Резистор 1кВатт
Гость_ChunLI_*
сообщение 25.8.2010, 18:28
Люди, добрые, подскажите, что значит
Резистор 1кВатт.
На клавиатуре охранной панели написано, что нужно подключить 1киловатный резистор
Там 12 вольт постоянного тока .
Сколько это по сопротивлению
сообщение 25.8.2010, 18:40
не получится точно: при разогреве сопротивление резистора возрастёт.
А так просто: 1000Вт/12В=83,33...А R=U/I =12/83=примерно 0,15 ома.
Чушь собачья. Это чудовище размером с лошадиную голову.
Видать, очепятка в инструкции. Думаю, 1 килоОм.
Сообщение отредактировал Roman D - 25.8.2010, 18:41
tesla77.7
сообщение 25.8.2010, 18:44
Из: Россия, г.Казань
Пользователь №: 19110
Резистор 1кВатт.
1кВт это наверно мощность рассеивания, либо вы перепутали мощность с сопротивлением, либо если всё написали верно:
I=1000/12=83.3Ампера
R=12Вольт/83.3А=0,144 оМ -сопротивление.
Эх опередил меня! Да скорее всего опечатка.
Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
сообщение 25.8.2010, 18:57
Гость_Гость Chun Li_*
сообщение 25.8.2010, 18:59
Spasibo
haramamburu
сообщение 25.8.2010, 19:23
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Расчет (на раз) неверен (ИМХО, т.к. 12 В "прикладывали" к R), (на два) сопротивление от t - есть такое, но есть материалы , где "дельта" мизерна, хотя Это видимо не "здесь"
сообщение 25.8.2010, 19:51
На два тоже. и шо?
haramamburu
сообщение 25.8.2010, 20:54
Из: Дмитров
Цитата(Roman D @ 25.8.2010, 20:51) *
На два тоже. и шо?
Израильский Гугл на запрос отвечает вопросом, и шо?
сообщение 25.8.2010, 21:07
Одесский, там расширение google.od
Ладно, поржали. Но резисторов с такой мощностью в сигнализации не бывает. Поэтому против 1 кОм возражений не будет?
Сообщение отредактировал Roman D - 25.8.2010, 21:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 2:48
