![]() Фазировка двигателей с двумя обмотками. , эл.двигатели Y\Y. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Да,примерно так,только обмотки не последовательно а одна из обмоток вначале а потом вторая параллельно,обмотки обе совершенно одинаковые,проще говоря одну обмотку поделили на две и включаются они параллельно но с задержкой в несколько секунд, а точнее 0,4-0,6сек. Все это сделано для уменьшения пускового тока. А в остальном вы все правильно поняли! Вы меня не поняли чуток,схемку выложу Сообщение отредактировал Uran - 26.8.2010, 18:45
Уважаемый сходите на сайт перемотчиков двигателей а то вам тут смотрю сказки расказывают.Есть у нас двигателя (Японцы) где можно соеденить две звезды и последовательно и паралельно но для этого в борне должно быть 12 концов а не щесть как у вас.И меняется отнюдь не скорость а напряжение питания.Есть двигателя двухскоростные где 6 концов там на любые три питание подаешь скорость своя а три остаются свободными.Ваш случай не попадался.Хотя были в шахте двигателя киловата четыре на 660 вольт их умельцы переделывали на ваш вариант и запускали в однофазной сети сперва одну обмотку потом после разгона другую но не сталкивался лично. В принципе попробовать каждую обмотку отдельно толкануть но вопрос такой настораживает ведь они должны (обмотки которые вместе работают) лежать в одних пазах.Может разобрать и просто глянуть чтоб концы в одно место шли.К сожелению ссылки у меня нет просто как-то лазил и нашел ихний форум (перемотчиков)вроде толковые пацаны и не злые.Удачи вам.Если разберетесь раскажите хотелось бы и самому знать можно эти обмотки определить не разбирая двигун.
Добрый вечер всем присутствующим!Я далеко не профи в электро двигателях.У меня такой вопрос ко всем, швейная машинка на 380,из коробки всего три провода. Как подключить на220? Расказывать долго найдите толкового электрика по соседству он вам разберет двигатель разорвет звезду и выведет еще три провода за пару сотен (в рублях) все вам сделает и все раскажет и запуск в однофазной сети организует.А то сами угробите и обойдется все дороже. Сообщение отредактировал шахтер - 27.8.2010, 12:58 |
Гость_Гость_sergej059_*_* |
Вы меня не поняли чуток,схемку выложу Большое всем спасибо,что приняли участие в моей проблеме!!!За схемку спасибо,интересный вариант,но в моем случае совсем другое. Я плохо рисую,да и нет возможности показать мое так сказать "чудо",хотя это стандартный вариант и ничего такого сверх. Но все равно ВСЕМ Большое Спасибо за участие!!! |
[quote name='шахтер' date='27.8.2010, 13:08' post='147173']
можно соеденить две звезды и последовательно и паралельно но для этого в борне должно быть 12 концов Если можно конкретней как вызвонить и подключить двигатель с 12 концами. Заранее спасибо! |
Если можно конкретней как вызвонить и подключить двигатель с 12 концами. Заранее спасибо! Как вызвонить не думал, они у нас подписанные и на крышке есть схема соеденений. Если желание не пропало пишите я перерисую на работе. Извините что не ответил я просто забыл что писал в эту тему, а это случайно наткнулся и прочитал.
Текстовая версия | Сейчас: 23.7.2025, 21:33 |
