Работа 60-ти герцового эл.двигателя в сети 50Гц
tt64
сообщение 25.8.2010, 16:41
Пользователь №: 19265
Есть насос с электродвигателем на 60Гц, номинальная мощность 5.5кВт, подключение - 380В треугольник.
Насос работает уже 11 лет (внуреняя сеть вентиляциии, циркуляционный) и выдает феноминальные характеристики, рабочая точка много выше рабочей характеристики, как будто его мощность 7-7,5 кВт.
Ошибок в измерении нет, производитель насоса замучен моими вопросами и не знает ответа, сервисная служба предлагает обзавестись дорогим инструментарием и учредить "НИИТруба" icon_smile.gif
Что кажите вы? Я соверенно теряюсь...
piterfc
сообщение 25.8.2010, 17:10
Пользователь №: 19250
Гон.
Страна производитель? тип двигателя? 11 лет работает, а вопрос только сейчас=)?
tt64
сообщение 25.8.2010, 17:33
Почему гон?
Сделано в Дании, точный тип скажу только завтра, 11 лет работал и сейчас работает.
Вообще-то, их 4, две спарки.
Потребность снятия параметров возникла, только из-за рассмотрения идеи перехода с воды на смесь пропиленгликоль-вода.
сергей_абрамов
сообщение 25.8.2010, 17:35
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Нормальное явление..Просто движок расчитан под буржуйские сети, США, например где 60 HZ рабочая частота, и под наши.. Если обратите внимание на шильдике указано мощность при частоте 50 Гц и 60 соответсвенно. а также частота вращения. А если есть время посчитайте частоту вращения при 60 и 50 герцах соответсвенно. и мощность также посчитатйте. Разница вылявится сразу.
Удаяи.
tesla77.7
Из: Россия, г.Казань
Пользователь №: 19110
5.5кВт это его номинальная мощность, то есть мощность на которую он был рассчитан. Но это не означает что он не может работать на большей мощности, всё зависит от того на сколько вы его загрузите.
60Гц движок в 50Гц сети по идеи обороты должны упасть.
Мощность которую отдаёт двигатель можно посчитать по формуле: P=2П*М*n, где
Р-мощность (Вт)
П=3.14
М-крутящий момент (н/м)
n-число оборотов в секунду.
Видно что можно снять большую мощность если обеспечить усиленное охлаждение, ресурс двигателя при этом уменьшается.
Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
haramamburu
сообщение 25.8.2010, 21:03
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Увы, но вы не правы, см. Сергей_Абрамов
tt64
сообщение 25.8.2010, 21:47
Ответ найден:
Трехфазные асинхронные электродвигатели: Электродвигатель, рассчитанный на 60Гц, будет успешно работать на номинальной мощности при 50Гц, если напряжение питания будет уменьшено на 1/6.
http://www.dpva.info/Guide/GuideEquipment/...otor60Hzto50Hz/
Мощность возросла на 1/6 до 6,42 кВт.
Всем спасибо!
piterfc
сообщение 26.8.2010, 8:12
Мб с утра торможу, что за номинал по ссылке такой 230/460 В это как так?
сообщение 26.8.2010, 12:43
Не понял в чем вопрос. Мощность -понятие ориетировочное, зависит от условий 0хлаждения. Момент на валу определяется конструктивом. Скорость не зависит от надписи на шильдике (50 или 60 Гц), а зависит от числа пар полюсюв и частоты питающей сети-у нас она строго 50 Поэтому скорость вращения будет из ряда-3000-1500-1000 и минус скольжение , которое зависит от степени нагрузки.
asverevkin
сообщение 26.8.2010, 14:32
Из: Россия
Пользователь №: 16274
Цитата(tt64 @ 26.8.2010, 2:47) *
Ответ найден: Мощность возросла на 1/6 до 6,42 кВт.
Интересно, а как они это посчитали? То, что ЧВ упадет, это понятно: w=2*pi*f, но почему же возрастает мощность? Помнится, есть какая-то формУлка, но я уже подзабыл теорию, и лень в книжку посмотреть... Может кто из присутствующих помнит зависимость?
сергей_абрамов
сообщение 26.8.2010, 15:47
Пользователь №: 16
Всё правильно! только в формуле присутствует частота! В России 50,, у америкосов- 60. посчитайте..
удачи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 1:09
