выводы 11 и 14 не к чему не подсоединены. Так же не получается выставить заполнение нижняя полка импульса длинее верхней (номиналы резисторов (10к 1,5перем 3,2к) напряж пит 16,2В.(будет интегрир драйвер и MOSFET транзисторы) Работает осцилятор на отн высокой частоте, зачит есть нагрузка (при переключениях внутренних триггеров), а значит и выделяется тепло. Удлинение нижней полка - это я так понимаю тн "мёртвая зона" (та самая разница в длине нижней полки и верхней). Если эту разницу убрать, то пропадёт и мертвая зона, а значит появится сквозной ток через ключи. Аппаратно мсх устроена так, чтобы эту зону убрать было затруднительно, а в микросхеме 3846 её убрать как будто и вообще невозможно. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 28.8.2010 Из: Севастополь Пользователь №: 19309 ![]() |
посмотри тут:http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=2333 и тут:http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=4998 Олег. Спасибо за отзывчивость.Уменя какраз была проблема с накальной обмоткой ![]() -------------------- EVGEN
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 18.12.2009 Пользователь №: 16614 ![]() |
Вопрос к DANTISTu по поводу инвертора 27 - 115\400.Если у Вас на выходе была Sin, по возможности хочу повторить ( для 220 - в 115 \400 тоже есть интерес, чтобы не наступать на одни грабли ).Буду благодарен за ответ.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 ![]() |
Мужики, наверняка кто-то сталкивался с таким девайсом. Инвертор ИСА-160 "Искра". Отлетел кусок от одного корпуса SO-8. Маркировку не могу определить, гады залили всю плату каким-то мутным лаком. UC3845 в корпусе SO-8 смог определить. Кто может сказать, что за мкрсхема, которая накрылась? Видел ранее другой девайс точно с такой же платой и таже микросхема с такой раной. Рисунок платы на фото.
Сообщение отредактировал sarmat - 28.8.2010, 19:54 |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 1.3.2010 Из: UA Пользователь №: 17532 ![]() |
Мужики, наверняка кто-то сталкивался с таким девайсом. Инвертор ИСА-160 "Искра". Отлетел кусок от одного корпуса SO-8. Маркировку не могу определить, гады залили всю плату каким-то мутным лаком. UC3845 в корпусе SO-8 смог определить. Кто может сказать, что за мкрсхема, которая накрылась? Видел ранее другой девайс точно с такой же платой и таже микросхема с такой раной. Рисунок платы на фото. ![]() лак оттираеться - бензин + керосин, или 647 растворитель ) Сообщение отредактировал ostap - 29.8.2010, 0:11 |
Текстовая версия | Сейчас: 13.8.2025, 14:06 |
